Windows 7 - instalacja, system nie widzi partycji systemowej
mateusz7681 29 Maj 2012 19:06 26653 17
  • #1 10946467
    mateusz7681
    Ocena: 7
    Witam. Mam problem z zainstalowaniem Windowsa 7. Historia zaczyna się gdy kupiłem obudowę do dysku sieciowego. W komputerze miałem 2 fizyczny dyski 250gb i 800gb. 250 chciałem zrobić jako sieciowy lecz na nim był system wiec przeniosłem wszystko na 800 i naszykowałem partycje na windowsa. I tu zaczynają się schody. Najpierw miałem podłączone oba dyski i na 800 zainstalował się windows idealnie lecz po wyciągnięciu 250 dysk był widoczny w biosie lecz system nie. A gdy chciałem zainstalować wyskoczył komunikat: "instalator nie mógł utworzyć nowej partycji systemowej ani zlokalizować istniejącej partycji systemowej..." Chciałem trochę oszukać system i zainstalowałem xp i na niego 7 lecz to prawie nic nie dało. Jedyną zmianą jest to ze jedna partycja jest typu systemowego lecz dalej nie moge na niej nic zainstalować. Szukałem już dużo na ten temat lecz nic nie działa. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Mateusz
  • #2 10946643
    11111olo
    Ocena: 795
    Zależy Ci na danych na dysku?
    Jeśli nie to usuń wszystkie partycje i od nowa załóż.
  • #3 10946655
    mateusz7681
    Ocena: 7
    z partycji 2 tak.
  • #4 10950694
    thedadmen
    Wydaje mi się, że Windows 7 pozwala tworzyć tylko 3 partycje ewentualnie ma tworzy sobie jedną 100MB jeśli uważa, że zachodzi taka potrzeba.
  • #5 10951374
    11111olo
    Ocena: 795
    To jesteś w błędzie. Instalowałem ten system na dysku który miał kilkanaście partycji.
  • #6 10951389
    Matuzalem
    Ocena: 1095
    Od tego zacząć pewnie trzeba, bo to 'wszystko" ani wiadomo czym, ani czy nie obejmowało tylko partycji z Windowsem (bez tego "kawałka" dysku, na którym rozruch był). Nadto nie jest znany układ pierwotny typu partycji - podstawowa/e/rozszerzona/e - na dysku 250GB, a i on może implikować kłopoty po "przeniesieniu wszystkiego".
    W sumie - mało danych, by orzec czym i jak ratować, a tym samym to co 11111olo sugerował w pierwszym swym poscie jest jedynym szybkim i pewnym - na podstawie podanych informacji - rozwiązaniem.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #7 10954189
    mateusz7681
    Ocena: 7
    partycja z windowsem z 250 nie było nic z niej przenoszone bo nie miałem tam żadnych danych do przeniesienia.
  • #8 10954352
    Scorpion_1982
    Ocena: 27
    Sprawdź na jakim dysku masz boot sector.
    i aktywną partycje.
    Dane jeśli chcesz bez problemu odzyskasz programem, tylko kopiować odzyskane dane trzeba na inną partycje a najlepiej dysk by nie zamazac danych pozostałych..
    a jeśli chodzi o partycje można ich mieć kilka, windows 7 niczego nie zabrania..
  • #9 10954645
    WojtasJD
    Ocena: 1576
    Może:
    X:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setuperr.log
    X:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupact.log
    coś podpowiedzą.
  • #10 10956046
    Scorpion_1982
    Ocena: 27
    mateusz7681
    Sprawa wygląda tak
    W systemie może być maksymalnie 4 partycje podstawowe
    i praktycznie nie ograniczona liczba partycji logicznych !!
    System instalujemy na partycji podstawowej.
    Spróbuj przy wyborze partycji dać zaawansowane, i sformatować partycję ewentualnie, usunąć ją i z pod windowsa 7 utworzyć na nowo.
    Windows 7 trochę inaczej przydziela partycje.
    Operacje próbuj dokonać przy wpiętym jednym dysku twardym, tym na który chcesz zainstalować system.
    spróbuj zrobić jak piszę jeśli będzie problem to opisz co ci wyskoczyło
    P.S jakie masz te dyski na jakim interfejsie ATA/SATA(1/2/3) - (ATA / z Zworą ?)
    Jak masz to podpięte, przedstaw dyski jak są widoczne w biosie..
  • #11 10956085
    Matuzalem
    Ocena: 1095
    Scorpion_1982 napisał:
    przedstaw partycje jak są widoczne w biosie..
    Gratuluję.
    Update - Autor cytatu zmienił, co widać, swój post (w tej części) i udaje (poprzez PW), że niesprawiedliwość Go spotyka.
    Niniejszy dopisek znalazł się tylko dlatego, iż nie mam ochoty udowadniać, że nie jestem wielbłądem.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #12 10956298
    11111olo
    Ocena: 795
    mateusz7681
    System wypada zainstalować na partycji która jest na początku dysku (nie dotyczy SSD) ale czy to będzie partycja podstawowa czy logiczna nie ma znaczenia.
    Komputer musi się bootować z partycji podstawowej ale system już nie.
  • #13 10956319
    Dydelmax
    Ocena: 963
    Możnaby spróbować zobaczyć, jak przedstawione są te partycje w Ranish Partition Manager (jest ten program na Ultimate Boot CD).
    W Zarządzaniu dyskami też dysk nie był widoczny?
  • #14 10966227
    mateusz7681
    Ocena: 7
    Witam, przez weekend mnie nie było. Dziękuję za wskazówki, jutro się tym zajmę i napiszę co wyszło.
  • #15 10969045
    Scorpion_1982
    Ocena: 27
    Gratuluję.
    Literówka nie czepiaj się, miałem na myśli dyski
    Nauczka na przyszłość by czytać co się pisze..
    mateusz7681 - spróbuj zostawić tylko dysk podpięty na którym instalujesz system.
    i programem z płyty instalacyjnej windows 7 do zarządzania dyskami z poziomu zaawansowane usunąć partycje i utwórz na całej dostępnej powierzchni czy jak tobie już odpowiada.
    Jak nie pomoże będziemy myśleć dalej.
    Z poziomu instalacji widzisz dysk/partycje ??
  • #16 13032646
    karol-ostr
    Ocena: 2
    Odświeżam temat, bo zaraz mnie szlak trafi, od 24h próbuję zainstalować system... Windows 7, nowy laptop Lenovo g500c, czyściutki, 1 TB, no i błąd: "instalator nie mógł utworzyć nowej partycji systemowej ani zlokalizować istniejącej partycji systemowej..." przeczytałem wszystkie chyba tematy, nic nie pomaga, różne ustawienia bios, nic nie pomaga... Bootuje z Pendrive, z oryginalnego windowsa z dreamspark'a.. szlak mnie trafia. Czy ma ktoś jakąś sprawdzoną metodę?
  • #17 13032784
    11111olo
    Ocena: 795
    Jak nie zależy Ci na danych, bo tak wywnioskowałem, to wyzeruj pierwsze 64 sektory i powinien instalator bez problemu założyć partycje.
    Możesz także założyć je wcześniej sam.
  • #18 13034495
    karol-ostr
    Ocena: 2
    Problem rozwiązałem za 1,5 zł, kupiłem płyte DVD, MICrosoft USB DVD tool, zrobiłem bootowalne DVD, w biosie dalem wszystko na default i wyłaczyłem botowanie z USB.. Zauważyłem, że jak bootowałem z USB to instalator nie pytał o mała partycje(chyba 100 MB), teraz ją utworzył i wszystko poszło gładko.
✨ Użytkownik ma problem z instalacją systemu Windows 7 na dysku twardym, który wcześniej miał zainstalowany system na innym dysku. Po przeniesieniu systemu na nowy dysk, instalator nie widzi partycji systemowej, co skutkuje komunikatem o niemożności utworzenia nowej partycji. Uczestnicy dyskusji sugerują różne rozwiązania, w tym usunięcie wszystkich partycji i utworzenie ich na nowo, sprawdzenie boot sector oraz aktywnej partycji, a także użycie narzędzi do zarządzania partycjami. W końcu, jeden z użytkowników rozwiązał problem, tworząc bootowalną płytę DVD z systemem, co umożliwiło poprawną instalację.
