PSP nie wczytuje XMB, raz na jakiś czas uda się uruchomić.
SlawekP95 18 Maj 2012 17:01 5019 27
  • #1 10910550
    SlawekP95
    Ostatnio mojemu koledze zepsuło się PSP w taki sposób że włącza, światełko się pali przez 5-10 sekund, a potem to gaśnie i nic się nie dzieje.
    Wcześniej pożyczał on go w szkole, i dał chłopakowi, który spowodował taki błąd że PSP nie chciało się włączyć, a gdy już się włączyło to wtedy wyskakiwał błąd softu.
    Jakimś cudem wgrałem nowy soft i działało poprawnie, lecz teraz znów się rozwaliło.
    Co może być powodem tego rozwalenia?
    Wcześniej u mnie dobrze wszystko działało gdy miałem u siebie (Odsprzedałem mu.).
  • #2 10913166
    Krzychu ;)
    Ocena: 26
    Jaki to model PSP?
    Czy PSP upadało, mocno uderzyło o coś?
    Jak Ci się udało wgrać nowy soft? PSP się uruchomiło, miałeś dostęp do XMB (menu PSP) i zrobiłeś UPDATE? Czy wgrywałeś za pomocą Magicznej karty i Pandory?
    Jaki dokładnie błąd się wyświetlał po tym incydencie z pożyczeniem konsoli innemu koledze?
    Czy na konsoli jest wgrany CFW (Custom FirmWare)? Jeśli tak to czy jest dostęp do RM (Recovery Menu - wchodzisz poprzez trzymanie prawego triggera R podczas włączania PSP)?
  • #3 10916344
    SlawekP95
    Dziękuje w końcu za odpowiedź :)
    PSP to FAT.
    Nie wiem czy upadło,lub uderzyło o coś (Raczej nie).
    Wyskakiwał ciągle błąd i PSP się restartowało, lecz jakimś cudem zmniejszyłem z 6.60 do 5.03 - M33-6. Bez Magicznej karty i Pandory. XMB było.
    A teraz odpowiedź na przedostatnie pytanie:
    Zamieniłem się na DSLite > PSP Fat. Jakiś typek wmówił mu że ma niby "Złego softa" i ten niestety oddał mu żeby "Coś zrobił". Po powrocie był problem taki: Wszystko w menu było po Japońsku lub Chińsku, ustawienia były pozmieniane (zamiast włączać rzeczy przyciskiem "X" to były włączane "O"). A co chwile wyskakiwał ekran krytyczny i było tam napisane w kilku językach żeby "Skontaktować się z producentem".
    CFW było takie, że nie trzeba było wgrywać "Recovery" tylko od razu gdy się włączało to była przeróbka, tzw: "Na stałe".
  • #4 10916506
    Krzychu ;)
    Ocena: 26
    Język chiński/japoński jest związany z regionem konsoli ustawionym na ten obszar - nic strasznego, da się to obejść :)
    Spróbuj wyciągnąć baterię i kartę, podłączyć PSP pod ładowarkę i wejść do RM (Recovery Menu - przy uruchamianiu konsoli trzymaj prawy trigger R).
    Jeśli Ci się uda to już połowa sukcesu. Użyj wtedy Recovery Flashera i wgraj np. 5.00m33.
    Proponuję później wgrać na tę konsolę soft 5.50GEN-D3 + Prometheus-4 lub 6.20PRO-B10 + PermPatch lub 6.60PRO + CIPL - trzeba przetestować, z którym będzie najmniej problemów.
    P.S. Pojawianie się niebieskiego ekranu z komunikatami o uszkodzonym pliku konfiguracyjnym i konieczności przywrócenia ustawień fabrycznych może wskazywać na problemy z pamięcią flash konsoli :/
  • #5 10916533
    SlawekP95
    Ok, gdy będę miał PSP przy sobie to wtedy spróbuję coś zrobić.
    A jeśli chodzi o Pamięć Flash Konsoli, to co trzeba by wymienić by to naprawić?
  • #6 10916632
    Krzychu ;)
    Ocena: 26
    Wątpię by Ci się to opłacało naprawiać, ale dla Twojej wiedzy powiem, że w FATach jest kość SAMSUNGa - K5E5658HCM-D060000 (32MB DDR SDRAM +
    32MB flash NAND) w technologii BGA ^^
  • #7 10916684
    SlawekP95
    No nie wiem.. Spróbuję jutro naprawić tak jak ty pisałeś.
    Odpiszę jutro.
    Poszedłem do niego, uruchomiłem i trzymałem "R" bez karty i baterii. Nadal nie działa. Co to może być?
  • #8 10918041
    Krzychu ;)
    Ocena: 26
    Próba wejścia do RM powinna wyglądać tak, że trzyma się prawy trigger R i dopiero wtedy przesuwa suwak POWER do góry (trigger R cały czas wciśnięty).
    A jeśli się nie włączy to należy obserwować zieloną diodę POWER i liczyć czas po którym ona gaśnie. Jeśli ten czas wynosi około 20s to jest to BRICK (pełny, bo do RM też nie można się dostać). W takim wypadku można próbować ratować się Pandorą i Magiczną kartą.
  • #9 10919584
    SlawekP95
    Włączałem na tym, i świeci około 3-6 sekund, po czym się wyłącza.
    Czasami tylko świeci po 20 sekund. Nie jest to "Half Unbrick" bo ekran nie jaśnieje.
    Znalazłem taką pandorę:
    Działałby?
    Linki zostały usunięte - zgodnie z regulaminem pkt.3.1.18 [dzimi]
    Koleś dzisiaj powiedział że "Powinno działać bo system robił".
    Czy możliwe że skasował system?
    Jak tak to jakie są objawy tego. Może skasował i wystarczy pandorę?
  • #10 10923632
    Krzychu ;)
    Ocena: 26
    Przy uszkodzonych/skasowanych plikach systemowych [BRICK] konsola się nie włącza, nie włącza się podświetlenie LCD - świeci się tylko zielona dioda POWER przez ~20s. Jest to sytuacja w 100% powtarzalna, jeśli za którymś razem dzieje się inaczej to znaczy, że dodatkowo jest coś nie tak ze sprzętem :/
    P.S. Ta Pandora z linku (usuniętego) jeśli była sprawna to powinna zadziałać razem z Magiczną kartą co de facto nie gwarantuje 100% naprawy konsoli - patrz co napisałem na temat BRICKa.
  • #11 10946586
    SlawekP95
    Mam pandorę.
    Próbowałem wgrać pliki, ale nie udaje się (Tak jak bym samą pandorę bym wkładał).
    Co to może być?
    Prawdopodobnie oddam do naprawy.
  • #12 10946677
    Krzychu ;)
    Ocena: 26
    Czy Magiczna karta została prawidłowo przygotowana? W sieci można znaleźć wiele tutków odnośnie tego, jak taką wykonać za pomocą komputera i czytnika kart.
    Czy masz możliwość sprawdzenia zestawu Pandory + Magicznej karty na innym PSP (działa tylko na FAT [1k] oraz Slim [2k] z płytą główną inną niż TA-088v3)?
    Czy przy wkładaniu do konsoli baterii Pandory trzymasz przycisk bootujący do Despertara?
  • #13 10946796
    SlawekP95
    1.Prawidłowo raczej. Próbowałem około 20 tutów. Polskie, angielskie i niemieckie.
    2.Mam możliwość, ale dopiero jutro.
    3.Trzymałem:
    Górny przycisk.
    "L"
    "R"
    "X"
    Próbowałem pokolei, a także różnych kombinacji.
    Pandora na 100% działa, bo jak wkładam ją, to od razu się sama bootuje. tzn. zielona dioda świeci przez 60 sekund.
    Dlaczego mi nie działa? Nie wiem..
    Muszę się dokładniej dopytać co się działo wcześniej z PSP u mojego kolegi.
    Może to wina PSP. Tzn. Ten flash, albo płyta główna?
  • #14 10946968
    Krzychu ;)
    Ocena: 26
    [...] Może to wina PSP. Tzn. Ten flash, albo płyta główna?
    Nie jest to wykluczone.
    Spróbuj jeszcze przycisków D-PADa (pojedynczych) - góra, dół, lewo, prawo. Kombinacje kilku przycisków raczej odpadają, z tego co pamiętam to bootloader wyłapywał tylko pierwszy przycisk z listy (nie sprawdzał, czy oprócz niego jest wciśnięty jakiś jeszcze).
  • #15 10947029
    SlawekP95
    Nie działa. Próbowałem.
    W sumie to wyjąłem karte, włożyłem normalną baterię i trzymałem do góry, tak dla spróbowania. Tak samo jak pandora - świeci się 1 minutę.
    Próbowałem wszystkiego:
    Bateria+Karta= 1min
    Nic= 1min
    Karta= 1min
    Bateria= 1min
    Pandora= 1min
    Pandora+Karta= 1min
    Chyba do naprawy zaniosę, bo zauważyłem że Full Brick daje światło na 20 sekund.
    Moje daje na 5-7.
    Oddam do naprawy. Tematu nie zamykam, potem napisze co i jak.
  • #16 10949114
    SlawekP95
    No to chyba PSP RIP.
    Zdaje mi się że padła płyta główna.
    Byłem w 2 serwisach naprawczych.
    Jeden powiedział że się nie podejmie naprawy, a drugi że "Może rozpoznać co się stało, ale nie ma części do naprawy."
    Chyba dam do drugiego na rozpoznanie czy to na 100% płyta główna, i zakupię na allegro.
    Bardzo mi zależy na tym PSP.
    A co ty na ten temat sądzisz?
    Teraz wiem na 100% że PSP kilkakrotnie miało bliskie spotkanie z podłogą.
    Więc co to może być od tego?
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Nie pisz posta pod postem!
  • #17 10951532
    Krzychu ;)
    Ocena: 26
    Oczywiście wymiana płyty głównej najprawdopodobniej rozwiązałaby problem. Bez dokładnych oględzin ciężko jest specyzować co dokładnie na niej padło.
    Dla pewności tylko zapytam, czy sprawdzałeś zestaw Pandora + Magiczna karta na innym PSP i czy działał?
    P.S. PSP jak i wszystkie elektroniczne elementy o dużym stopniu integracji nie za dobrze znoszą upadki/uderzenia (ogólnie przeciążenia), więc możliwe, że właśnie to jest przyczyną uszkodzenia.
  • #18 10952328
    SlawekP95
    Na innym PSP sprawdzałem, i działa.
    Raczej nic innego nie mogło się rozwalić w PSP?
    Tzn:Wyświetlacz, laser itp.
    Jakby wyświetlacz poszedł całkiem, to chyba dźwięk by był?
  • #19 10952460
    Krzychu ;)
    Ocena: 26
    W takich przypadkach nigdy nie ma pewności :/
    Może być tak, że płyta główna ma BRICKa i dodatkowo jest uszkodzona taśma od przycisku, który jest bootującym do Despertara (chyba, że nie masz ustawionego takiego przycisku - tak byłoby najlepiej, więc sprawdź czy na Magicznej karcie masz folder "TM", a w nim pliczek "config" - jeśli tak to zmień w nim nazwę przycisku bootującego do Despertara na "NOTHING").
    P.S. Masz dostęp do innego PSP FAT - tak, aby podmienić płytę główną i sprawdzić, czy wszystko działa jak należy?
    P.S.2 Jest jeszcze możliwość, że uszkodzony jest slot karty pamięci - to dopiero by była kumulacja nieszczęść...
  • #20 10952838
    SlawekP95
    Taśma od przycisku nie jest uszkodzona - jest sprawna bo desperata mam właśnie na "NOTHING" ustawione.
    Co do tych dwóch to nie wiem czy mogę sprawdzić, ale postaram się jutro zobaczyć.
  • #21 10974934
    SlawekP95
    Prawdopodobnie coś walnęło na Płycie Głównej.
    Posiadam PSP 1000 (FAT) jak już wiadomo.
    Znalazłem taką płytkę:
    Czy będzie działać?
  • #22 10975152
    Krzychu ;)
    Ocena: 26
    Tak, jeśli tylko jest tak jak napisał sprzedawca (w 100% sprawna) to po wymianie będzie u Ciebie działać :)
    Od razu podpowiem, że po wymianie płyty przyda się naprawa kluczy IdStorage - np. dzięki homebrew KeyCleaner --> http://dl.qj.net/psp/homebrew-applications/keycleaner-v14.html
    Lub jeśli nadal masz zrobiony zestaw Magiczna karta + Pandora to w menu Despertara możesz wybrać "NAND Operations" --> "Fix IdStorage keys" albo "Create new IdStorage" (coś takiego - nie pamiętam teraz dokładnie nazwy tej opcji, ale na pewno poznasz - zapyta Cię o to, czy ma sczytać adres MAC z karty WiFi - jest jednym z kluczy IdStorage :)).
  • #23 10977102
    SlawekP95
    Pod koniec czasu kupię ją.
    Ale jeszcze do niego przedzwonie i zobaczę co i jak.
    Pandorę i Magiczną kartę mam nadal.
    Tylko nie jestem pewien na 100% czy to wina płyty głównej.
    Czy może to być jakaś inna usterka?
  • #24 10979228
    Krzychu ;)
    Ocena: 26
    Jeszcze jedną rzeczą, która mi przychodzi do głowy to taki przypadek - jeden z przycisków jest zalany/zwarty (PSP wykrywa go jako wciśnięty), dlatego PSP nie chce bootować do menu Despertara.
    P.S. Wcześniej wspominałem jeszcze o możliwości uszkodzonego slotu karty pamięci, przez co Magiczna karta nie byłaby w ogóle wczytywana...
    Nie jest to typowy przypadek i ciężko stwierdzić cokolwiek nie mając konsoli w rękach i bez dokładniejszej ekspertyzy :/
  • #25 10979973
    SlawekP95
    Jeśli przycisk byłby zalany, to gdybym zamontował nową płytę główną, to PSP by działało,
    a wtedy sprawdziłbym dokładniej.
  • #26 10981216
    Krzychu ;)
    Ocena: 26
    Dlatego wcześniej pytałem, czy masz dostęp do innego PSP FAT, aby podmienić płytę główną...
    Kup ją, podmień i wtedy posprawdzaj co i jak - wszystko się wyjaśni.
  • #27 10981653
    SlawekP95
    Możliwość to jest, ale tak na 10% bo znam takiego dzieciaka jednego (6 lat), ale on na 90% nie będzie chciał bo jak coś się mu potem rozwali, to oczywiście wina na mnie leci. Dlatego wole nie ryzykować z tym :)
    Najwyżej zakupię płytę i tyle.
    Co by to nie było to w 100% naprawi PSP.
    Ok. Mogę zamawiać, ale przedtem chciałbym się upewnić czy działa. Zadzwonie do niego, ale o co się pytać?
    Np: Dlaczego została odmontowana?
  • #28 10998487
    SlawekP95
    Zamówiłem płytę.
    Udzielono mi gwarancję rozruchową :)
✨ Użytkownik zgłasza problem z konsolą PSP FAT, która nie uruchamia XMB i wyłącza się po kilku sekundach. Konsola była wcześniej pożyczona, co mogło spowodować uszkodzenia. Po wgraniu nowego oprogramowania, problem powrócił, a użytkownik zauważył, że menu jest w języku japońskim lub chińskim. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyki, w tym próby wejścia do Recovery Menu oraz użycie zestawu Pandora i Magicznej karty do naprawy. Wskazano również na możliwość uszkodzenia płyty głównej oraz problemy z pamięcią flash. Użytkownik planuje wymianę płyty głównej, a także rozważa inne potencjalne usterki.
