Xsara 2001 kodowanie automatycznego właczania świateł mijania - Lexia
wicher: 15 Maj 2012 12:22 7207 8
  • #1 10898302
    wicher:
    Ocena: 48
    Temat wydaje się na pierwszy rzut oka banalny.
    Według teorii aby włączyć lub wyłączyć opcję "skandynawia" wystarczy za pomocą Lexii telekodować moduł BSI w opcjach klient.
    Tyle teorii, bo w praktyce w egzemplarzu stojącym na warsztacie jest to nie wykonalne. Brak jest tej opcji w Lexii.
    Czy ktoś spotkał się już z takim problemem?
  • #2 10898422
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 514
    Brak opcji w bsi, to i lexi też.
  • #3 10899411
    wicher:
    Ocena: 48
    To zrozumiałe.
    Problem w tym, że światła właśnie włączają się automatycznie i nie mam pojęcia jak to wyłączyć bo tego sobie życzy właściciel samochodu. Więc skoro nie ma żadnego dokładanego automatu świateł to ta opcja musi być w BSI. Tylko dlaczego ja jej nie widzę w Lexii?
  • #5 10900177
    colin555
    Ocena: 800
    tak, dodatkowo na pozycji klucza +ACC
  • #6 10900791
    kybernetes
    Ocena: 1485
    1) To o czym piszecie, to wyłączanie automatycznego zapalania świateł a kolega próbuje wyłączyć św. dzienne.
    2) Rocznik 2001 to były auta z COMem i bez (zmiana nastąpiła gdzieś tak w połowie roku) - światła dzienne w Lexii w BSI można wyłączyć/włączyć tylko w tych z COMem. Te bez COMa mają przekaźnik do dziennych (specjalna dodatkowa instalacja skandynawska).
  • #7 10901495
    wicher:
    Ocena: 48
    Czyli cały problem rozwiązać można poprzez wyjęcie odpowiedniego przekaźnika?
  • #8 10901607
    kybernetes
    Ocena: 1485
    Proste wyjęcie przekaźnika nic nie da, trzeba zmodyfikować instalację (w obw. św. poz.).
  • #9 10902386
    wicher:
    Ocena: 48
    Panowie, problem rozwiązany. Przynajmniej jeśli idzie o samochód.
    Wsiadłem i podjechałem do znajomego serwisu Citroena w Niemczech.
    Kolega pdłaczył się i na jego lexii wyłaczenie automatu świateł jest widoczne w opcjach diagnosytyka/BSI/telekodowanie/ustawienia ręczne/konfiguracja.
    Dwa razy klikną podał kod zabezpieczający i po temacie(światła wyłączne).
    Po powrocie ponownie podłączyłem się pod swoja Lexię aby sprawdzić czy mnie oczy nie zawodzą. No i w mojej nie ma a w innej jest czy ktoś może mi to logicznie wytłumaczyć. Jedyna różnica to inna wersja Lexii, ale to nie powinno mieć moim zdaniem wpływu. Co o tym myślicie.
✨ Temat dotyczy problemu z automatycznym włączaniem świateł mijania w Citroenie Xsara z 2001 roku, gdzie użytkownik nie może znaleźć opcji wyłączenia tej funkcji w narzędziu diagnostycznym Lexia. Użytkownicy wskazują, że brak opcji w BSI może być przyczyną problemu, a także że rocznik 2001 mógł mieć różne konfiguracje (z COMem i bez). Wskazówki dotyczące wyłączania automatycznych świateł obejmują przytrzymanie przycisku na manetce kierunkowskazów, jednak niektórzy sugerują, że konieczne może być modyfikowanie instalacji. Ostatecznie, problem został rozwiązany w serwisie Citroena w Niemczech, gdzie inna wersja Lexii umożliwiła wyłączenie automatycznych świateł.
