regulacja (zwolnienie obrotow silnika) w klimatyzacji
andrzejgilas 13 Maj 2012 21:25 2727 3
  • #1 10893340
    andrzejgilas
    Ocena: 3
    Witam wszystkich !
    Bardzo proszę o poradę jak zwolnić obroty silnika w klimatyzacji. Czy takie coś jak AVT1007 wpięty do obwodu w zupełności wystarczy? I jak to mam zrobić ? Na silnik idzie 5 kabli - dwa czarne, niebieski, czerwony i zółty (klima ma dwie predkosci wentylatora i generuje na pierwszym 50 dB a na drugim 54dB). Czy moze zakupić jakiś inny regulator.
    Bardzo proszę o pomoc, im wiecej czytam o tych regulatorach, falownikach, siemniaczach i ukladach scalonych tym bardziej nie wiem jak mam to zrobić
    regulacja (zwolnienie obrotow silnika) w klimatyzacji regulacja (zwolnienie obrotow silnika) w klimatyzacji regulacja (zwolnienie obrotow silnika) w klimatyzacji regulacja (zwolnienie obrotow silnika) w klimatyzacji
  • #2 10893499
    r-maniac
    Ocena: 23
    A zastanawiałeś się nad tym, czy zmniejszenie obrotów silnika wentylatora nawiewu nie spowoduje szronienia parownika w przypadku włączonej funkcji chłodzenia?
  • #3 10893550
    andrzejgilas
    Ocena: 3
    No własnie nie wiem. Zeby sie o tym przekonć muszę zamontować ten regulator ale przypuszczam ze obnizenie predkości tak o ok 20 % - 30% nie powinno bardzo zaszkodzić urządzeniu, troche wiecej wody bedzie ale to nic. Priorytet to sciszenie tej kosiarki.
    Czy ten AVT1007 bedzie pasował ?
  • #4 10906072
    andrzejgilas
    Ocena: 3
    Podłączyłem wszystko tak jak widać na zdjeciach. Dałem troche mniejszy kondensator ale silnik rusza powinien byc chyba 3.5 uF a jest 1.0 uF z jakiegoś innego urządzenia. Orginalny kondensator znajduje sie gdzies głeboko pod płytką i juz wiecej nie chciałem rozkręcać.
    Czy dobrze to wszystko podłączyłęm ?? Nie jestem elektronikiem, tak na chłopski rozum to zrobiłem. Tak to powinno wyglądać ?
