Wybór napędu do prostego robota z Arduino UNO i sterowanie Androidem
bialas1993 15 Maj 2012 23:08 3156 7
  • #1 10900938
    bialas1993
    mam zamiar zbudować prosty robot, który będzie tylko jeździł, a będzie sterowany smartfonem z systemem Android.
    Chciałbym prosić o pomoc w wyborze 'napędu', co zastosować ?
    Dodam, że nie będzie to ciężka konstrukcja, ponieważ będzie to:
    gotowy model zdalnie sterowanego samochodu (plastik) + arduino UNO + serwa + baterie.
    Zastanawiam się do tego czy będę musiał zastosować jakiś motor shield czy można to ominąć.
    Jestem początkujący w robotyce, ponieważ zacząłem swoją przygodę z informatyką/elektroniką od programowania.
    Z góry dziękuję za pomoc i czekam na odpowiedzi.
    modelarztt01
    Ocena: 95
    Możesz użyć przerobionych serw. Po przerobieniu działają jak zwykły silnik z gotową przekładnią. Nie są zbyt szybkie ale w miarę mocne więc do prostego robota są akurat.
    bi-tek
    Ocena: 4
    Cześć. Od niedawna jestep posiadaczem Arduino i próbuję ogarnąć programowanie na tą platformę. Ale wracają do sprzętu to musisz sobie zadać pytanie czy chcesz aby silnik działa na zasadzie on off czy posiadał płynną regulację przyspieszenia bo to znacznie zmienia postać rzeczy (zależy czy będziesz musiał użyć PWM do sterowania tym czy zwykły pinout cyfrowy wystarczy) jeżelli wybierzesz prostrzą opcje to wystarczy ci tranzystor który po sygnale z arduino będzie uruchamiał silnik jednak żeby robot skręcał musisz użyć albo serwa do skrętu i go wysterować odpowiednim impulsem lub zrobić napęd na takiej zasadzie jak występuje w czołgach (prostrzę rozwiązanie) Musisz pamiętać o podłączeniu BT lub innego interfejsu przez który się będzie komunikowało arduino z telefon. Tylko pamiętaj że pisanie na androida wymaga trochę wiedzy bo trzeba użyć kilku języków programowania.
  • #4 10902476
    bialas1993
    Byłbym wdzięczny za jakieś linki do serw, bo program na androida mam tan napisany, aby można było sterować prędkością.
    Zastosowanie kontrolera serw jak rozumiem nie będzie potrzebne ?
  • #6 10908846
    bialas1993
    W zasilaczu PC jest chyba silnik DC, czy da się nim sterować tak jak normalnym serwem i czy można go wykorzystać w ogóle ?
  • #8 14066571
    marcinord
    Tutaj najlepiej użyć mostka h który steruję prędkością i kierunkiem silnkó, samego silnika nie powinniśmy podłączać pod arduino, jest to cewka, mostek h zabezpieczy nam arduino oraz wzmocni napięcie co także zwiękrzy prędkość silników. Cały układ polecam projektować pod jakiś mikrokontroler ( np. Atmega 8 ) gdyż nie musimy kisić w środku arduino.
✨ Użytkownik planuje zbudować prostego robota z Arduino UNO, który będzie sterowany smartfonem z systemem Android. W dyskusji poruszono różne opcje napędu, w tym przerobione serwa, które mogą działać jak silniki z przekładnią, oraz silniki DC, które można kontrolować za pomocą mostka H. Zwrócono uwagę na konieczność podłączenia interfejsu Bluetooth do komunikacji z telefonem oraz na różnice w sterowaniu silnikami (on/off vs. PWM). Użytkownik pytał również o możliwość wykorzystania silnika z zasilacza PC, co zostało skrytykowane jako nieodpowiednie. Wskazano na potrzebę zabezpieczenia Arduino przed przeciążeniem oraz na możliwość użycia mikrokontrolera, takiego jak Atmega 8, w celu uproszczenia projektu.
