TV Siesta3 - odcięcie kineskopu - czarny ekran. Głos jest.
czesiekk 10 Sty 2005 21:12 4353 4
  • #1 1127125
    czesiekk
    Prosze o pomoc !
    Nastapilo odciecie kineskopu - ekran czarny - glos jest ! Po podniesieniu napiecia na S2 na max okolo 1200V pojawia sie obraz z powrotem linii . Powrot linii zawija sie okolo 5 - 10mm od brzegow (bokow) kineskopu mimo swiecenia calego ekranu (bardziej w srodku). Obnizajac napiecie na S2 do okolo 1000V moge ustawic obraz normalny (bez powrotow linii) wowczas napiecie na katodach wynosi okolo 180 - 190V . Natomiast wczesniej kiedy ekran jest czarny 200 - 210V . Przy obnizeniu napiecia na S2 ponizej 1000V obraz ginie . Napiecie na katodach (z min 175V) skacze na 200 - 220V . Napiecie ID plytki kineskopu kiedy nie siwci jest okolo 3V kiedy mam obraz 4,5 - 5V . Moge tak ogladac caly dzien ale jak wylacze TV to juz przy ponownym wlaczeniu nie zaskoczy obraz ! Cale bloki wzmacniacza posredniej czestotliwosci modul teletekdtu,dekoder koloru,blok korekcji oraz modul kineskopu UMK podstawilem do drugiego telewizora sa sprawne ! Wymienilem procesor wizyjny TDA4680 . Od dlozszego czasu zauwazylem trzaski i iskrzenie w szyjce kineskopu,bywaly wylaczenia TV,wskakiwala telegazeta (byl glos ginal obraz !). Podejrzewam jeszcze uklad synchronizacji i odchylania analogowo cyfrowy (TEA 2029CV).
  • #2 1127193
    tel12
    Ocena: 15
    Wymień tranzystorki w obwodzie sprzężenia (pomiar prądu kineskopu) PK-układ TDA4680, nie pamiętam, który pin(15 lub 19). Sprawdź wszystkie elementy w tej gałęzi.
  • #3 1127214
    benito48
    Ocena: 2
    Miałem kiedyś " cuda " z Siestą .Znikał mi obraz ,robił się czarny. Powodem był cokół na kineskopie.Wymień go.Prawdopodobnie podczas mini wyładowań blokowanne są końcówki wizji i dlatego obraz jest czarny.
  • #4 1127224
    Aleksander Borodin
    Ocena: 24
    Od takich przestrzałów w kineskopie ulegają uszkodzeniu tranzystory wzmacniaczy wizji, zwarcie B-E, wystarczy że jeden z trzech tranzystorów dozna upływności bazy na emitter i będziesz już miał taki efekt jaki opisujesz.
  • #5 1166586
    czesiekk
    Naprawilem ! Wymienilem ponownie procesor wizyjny TDA 4680 i poszedl ! Pierwszy procesor dostalem uzywany i widocznie byl uszkodzony !
