Schemat instalacji elektrycznej w domu - równowaga faz i współczynnik jednoczesności
krzysztof.witman 20 Maj 2012 19:49 14614 26
  • #1 10917328
    krzysztof.witman
    Witam wszystkich. Dopiero zaczynam aktywność na elektrodzie wiec sorry jeżeli źle wybrałem dział. Mam pytanie do szanownych kolegów elektryków z trochę większym doświadczeniem. W załączniku jest plik ze schematem instalacji elektrycznej i prosiłbym o jakieś wskazówki i sugestie. Jest to schemat dość dużego domu. Wiem że zabezpieczeń jest dużo więcej niż potrzeba ale prace wykończeniowe (w tym elektryka) będą wykonywane etapami a przewody są przygotowane pod sterowanie instalacją za pomocą sterownika PLC(wersja na przyszlość). Problem w tym że nie wiem czy prawidłowo przyporządkowałem obwody odbiorcze do poszczególnych faz (chciałbym zachować równowagę w obciążeniu faz).
    Kolejne pytanie to jaki jest wspolczynnik jednoczesnosci dla domku jednorodzinnego w którym mieszka czteroosobowa rodzina??
    Dziekuję z góry za sugestie i uwagi.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html
    Moderowany przez retrofood:
    Proszę nie usuwać wpisów moderatorskich.
  • #2 10917548
    Gregory_bg
    Ocena: 80
    Schemat zawiera błędy merytoryczne. Wyłącznik różnicowy na oświetlenie nie jest wymagany.
  • #3 10917706
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Ocena: 329
    Chyba tych błędów więcej jest ...
    1. nierównomierne obciążenie faz (faza L1 praktycznie nieobciążona).
    2. 4kW na gniazda w kuchni - nie za dużo jak na 1 obwód zabezpieczony 1P B16?
    3. 3,5kW kuchenka elektryczna - analogia.
    4. kotłownia, pralnia jak i WC wydzielił bym na osobnych RCD.
    5. bezsensowne robienie kilku obwodów ośw. o mocach 0,2kW.
    6. ogranicznik przepięć kolega planuje?
    7. obwody zewnętrzne zabezpieczone tylko RCD?
    Przydał by się plan rozmieszczenia gniazd i ośw.
    Jak dla mnie schemat bez sensu zrobiony.
    Kolega go tworzył czy został stworzony on przez biuro projektowe branży elektrycznej?
    Pozdrawiam JohnySpZOO
  • #4 10917865
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 807
    Wg moich wyliczeń L1 -12,2 kW, L2 - 6,6 kW, L3 - 10,7 kW co nie zmienia faktu, że można by to lepiej rozplanować.
    To chyba wyjaśnia dlaczego
    krzysztof.witman napisał:
    Wiem że zabezpieczen jest duzo więcej niż potrzeba ale prace wykonczeniowe (w tym elektryka) będą wykonywane etapami a przewody są przygotowane pod sterowanie instalacją za pomoca sterownika PLC(wersja na przyszlość).
    Z resztą zastrzeżeń się zgadzam z Kolegą
  • #5 10918102
    lukaszpol26
    Ocena: 46
    A skąd kolega ma pewność co do układu sieciowego aby snuć takie podejrzenia ????
    Jeżeli to układ TT to "porada" jest błędna a nawet niebezpieczna.
    Dziekuje z góry za sugestie i uwagi.
    Niestety cokolwiek tutaj powiedzieć i tak będzie źle ponieważ nie ma podstawowych informacji układ sieciowy przekroje przewodów itd. Wiec widzę ze wróżki są jednak na elektrodzie gdyż tyle porad!!
  • #6 10918461
    Gregory_bg
    Ocena: 80
    lukaszpol26 napisałem tak, ponieważ mało ze schematu wynika i źle dobrane zabezpieczenie...
    P.s. porada? raczej opinia.
  • #7 10918555
    lukaszpol26
    Ocena: 46
    Jeżeli mało wynika to nie wolno udzielać opinii czy też porady, bo może być niebezpieczna.
  • #8 10925392
    krzysztof.witman
    Uzupełniam post:
    Układ sieci to TN-C-S; WLZ YKY 5x10mm2;
    Co do błędów merytorycznych odnoszących się do stosowania wyłącznika różnicowoprądowego zabezpieczającego obwody oświetleniowe to zdecydowałem się na to ponieważ instalowane będą metalowe żyrandole oraz mają one zabezpieczać także oświetlenie w pomieszczeniach wilgotnych jak łazienki. Wiem że RCD w tym miejscu nie jest wymagany ale nie jest niewskazany.
    Co do zabezpieczenia gniazd w kuchni:
    Policzyłem 4kW ponieważ w obecnych czasach czajnik elektryczny ma moc rzędu 2kW plus kuchenka mikrofalowa czy toster...
    Gniazda w kuchni są połączone w "ring" dzięki czemu usyzkałem większy "wypadkowy' przekrój przewodu zasilające unikając jego przegrzania. Rzeczywiście należało by podnieść wartość wyłącznika z B16 do B25 dla tych gniazd i kuchenki.
    "Kotłownia, pralnia i WC na osobnych RCD":
    Czy te rcd mają zebezpieczac tylko obwody w tych pomieszczeniach czy kolega ma na myśli rozbicie tego na inne RCD. Niechciałbym potem żeby zgasło światło w kilku pokojach gdy będę coś dłubał w warsztacie (mieszczącym sie w kotłowni) i wywali RCD zabezpieczający właśnie kotłownie i kilka innych używanych w tym czasie obwodów przez innych domowników.
    "bezsensowne robienie kilku obwodów o mocach 0,2kW":
    Jak już wspomniałem instalacja będzie robiona w etapach i w planach jest sterowania poprzez sterownik PLC. To jest powód rozbicia tego na tyle zabezpieczeń.
    "ogranicznik przepięć":
    Oczywiście że jest w planach. Co do tego nie mam wątpliwości. W moim zapytaniu chciałem sie tylko upewnić czy tablica którą rozrysowałem i poprzydzielałem do konkretnych faz jest ok. Jestem elektronikiem wiec wystąpiłem z zapytaniem o sugestie do bardziej wprawionych w boju elektryków.
    "obwody zew. zabezpieczone tylko RCD":
    Tak, planowałem je zabezpieczyć osobnym RCD aby uniknąć ciemności np podczas deszczy czy prac z użyciem łopaty w ogródku. Ma to być RCD z członem nadprądowym czyli bedzie realizował ochrone (30mA) oraz chronił przewód (25A)
    Przeliczyłem moce przypadające na poszczegołne fazy i chciałbym sie dowiedzieć jakie (logiczne) odchyłki mogą mieć bo jak wiadomo nie da sie zrównoważyć tego co do jednego kW.
    Moce które przytoczyłem w rysunku to moce maksymalne biorąc pod uwage współczynnik jednoczesności równy 1. Natomiast pytanie brzmi jak to sie ma do rzeczywistości.
    Gdy wszystko będzie juz podłączone nie widze przeszkód aby pomierzyć prądy miernikiem cęgowym i ponownie zrównoważyć obciązenie faz przepinając kilka obwodów.
    Co do przewodów to gniazda są poprowadzone YDY3x2,5 a oświetlenie YDY 3x1,5; 4x1,5; 5x1,5.
    Schemat dotyczy tylko zabezpieczeń obwodów odbiorczych. Nie wrysowywałem tutaj zabezpieczeń p.przepięciowych, przełączników sieć-generator itp.
    Krzysztof
  • #9 10925822
    retrofood
    Ocena: 4789
    Na wniosek Autora temat przywracam. Proszę o wykonanie zaleceń zawartych w uwadze dopisanej do pierwszego postu.
  • #10 10926878
    JohnySpZOO
    Ocena: 329
    Co do zabezpieczenia gniazd w kuchni: Policzyłem 4kW ponieważ w obecnych czasach czajnik elektryczny ma moc rzędu 2kW plus kuchenka mikrofalowa czy toster...
    Nie lepiej i praktyczniej jest w kuchni poprowadzić dwa obwody zabezpieczone B16?
    A co zrobi kolega z selektywnością zabezpieczeń przy przeciążeniach? Co kolega powie o tym? Jakie zabezpieczenie przedlicznikowe ma kolega w WTZ? Bezsens...
    Zależy jak to projektant rozdzieli na obwody i na ilość samych RCD.
    Mam rozumieć że owe 25A to wartość zabezpieczenia przewodu, tak?
    Jeśli tak to proponował bym sprawdzić obciążalność prądową w/w przewodów.
    Wypadało by to wrysować i poddać krytyce.
    Pozdrawiam JohnySpZOO :)
  • #11 10927151
  • #12 10927741
    mar_cik
    Specjalista elektryk
    Ocena: 155
    Bronek22 napisał:
    Jak w ZE walnie piorun w sieć, to działa iskiernik, robi zwarcie i ta faza jest na chwilę wyłączona. Pojawia się asymetria, czyli wzrost napięcia do 300-350V, Sprzęt się pali.
    Coś mi tu nie pasuje.
  • #13 10928758
    krzysztof.witman
    Kolego Bronek22 dzękuję za cenne uwagi. Mam zamiar zrealizować część automatyki właśnie na INTEGRZE 128WRL zamiast sterownika PLC. W tym celu do każdej puszki ciągnę dodatkowo ytdy 4x0,5 i zbiegają się one w rozdzielni po to by można wsadzić przekaźnik w puchę i np zapalać automatycznie światełko we wiatrołapie czy łazienkach oraz wyłączyć zasilanie wybranych gniazd gdy alarm jest uzbrojony. Co do rolet wybrałem sterownik firmy F&F (jeden dla jednej rolety montowany na szynie TH35) umożliwiający sterowanie lokalne, grupowe oraz centralne.
    Obecnie zajmuje sie zawodowo systemami ppoż,SSWiN, CCTV i KD wiec chyba ogarne temat.
    Co do tej asymetrii to także coś mi nie gra podobnie jak koledze mar_cik.
    Gdy piorun uderzy w słup zadziała powinno zadziałać zabezpieczenie stopnia
    A czyli ograniczyć udar do 6kV. Zabezpieczenie stopnia B montowane w rozdzielni powinno ograniczyć do 4kV, w rozdzielnicy typ B do 2,5 kV i typ D (np listwa przeciwprzepięciowa lub przedłużacz z zamontowanym warystorem) montowany w gniazdach do 1,5kV.
    Jeżeli chodzi o podniesienie wartości napięcia to moim zdaniem ZE jest wyposażony w automatykę która wyłącza napięcie gdy jego wartość przekroczy wartość ustaloną 250V.
    Ale jaki to ma związek z asymetrią. Z tego co pamiętam to asymetria występuje wtedy gdy napięcia na poszczególnych fazach nie są jednakowe ale to ma znaczenie dla urządzeń raczej trójfazowych (nie jednakowe napięcia tzn jedna faza 200V a druga 250 aby uściślić) lub jeżeli kąty przesunięcia międzyfazowego jest różny od 120 stopni.
    Wydaje mi się ze wartość napięcia zależy od przekładni transformatora SN i jeżeli jedna faza zostaje odłączona to może spowodować jedynie większe straty jałowe na samym transformatorze co jest raczej nie znaczące dla odbiorcy.
    Natomiast jeśli chodzi o skok napięcia to może wystąpić np. podczas załączania dużego obciążenia. Wtedy powstaje "napięcie powrotne" którego wartość może być zawyżona jak i rozkłada się na więcej składowych zniekształcając jego kształt. Tyle, że to też problem raczej zakładu bo mając na myśli duże obciążenie mówię o np linii zasilającej kilka wiosek lub połowę miasta:)
  • #14 10929273
    Paweł0381
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 15
    Kolega chyba żartuje???
    Ale jako elektronikowi można wybaczyć i dalszą część tematu bo to teoria nic nie mająca z rzeczywitością a wręcz kolega pisze bzdury i nieprawdę.
    Asymetria "spali" koledze elektronikę (tak że popuchną kondesatory kolega elektronik powinien wiedzieć) wszelką a silnik sobie z nią poradzi.
    Po drugie wartość napięcia nie zależy tylko od przekładni trafo podstawowe prawa elektrotechniki definicja "spadek napięcia". Można nią regulować i ZE robi pomiary U i I co roku ma taki obowiązek ale nie u kolegi np na końcu jakiegoś długiego odgałęzienia a w stacji pomiar I i U w stacji i na końcu każdego obwodu np.
    Po trzecie
    ZE ma tak "chronioną" sieć przez automatykę że uderzenie pioruna w sieć SN oddaloną o kilka km może spowodować asymetrię u kolegi w instalacji i nic nie dadzą koledze żadne ograniczniki przepięć A B C czy nawet D. A właśnie takie przypadki są. Nie wspomnę o awariach bo kolega Bronek22 wspominał.
    A tak na marginesie na sieci nN nie ma żadnej automatyki pierwsza automatyka zaczyna się albo w PO sterowanych drogą radiową na sieciach SN lub w polach odpływowych w stacjach WN/SN no chyba że automatyką można nazwać sterowanie OU w szafce OU poniekąd tak.
    Więc popieram kolegę Bronka22 w tym co napisał. A wszystko kolego Mar_cik się zgadza bo doziemienie jednej fazy w sieci SN może spowodować asymetrię u odbiorcy w nN więc czym tu się dziwić? Przecież iskierników nie ma na sieci nN. A nawet są likwidowane na transformatorach.
  • #15 10929467
    krzysztof.witman
    Zatem aby ochronić odbiorniki przed spaleniem wystarczy zainstalować w gniazdach warystor 250V i jeżeli napięcie przekroczy 250V zadziała zabezpieczenie nadprądowe. Zgadza się?
  • #16 10929508
    Paweł0381
    Ocena: 15
    gniazdach warystor 250V i jezeli napiecie przekroczy 250V zadziala zabezpiecznie nadpradowe. Zgadza sie?
    Znowu bzdury a czas zadziałania nie bierze kolega pod uwagę. Ponadto warystory są montowane w urządzeniach przez niektórych producentów i palą się razem z tymi urządzeniami.
    Zabezpieczenie nadprądowe nie działa jako zabezpieczenie przeciwprzepięciowe ani nad czy pod napięciowe. Ich zadanie jest zupełnie inne.
    Kolego jedyną ochroną dobrą i szybką przed asymetrią są kontrolery napięć są też przekaźniki napięciowe ale ich czas reakcji jest powyżej 100ms a nawet sekund więc ten czas nie wystarczy do ochrony. Kontrolery działają poniżej 100 ms często rzędu kilku kilkunastu milisekund wtedy to jest ochrona.
  • #17 10929607
    krzysztof.witman
    OK, przyznaje rację. Warystor mógł by spowodować wyłączenie wyłącznika nadpradowego ale raczej nie o wartości b16 tylko coś mniejszego... W poście wyżej pisałem aby warystor przy przekroczeniu napięcia spowodował "zwarcie" a wyłącznik powinien zareagować rozłączeniem obwodu ale czas wyłączenia wynosi trochę więcej niż 100ms (chyba koło 300msek ale nie jestem pewny teraz).
    Rozglądałem się za kontrolerem o którym wspomniałeś i znalazlem jakiś badziew firmy zamel i f&f. Są wielkosci jednego modółu i wbudowany przekaźnik.
    Trzeba by dodać jakiś stycznik. Druga sprawa że żaden z nich nie ma czasu zadziałania poniżej 100msek.
    Czy możesz podać linka do jakiegoś bardziej profesjonalnego kontrolera w rozsadnej cenie?? (czyli takiego który nie kosztuje tyle co połowa rozdzielni).
    Kolejne pytanie to czy instalując ten kontroler możemy zrezygnować z przepięciówki typu D, listwy przeciwprzepięciowe oraz stosowanie warystorow? (oczywiscie przepięciówka B+C będzie zainstalowana)
  • #18 10929686
  • #19 10929737
    Paweł0381
    Ocena: 15
    ale czas wylaczenia wynosci troche wiecej niz 100ms (chyba kolo 300msek ale nie jestem pewny teraz).
    Kolego kluczysz ale to nie to jest tematem.
    Odnośnie Zamela i F&F to dalej mnie nie zrozumiałeś chodzi mi o czasy wyłączeń które bez stycznika mają powyżej 100ms a nawet sekund dodatkowo musisz dołożyć stycznik (bo spójrz na ich budowę i te 16 A podane przez producenta nie powinno Cię przekonać) który ten czas wydłuża.
    http://www.przepiecia.pl/p02.htm
    Tu masz wersję że stycznikiem. Druga sprawa to co Ty chcesz chronić? Bo jesli żarówki, kuchnie elektryczne czy bojlery lub inny sprzęt AGD to daruj sobie. Trzeba wyważyć potrzebę zastosowania tych ograniczników zresztą jak zawsze zabierając się za projektowanie.
    Zastosowanie ograniczników nie wyklucza zastosowania kontrolera ale czy to jest zasadne odp. nie znam mogę tylko przypuszczać.
    Wszystko jest uzależnione od zdarzenia które się wydarzy. Prawdopodobieństwo wystąpienia przepięcia od wyładowania rzędu kV jest mniejsze lub zerowe na etapie eksploatacji niż wystąpienie asymetrii napięć. Ty projektując masz wszystkie dane które Ci powinny pomóc w wyborze sposobu ochrony.
  • #20 10931182
  • #21 10931722
    kasprzyk
    Ocena: 670
    Znowu bzdury a czas zadziałania nie bierze kolega pod uwagę. Ponadto warystory są montowane w urządzeniach przez niektórych producentów i palą się razem z tymi urządzeniami....
    A świstak siedzi i zawija te sreberka... kolega ma klapki na oczach i selektywnie wybiera to co mu pasuje, a może nigdy nie widział urządzeń, którym warystor uratował d**ę ? w sumie pytanie retoryczne ;)
    Pzdr
  • #22 10932409
    mar_cik
    Ocena: 155
    Po kilku ostatnich tekstach mam podobne skojarzenie :wink:
  • #23 10932552
    krzysztof.witman
    Widzę że niektóre wpisy sa raczej na poziomie "daj sobie spokój bo jesteś laikiem" niż dyskusji odnośnie występujących zagrożeń i sposobów ochrony przed ich skutkami.
    Jestem elektronikiem i obecnie instaluje systemy SSWiN,KD,ppoż cctv i wiele innych pracując na kilku kontynentach i jestem "laikiem" który juz trochę widział.
    Dawno temu skończyłem jakąś szkołę która daje dyplomy i jest tam jakąś wzmianka ...specjalność: elektroenergetyka.
    Elektroenergetyka jest to taki sam dział jak elektronika...jeśli nie jesteś na bieżąco to się zaczynasz cofać.
    W elektroenergetyce mam małe plecy i chciałem sie czegoś dowiedzieć więc posty typu "daj sobie spokój" są naprawdę bez sensu.
    "Polskie" znaki są z lewej strony "okienka". I są zawsze dostępne. [retrofood]
  • #24 10932700
    Paweł0381
    Ocena: 15
    To po co ograniczniki po co kontrolery kolega niech z kolegą mar_cikiem używają do ochrony warystory taniej będzie.
    A ludzie niech was się posłuchają ja nie muszę nikogo przekonywać tylko po kilku latach sami się wypowiedzą o waszych radach i opiniach.
    A czy ja napisałem że nie pomogły raz na 20 razy napewno był taki przypadek :D
    Więc koledzy mają poniekąd rację. Ale my rozmawiamy o ciągłej i pełnej ochronie.
    Nie ma gwarancji w ochronie przeciwprzepięciowej 100% ale warystor jest jak kolega "kasprzyk" już przytoczył to słowo daleko w d... za innymi. :D
    Więc bez zgryźliwych uwag proszę.
  • #25 10932776
  • #26 10936320
    michcio
    Ocena: 481
    Gniazdo wtyczkowe czy też wtyczka jest w stanie wytrzymać góra 16A, i to dobrej marki. Jak to się ma do zabezpieczenia 25A? Obwody w "ringu" zabezpieczone dużymi wartościami mają sens tylko w UK, bo tam każda wtyczka ma wbudowany bezpiecznik 13A. U nas takiego nie ma, stąd większego zabezpieczenia niż prąd maksymalny gniazda nie radzę montować.
    Z RCD w kotłowni uważaj. O ile nie jest to konieczne (np. kocioł podłączony na stałe), to nie stosuj. Kocioł na paliwo stałe pozbawiony zasilania będzie gotował wodę albo w skrajnym przypadku eksploduje. Inne urządzenia grzewcze po prostu się wyłączą, ale jak wyłączą się w zimie kiedy nikogo nie będzie w domu przez parę dni to zamarznie ci woda w rurach.
  • #27 11039856
    krzysztof.witman
    Dziękuje za opinie i zamykam temat.
✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące schematu instalacji elektrycznej w dużym domu, koncentrując się na równowadze faz oraz współczynniku jednoczesności. Użytkownik prosił o opinie na temat przyporządkowania obwodów do faz, wskazując na problemy z nierównomiernym obciążeniem faz (L1, L2, L3) oraz nadmierne obciążenie gniazd w kuchni. Uczestnicy forum zwrócili uwagę na błędy w schemacie, takie jak niepotrzebne wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) oraz niewłaściwe zabezpieczenia. Podkreślono znaczenie selektywności zabezpieczeń oraz konieczność stosowania kontrolerów napięcia dla ochrony przed asymetrią. Użytkownik planuje zastosowanie systemu automatyki INTEGRA 128WRL oraz sterowników F&F do rolet. Wskazano również na potrzebę przemyślenia doboru zabezpieczeń oraz ich wpływu na bezpieczeństwo instalacji.
