Silnik 0,37kW 3-fazowy z motoreduktorem – częste załączanie, jak zabezpieczyć?
tytus2005 10 Sty 2005 13:20 1851 5
  • #1 1125789
    tytus2005
    Ocena: 3
    Oto problem:
    Mam silnik 0,37kw (3 fazy) z motoreduktorem + fotokomórka + mały sterownik + stycznik. Nie jest to profesjonalne :(, robie dla Dziadka do pakowania papryki- takie czasy).
    Silnik jest załączany i wyłączany przez stycznik (cewka 24DC) co około 1-2 sekundę (kiedy nadjedzie woreczek-stop, po upływie 1sek-start).
    Co się będzie działo z silnkiem , czy się nie spali? Jak go zabezpieczyć???
    Czytałem coś o falownikach ale czy to załatwi sprawę? Może macie jakieś gotowe rozwiązania?
    Ryszard49
    Ocena: 1005
    Jedynego czego bym się obawiał to żywot stycznika, ale i na to jest rada- przekaźnik elektroniczny trójfazowy.
    jiwaniuk
    Ocena: 145
    Jeżeli faktycznie ma pracować w cyklu 2 sek - postój, 1 sek - praca to powinieneś mieć silnik do pracy dorywczej, bo on praktycznie będzie cały czas w rozruchu. Takie silniki są przewymiarowane do swojej mocy i wytrzymują częste rozruchy.
    Pozdrawiam wszystkich
    jjanek
    pllmisp
    Ocena: 19
    Do takiego cyklu pracy jak podajesz idealnym rozwiązaniem jest układ przekazujący napęd przez zespół sprzęgło-hamulec. Oczywiście moc tego zespołu musi być odpowiednia, z takimi rozwiązaniami pracującymi z więkrza ilością cykli od wielu lat nie mam żadnych problemów.
    Pozdrawiam - powodzenia
    Ryszard49
    Ocena: 1005
    Chciałbym jeszcze dodać że przy takiej przerywanej pracy silnik będzie się dość mocno nagrzewał. Należy więc zamontować dodatkowy wentylator który będzie chłodził silnik.
    jaruśjaruś
    Ocena: 23
    Bardzo często stosuje się tego typu sterowanie np. w małych gwinciarkach gdzie nastepują nie tylko częste załączania ale także nawroty silnika. Jedynym problemem stanowi jak pisze poprzedni autor problem ciepła. Należy:
    1. zastosować zewnątrzny wentylator dmuchający rurą na korpus "wzdłuż silnika"
    2. zastosować bezpieczniki termiczne na np. 85st.C (lub 102 stC) dostępne w sklepach elektronicznych po 3 -, zł, umieścić go wewnątrz silnika poprzez skrzynę zaciskową i wpiąć w obwód sterowania. W przypadku wystapienia temp. powyzej 85stC bezpiecznik się przepala.
    Może tak pracować latami.
