nie ma obrazu fujitsu siemens d2156-a11 oraz d1826-g31
student11 21 Maj 2012 15:22 2546 7
  • #1 10919679
    student11
    Ocena: 28
    Nie ma obrazu najprościej mówiąc.
    Podłączyłem zasilanie do płyty
    pewny zasilacz cooler master 550W
    Nie ma obrazu ani na zewnętrznej ani na wbudowanej odnośnie tej pierwszej.
    Procesory zgodne pentium 4 2,8 FSB 800 i celeron 3,2 FSB 533
    chłodzenie sprawne, ramy też.
    grafa sprawna 5830 icooler v turbo his
    http://www.dpie.com/manuals/pcbus/fujitsu%20siemens/A26361-d2156-z110-muli.pdf
    http://www.ddp.ru/upload/images/PDF/D1826.pdf
    podłączyłem tylko opróczzasilania karty i płyty wtyczke od włącznika(poprawnie) i nic więcej. resetowanie biosu(poprzez wyjecie baterii nic nie daje)
    Wiatraczek się kręci i w sumie tyle
    • manual.pdf (857.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 10938361
    bs123
    Ocena: 4
    Masz pewność, że płyta jest sprawna?
    Podłącz głośnik do złącza płyty i sprawdź, czy nie wydaje ostrzegawczych dźwięków po włączeniu zasilania.
    bs123.
  • #3 10939574
    student11
    Ocena: 28
    nie mam pewności czy jest sprawna. mówie objawy. skupiłem pare sztuk. może ktoś miał podobny problem. głośnik nie wydaje dźwięków
  • #4 10940254
    bs123
    Ocena: 4
    Wygląda to na uszkodzenie biosu lub elektroniki na płycie.
    W instrukcji powinna być opisana awaryjna procedura wgrywania biosu z odpowiednio spreparowanej dyskietki.
    bs123
  • #5 10943664
    Dydelmax
    Ocena: 961
    To sprawdź, czy dobrze siedzi w slocie.
  • #6 10943702
    student11
    Ocena: 28
    tak kolego bardzo dobrze siedzi.
  • #7 10943961
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Czarny ekran może powodować uszkodzenie grafiki, pamięci, uszkodzenie elektroniki, uszkodzenie CPU na mobo oraz dodatkowo uszkodzenie monitora lub kabla sygnałowoego, ewentualnie BIOS. Skoro RAM, grafika CPU są sprawne, to trzeba sprawdzić jeszcze sam monitor i ewentualnie spróbować przeflashować BIOS. Zajrzyj do instrukcji obsługi i sprawdź, czy płyta poasiada opcję BIOS recovery. W przypadku mobo Intela jest taki myk, że wystarczy włożyć dyskietkę z biosem, wyjąć zworkę od resetu biosu i załączyć kompa. Ewentualnie może gdzieś nie być styku. Ja miałem kiedyś taki przypadek, że objaw był taki sam i jak wymontowałem płytę z obudowy, ponaciskałem na nią tu i ówdzie i z powortem włożyłem komputer zaskoczył. Tak samo miałem kiedyś taki przypadek, że problem rozwiązała ponowna instalacja procesora.
  • #8 13076856
    student11
    Ocena: 28
    temat do zamknięcia/skasowania. płyta poszła na złom
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem obrazu na płycie głównej Fujitsu Siemens D2156-A11 oraz D1826-G31. Zasilacz Cooler Master 550W oraz komponenty, takie jak procesory Pentium 4 2,8 GHz i Celeron 3,2 GHz, RAM oraz karta graficzna HIS 5830, są sprawne. Użytkownik próbował resetować BIOS, jednak nie przyniosło to efektu. Odpowiedzi sugerują sprawdzenie płyty głównej pod kątem uszkodzeń, w tym BIOS-u, oraz ewentualne przeflashowanie BIOS-u. Wskazano również na możliwość uszkodzenia grafiki, pamięci, CPU lub monitora. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na złomowanie płyty.
