Chrysler Voyager 3.3 lpg Check Engine co 2 min P0171 i szapnięcie
sqadan 18 Maj 2012 22:15 21020 19
  • #1 10911618
    sqadan
    Problem taki - Wyskakuje mi check engine na dosłownie sekundę co 2 minuty z zegarkiem w ręku . Objawy są takie że jest szarpnięcie samochodem przy jeździe ponad 100km/h wskazówka prędkości wariuje w górę i w dół a na włączonym tempomacie rozłącza go aż on/off nie tylko że gubi prędkość zadaną.Jest szarpnięcie. Na zwykłym VAG-u Komputer odnotowuje Błąd P0171 czyli jak czytałem czujnik tlenu mac itd. A u kolegi USA Olkusz na jakimś mądrzejszym czytniku wyskakuje ten sam błąd tylko odnosi się do sondy 1 (BAnk1) jednak po wizytach u Gazownika który już go ustawiał na wszelkie sposoby On uważa że sonda pulsuje dobrze (od 0,1V do 0,8V). Co mam robić???dodam że po skasowaniu błędu mam spokój jakieś 50km. Wymieniłem świece kable filtr stożkowy ....podmieniałem mac-a podciśnienia sprawdzone dolot ok przepustnica czyszczona i dalej to samo masakra...Czasami po zapaleniu checka silnik nie wkręca się na ponad 3 tys a jak depnę mocniej to potrafi strzelić czy kichnąć muszę zgasić i później ok check znowu się zapala ale moc jest.... co się dzieje???
    chrysler voyager 3,3l pr 96'
  • #2 10921075
    virus123456
    Ocena: 22
    ktorej generacji jest instalka LPG?
  • #3 10921541
    sqadan
    Witam:)
    Instalacja jest zwykła tj mikser reduktor i tyle przełączanie po 28'C po przekroczeniu 2000obr Czyli albo I albo II zakładana jakieś 3 tygodnie temu wtedy jeszcze nic się z fura nie działo.
  • #4 10922144
    virus123456
    Ocena: 22
    objawy wskazuja na uboga mieszanke.jakiej mocy reduktor?zaloz z powrotem filtr fabryczny i regulacja od poczatku.
    na odleglosci ciezko uleczyc,wiec musisz podjechac do "zalozyciela" instalki.skoro po odlaczeniu aku jakis czas jest OK,to znaczy ,ze podczas zasilania gazem mapa bezyny rozjezdza.
  • #5 10923794
    sqadan
    Ok rozumiem ale nie sądze że jest to od gazu bo od kilku dni jeździłem cały czas na benzynie w ramach testu po skasowaniu błędów i tez wyskakuje instalka lpg jest pominięta , z tym filtrem też myślałem ale skoro autko ma sondę o2 , czujnik MAP i krokowca to niema znaczenia jaki jest dopływ powietrza ma dostosować mieszankę i tyle któraś z tych rzeczy będzie dupnięta i pewno coś jeszcze . Reduktor firmy shark do 200KM potężny.
    Dodam że po ostatniej diagnostyce pokazały się błędy od sondy , czujnika MAP oraz selenoidu spalin tego stukacz po prawej obok zbiorniczka płynu i faktycznie po skasowaniu zaczął pracować. Ale za każdym razem pierwszym błędem jest sonda.
    Jutro ją wymieniam.
  • #6 10923879
    virus123456
    Ocena: 22
    sqadan napisał:
    z tym filtrem też myślałem ale skoro autko ma sondę, czujnik o2 i krokowca to niema znaczenia jaki jest dopływ powietrza ma dostosować mieszankę i tyle
    sonda i czujnik O2 to jest to samo.
    jesli bedzie za duzy przelot w mixerze,to zaden krokowiec ci tego nie dostosuje.
    zrob na poczatku porzadek z PB,a dopiero LPG.
  • #7 10925413
    sqadan
    Dlatego piszę że wszystkie rzeczy robię na Pb bo z lpg mija się sprawa , a co do o2 i sondy to czujnik w kolektorze ssącym to jakie ma określenie bo słyszałem o MAP sensorze czujniku o2 a w sumie to chyba już niekt do końca nie wie jak to jest...
    Mam schemat podciśnień i to nazywa się map...
  • #8 10925585
    virus123456
    Ocena: 22
    kolego,z tymi czujnikami i ich nazwami tak namieszales,ze chyba nikt ci nie bedzie w stanie pomoc.
  • #9 10927330
    sqadan
    Wiem że to uboga mieszanka bo tak wykazuje błąd ale skoro kolega ma w voytku stożek miałęm jeepa 4.0 też na stożku więc myślałem że tu też tak zrobie i będzie ok ,zreszta w miejscu filtra ma włożony reduktor i całą instalkę lpg ciężko było by tylko dla próby się tym bawić ...ale jeśli sonda nie pomorze zacznę od kabli i sprawdze ten dolot założę filtr jak w oryginale.
  • #10 10951024
    sqadan
    Czy posiada ktoś może rozpiskę wtyczek do ecu???
  • #11 10975424
    sqadan
    Witam:)
    O to co mądrego napisał mi mądry komputer u kolegi którego byłem Smile
    "PCM wylicza niezbędne paliwo dla objętości powietrza wchodzącego do silnika.PCM kontroluje O2 czujnik celu ustalenia, czy kwota ta wymaga regulacji, i śledzi kwoty korekty i ustawi DTC, jeśli jest w nadmiarze ustalonej kwoty."
    Czy ktoś kuma o co tu chodzi???
    Ja już wydałem trochę kasy i nerwów również kolegom z warsztatów, co jeszcze mogę zrobić???
    _________________
    Sqadan- Dodge Caravan 3,3l B+G 96'
  • #12 11280790
    arthur26
    Witam. Nie wiem czy ten temat został już rozwiązany ale mam te same objawy w swoim voyagerze 96r. 3.8L. Zaznaczam że mój nie chodzi na gazie. Podczas jazdy ma szarpnięcia tak jakby gasł na pół sekundy i wtedy zapala się k. serwisowa, po czym wraca do normy i kontrolka gaśnie. Zaczyna się to nasilać, a czasami zgaśnie podczas szarpnięcia stojąc np.: na skrzyżowaniu. Pierwsze takie objawy miałem 2 lata temu , okazało się że mechanik założył świece na 40 tyś a upierał się że są na 100 tyś. Przejechałem na nich 70 tyś aż padł mi katalizator i komputer. Po wymianie komputera i świec wszystko wróciło do normy, aż do tego roku gdy 2 miesiące temu jadąc samochód zaczął co jakiś czas dostawać szarpnięć. Zgasł mi po drodze 2 razy, przejechałem jakieś 30 km i gdy zgasł 3 raz już go nie odpaliłem. Okazało się że znowu padł komputer.Świece to raczej nie są bo od ostatniej wymiany ma przejechane 30 tyś, a świece teraz są na 100 tyś (ponoć ?) Wymieniłem komputer i wszystko wróciło do normy aż do tej chwili, bo znowu od 2 dni auto dostaje szarpnięć. Obawiam się że coś znowu uszkodzi mi komputer. Wyskakuje przy odczycie kod 51 czy ktoś jest w stanie mi pomóc co to może być?
  • #13 11297276
    sqadan
    arthur24
    Niestety problem dalej jest jednak u mnie jak sądze jest coś nie tak z przepływem powietrza w przepustnicy ma zmieniony dolot powietrza przez lpg mam wsadzony mikser , ja kombinuję dolotem ostatnio jak ograniczyłem mu powietrze miałęm błąd 52 o tylnej sądzie brak napięcia czyli za mało powietrza jak mu odetkałem troche to znowu 51 o zbyt ubogiej mieszance więc za dużo powietrza.
    Doszedłem do takiego rozwiązania że teraz jak smigam po mieście to zapala mi się jak wczesniej blad ale jak wylece na trase i jade pow 60km/h to wszystko jest ok nie mam checka ani szarpnięc spalanie ok 12l/100km przy ok 110km/h
    Sądzę że to coś od powietrza ale co dodam to to że jak na pb śmigam mam to samo więc sądze że nie jest to przez lpg lecz przez samą instalacje niemam org węża dolotowego bo bym wywalil na jakiś czas mikser allleee... narazie mi to nie przeszkadza i mam inny bol stukanie czegoś w tylnej belce, całę zawiezszenie przejzalem resory tuleje i wszystko ok zostaja mi amorki do wymiany ale watpie aby one tak stukaly ....
    Jak coś poradzisz daj znac problem 51 jest mi dalej nie znany.
  • #14 11314915
    adikow
    Ocena: 10
    Powiedzcie Koledzy jakie macie przebiegi?
  • #15 11315387
    skiper65
    Ocena: 3
    Miałem podobne problemy w Vectrze 1,6, wymieniłem świece i kable w/n i jak ręką odjął.
  • #16 11734017
    seba197701
    Ocena: 3
    Witam. Mam z moim autkiem podobny problem. Jadąc do NL w pewnym momencie depnołem na gaz by przyspieszyc troche i autko zaczeło dziwnie sie zachowywać, czyli zaczoł zwalniać, komp pokładowy pokazywał norme paliwa kosmiczna i musiałem szybko stanąć. Nie zgasł ale obroty wkrecały się tyko do 3000tyś i silnik przy przygazawaniu zaczoł strzelać w filtr. Chwile postałem i przeszło mu, myslałem że problem zginoł ale po przejechaniu kilku km znów sie zaczoł broblem lecz tym razem bez przyspieszania gwałtownego. W koncu zjechałem na parking i tak dziwnie chodził przez chwile, tak jak bym kable od świec mu pozmieniał. Wyłączyłem silnik i odpaliłem chwile było dobrze ale zaraz opadł z obrotów tak jas np sie włacza wentylator i problem sie powtórzył. Wyłaczyłem go, chwile postał tak jak by musiał ochłanąć, i odpaliłem, ruszyłem dalej i przez jakieś 50km było ok i palma znów mu odbiła ale troche inaczej, tak jak kolega w cześnie opisał przwie cówne co 1,58min kontrolka checksie zapalała i gasła i predkościomiesz opadał i do góry podskoczył i było ok do ok 2min. Więc stanołem na 3godz odpoczoł i się powturzyło po 80km. ale kontolka juz sie nie zapalała regularnie a predkościomierz terz nie wariował czyli powtórka ztego co napisałem na początku. Podłaczyłem kompa błąd bidajze 169 zła mieszanka powiet-paliwa czyt cos takiego. Sonda Lambda pierwsza jak problemów nie ma wydaje mi sie że pracuje ładnie lecz druga sonda niby pracuje ale V pokazuje cały czas 99%. ale pracuje niby. A jak silnikowi palma odbije to obydwie sondy pracuja do 0,020 lub 0,040 a wolty na pierwszym 24% no a na drugim bez zmian. Lecz jeżeli ma nie prawidłowa mieszanke to i mogą te sondy tak pracować, co nie? Zastanawiam się czy czujnik na kolektorze ssącym nie wariuje i przy rozgrzaniu sie siada całkiem. Pomocy może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał. Prosze o ODP. Silnik to nie moja działka w sumie lecz skrzynia biegów automat. Pozdrawiam
    Dodam że autko nie posiada zadnej instalacji gazowej!!!
  • #17 12300276
    podoficer10
    Ocena: 14
    MAM ROZWIĄZANIE, miałem podobny problem i myślałem nad wymianą świec, przewodów zapłonowych szukałem problemów w instalacji LPG itp., auto gasło zawsze i wszędzie, czasami szarpało silnikiem jak by nie palił na kilka cylindrów. Przyszedł znajomy uśmiechnął się i mówi, „ jak chcesz wydawać kasę na kable, świece to ja cię nie powstrzymam, ale problemu i tak nie rozwiążesz, wyczyść dokładnie przepustnice a w niedalekiej przyszłości pomyśl nad wymianą MAP sensor-a.
    Roboty na max godzinę, ściągamy linki z przepustnicy i odkręcamy wspornik linek (2 śruby 10ki), wyciągamy rurę od filtra powietrza (2 opaski), odkręcamy przepustnicę (2 śruby chyba 12ki) z przepustnicy wykręcamy elektrozawór NIE CZUJNIK POŁOŻENIA PRZEPUSTNICY kluczem torix (gwiazdka), potem tylko WD40, troszkę szmat jakiś mały pędzelek, i czyścimy wszystko łącznie z tym wykręconym elektrozaworem.
    Auto jak nowe, problemy jak ręką odjął, praca płynna, świeci co prawda jeszcze Engine…. I przy 4000-5000 obrotów lekko przerywa, ale to wina czujnika MAP.
    Pozdrawiam :)
  • #18 12302487
    seba197701
    Ocena: 3
    Witam ponownie. Troche się nie odzywałem ale to przez brak czasu. Doszłem do ładu co mojemu autku dolegało. Zabrałem się od razu za pompke paliwa. Rozebrałem, wyczyściłem a przedewszystkim oringi powymieniałem i problem znikł. Jednak pompka paliwa się rozczelniła i dlatego powietrze znajdowało się w listwie paliwowej. Czeka mnie jeszcze przeczyszczenie przepustnicy gdyż czasami delikatnie faluje na wolnych obrotach ale tak już było od momentu zakupienia autka. Pozdrawiam.
  • #19 13314045
    sliw
    Witam serdeczenie,
    Jestem od niedawna posiadaczem grand voyagera własnie w 3.3 LPG.
    czy ktoś z Was poradził sobie jeszcze w inny sposób z problemem przerywania ?
    U mnie sprawa wyglada tak ze dość regularnie co 2.5 minuty przerywa zapala się check engine i zaraz kontolka gaśnie.
    Dzisiaj odnalazlem ten map sensor zdjąłem i przeczysciłem styki. ale nie pomogło.
    Zauważyłem jednak pewną prawidłowosc ze przez np miesiąc jest ok , po czym wpadnę w jakąs dziórę albo coś nierówno pojade i zaczyna sie z powrotem :(
    może podpowiecie co jeszcze mogę popsprawdzać, bo szkoda mi tego silnika tak szarpiącego.
    Wymieniłem ( bo sie juz należało ) kable i swiece
    poprawiłem kiepsko zrobioną instalację gazową - styki gniazda bezpieczników etc.
    Dodatkwo miałem równiez problem ostatnio z zaciętym elektrozaworem gazu przy parowniku, ale problem dotyczy również jazdy na paliwie.
    Z góry dziękuję za jakieś podpowiedzi
  • #20 20642351
    Mikolaj231
    Ocena: 8
    Kod 51 w tym roczniku to uszkodzony czujnik O2. Pozdrawiam.
Użytkownik zgłasza problem z Chryslerem Voyager 3.3 LPG, polegający na sporadycznym zapalaniu się kontrolki "check engine" co 2 minuty, towarzyszącym szarpaniu pojazdu przy prędkości powyżej 100 km/h oraz niestabilnością wskazania prędkościomierza. Diagnostyka wskazuje błąd P0171, sugerujący ubogą mieszankę paliwową, co może być związane z czujnikiem O2, czujnikiem MAP lub problemami z instalacją LPG. Użytkownik wymienił świece, kable, filtr powietrza oraz sprawdził dolot i przepustnicę, jednak problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują czyszczenie przepustnicy, regulację instalacji LPG oraz wymianę czujnika O2. Wskazano również na możliwość uszkodzenia pompy paliwa i problemy z elektryką w instalacji gazowej.
