Wybór pieca kondensacyjnego do domu 120 m² z piwnicą i 2 łazienkami
asiak39 04 Cze 2012 19:39 11820 53
Jakie ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody wybrać do ocieplonego domu 120 m² z dwiema daleko położonymi łazienkami: czy zostawić żeliwne grzejniki i starą instalację, czy robić modernizację oraz jaki kocioł kondensacyjny i zasobnik będą najlepsze?
Nie trzeba wymieniać żeliwnych grzejników ani całej instalacji, jeśli jest poprawnie wykonana; wystarczy ją przepłukać/odkamienić, a przebudowa na cienkie rury jest kosztowna [#10967458] Do 6 osób i dwóch daleko położonych łazienek lepszy będzie kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny z osobnym zasobnikiem c.w.u. i cyrkulacją niż dwufunkcyjny [#11030059][#11037578] Zasobnik dobiera się do liczby domowników i punktów poboru; przy takiej rodzinie padły propozycje 130–200 l, a przy większym poborze minimum 200 l [#11037104][#11037578] Jeśli wybierasz De Dietricha, polecono MCR3 24/28 BW100 z odporniejszym na kamień wymiennikiem Al-Si, stalowym wymiennikiem CWU, 7-letnią gwarancją i modulacją od 6 kW [#11165028] Montaż takiego kotła to zwykle ok. 1000 zł netto plus wkład kominowy, więc 6000 zł wystarczy raczej na urządzenie, nie na pełną modernizację [#10989005] Wymiana kotła nie wymaga osobnego zgłoszenia, jeśli nowe urządzenie spełnia wcześniejsze warunki techniczne, a przed zakupem warto sprawdzić lokalny serwis [#10967458][#10969636]
  • #1 10967230
    asiak39
    Mam dom 120 m + piwnica. Ocieplony, okna plastiki. W tym 2 łazienki - obie daleko od pieca, 2 kuchnie.
    1. Obecnie mam kaloryfery żeliwne a więc pierwsze pytanie czy je zmieniać i instalację na cienkie rurki?
    2. Piec chyba kondensacyjny tylko czy zasobnik osobno czy dwufunkcyjny? jaki duży zasobnik?
    Czy zmieszczę się w kwocie do 6000 PLN? Jaki może być koszt podłączenia?
    Miałam już piec gazowy starego typu - chochlował gaz na maksa i było zimno. Czy muszę powiadamiać gazownię o podłączeniu?
    Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi
    Asia
  • #2 10967458
    Inicjusz
    Ocena: 22
    Wymiana urządzenia grzewczego nie wymaga osobnego zgłoszenia jeżeli nowe urządzenie odpowiada wydanym wcześniej warunkom technicznym.
    Istniejąca instalacja, jeżeli jest wykonana poprawnie może pozostać. Będzie co prawda większy bezwład zładu ale potrzebna do wytworzenia ilość ciepła będzie zbliżona.
    Instalacja może jedynie wymagać odkamieniania i dobrego przepłukania dla usunięcia osadów. Grzejniki do płukania trzeba niestety zdemontować.
    Instalacja, w której zastosowano przewody o zmniejszonych średnicach ma mniejszą pojemność przez co zład ma mniejszą bezwładność i pozwala na bardziej precyzyjne sterowanie pracą kotła. Niestety w tym przypadku wymiana całej instalacji na nową jest bardzo kosztowna i kwota 6 000 zł nie pozwoli na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji.
    Aby dobrać system podgrzewania c.w.u. potrzeba kilka dodatkowych informacji.
    - jakie jest zapotrzebowanie na ciepłą wodę, ile osób z niej korzysta ?
    - czy rozbiór ciepłej wody następuje szczytowo o określonych porach dnia, czy też jest bardziej równomierny w ciągu całego dnia ?
    - czy istnieje alternatywny sposób przygotowania c.w.u. w okresie letnim np. w zasobniku z grzałką elektryczną ?
  • #3 10968484
  • #4 10969218
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Do twojej instalacji faktycznie najlepszy będzie kocioł kondensacyjny. Co do wyboru odpowiedniej dla ciebie marki, to kieruj się w pierwszej kolejnością dostępnością serwisu w okolicy. Wspomniany wyżej przez kolegę Viessman to to solidna marka ale radził bym się zapoznać z alternatywnymi ofertami w tym segmencie.
  • #5 10969264
    asiak39
    W domu mieszka 6 osób. Obecnie mamy piecyk gazowy przepływowy do wody i narzekamy na notoryczny brak ciepłej wody na górze.
    Nie wiem o co chodzi z alternatywnym ogrzewaniem wody - w sensie, że elektryczne?
    Właśnie nie widzę serwisu Viessmana w Olsztynie. A ten piec jest dwufunkcyjny chyba?
    Walker29 napisał:
    Proponuję nie ruszać instalacji.. co najwyżej odmalować grzejniki.
    Kocioł np. kondensacyjny Vitodens 100-W, 1 funkcyjny z zasobnikiem ciepłej wody(100l) firmy Viessmann - zmieścisz się w cenie zakupu urządzenia.
    Musisz mieć komin "rura w rurze" i dostęp do kanalizacji - wymagane.
    Na pewno będzie oszczędny.
    Jednakże przed zakupem sprawdziłbym dostęp do serwisu w swojej okolicy. Może masz już zaufanego serwisanta, bądź kogoś niedaleko(serwis Viessmann dobrze dostępny w okolicach większych miast, www.Viessmann-serwis.pl)
  • #6 10969636
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Przepatrz ofertę Buderusa, Broetje, Vaillanta, deDietricha, Junkersa i naszego rodzimego Termeta. trzy ostatnie z wymienionych marek mają naprawdę dobry serwis lokalny. Z Vaillantem tez problemu nie będzie.
  • #7 10970889
    asiak39
    Firmy to ja mniej więcej znam ale jaki piec.
  • #8 10972273
    mirrzo
    Ocena: 2609
    asiak39 napisał:
    ... ale jaki piec.
    Piec nie, ale jak kocioł, to tylko kondensacyjny :)
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #9 10972764
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Mirek, nie jestem expertem ,, na twoim podwórku" ale bez wglądu w tą instalacje nasuwa mi się jeden konkretny model z twojej ,,działki". Ciekaw jestem, czy dobrze trafiłem?Potwierdzisz moje przypuszczenia? Myślę o Windsorze z dedykowanym zasobnikiem i automatyką. Zmieści się w budżecie.
  • #10 10972779
    mikee82
    Ocena: 12
    Zaproponowany przez jednego z kolegów już wcześniej Viessmann:
    http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/...yjne/Vitodens-100-W-wiszacy-dwufunkcyjny.html
    Junkers:
    http://www.junkers.com/pl/pl/produkte_1/urzdz...acyjne/cerapurcomfort_2/cerapurcomfort_3.aspx
    Buderus:
    Buderus:
    http://www.buderus-in-serwis.pl/kotly-gazowe-gb072.php
    Termet:
    http://www.termet.com.pl/upload/ulotki/crystal_polski_PD.pdf
    Może warto jeszcze zerknąć na kotły dwufunkcyjne Wolf?:
    http://www.wolf-heiztechnik.de/pl/pkp/produkte/heiztechnik/gas/gasbrennwert/cgb.html
    Jeśli chodzi o zasobniki CWU współpracujące z kotłami jednofunkcyjnymi zdecydowanie polecałbym firmę Galmet.
  • #11 10973500
    szymonjasiu
    Ocena: 138
    Zastanów się nad Termetem np. Termet Integra lub Ecocondens Crystal +zasobnik.
    Wkład kominowy + wspomniane urządzenia powinny się zmieścić w kwocie , którą podajesz. Niestety robocizna już nie.
    Druga propozycją jest ACV +zasobnik 100 litrów z nierdzewki -cena zakupu wyjdzie podobnie.
    Są to bardzo dobre urządzenia, warte uwagi.
  • #12 10979076
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Zapewne. Zwłaszcza, że to dobre, polskie kotły :)
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #13 10980627
    szymonjasiu
    Ocena: 138
    .... Zmieści się w budżecie.
    Windsor + zaobnik +komin i juz po budżecie...
    Dochodzi jeszcze robocizna i materiały do wykonania kotłowni, naczynia,zawory zwrotne, grupa bezp. itd
    Wybór kotła bardzo dobry.
  • #14 10982473
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Zapewniam cię, że się zmieści :D ... Z mojej kalkulacji wynika, że zostanie jeszcze na ,,oblanie" inwestycji... :D
  • #15 10987716
    asiak39
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, na pewno coś wybiorę. Liczę się oczywiście z tym, że w kwocie z robocizną się nie zmieszczę.
    Zastanawiam się tylko ile taka robocizna może wynieść?
    Znajomi natomiast podpowiadają mi żeby zatrudnić jednak projektanta żeby wszystko policzył i dobrał - co sądzicie?
  • #16 10987715
    asiak39
  • #17 10989005
    mikee82
    Ocena: 12
    Nie wiem jak w Olsztynie, ale w Lublinie za montaż takiego kociołka trzeba zapłacić ok. 1000zł netto + montaż wkładu kominowego.
    Projektanta nie ma sensu zatrudniać, bo tu nie ma co dobierać. Wystarczy tylko dobry kocioł kondensacyjny z modulowanym palnikiem i solidna firma instalatorska - wiedzą często duuużo więcej niż projektant :).
  • #18 10997114
    naci0r
    Podpinam się pod temat bo też jestem kobietka :)
    Co powiecie o tym:
    Mieszkanie w ok 80 letnim domu na poddaszu, ok 80 m2.
    Stare kaloryfery, w każdym pomieszczeniu inny, nie są w najlepszym stanie, jeden przeżarła rdza i troche przecieka. Wymiana wszystkich grzejników na razie nie wchodzi w grę, bo jest to za duży kosz, a mój budżet jest raczej żaden.
    Piec - Torus Economic 18 znajduje się w łazience i dogorywa. Panowie z serwisu powiedzieli ze lepiej zainwestować w nowy, gdyż siadła elektryka i zawór jakiśtam (gorąca woda z pieca dostaje sie do kaloryferów)
    W związku z tym że najgorzej w mieszkaniu ma się łazienka na dniach startujemy z remontem. Od razu chcemy zainstalować nowy piec i wymiec grzejnik w łazience. Moje pytanie jaki piec wybrać, zeby było dobrze, ale możliwie najtaniej? nie znamy się kompletnie na temacie dlatego prosze o łopatologiczną odpowiedz.
    Drugie pytanie - czy wymiana jednego grzejnika ma w ogóle sens i czy jest mozliwa? Chodzi głównie o to żeby nie musieć póżniej nic skuwać, żeby dostawać się do rury od kaloryfera i żeby łazienka była w całości skończona i ładna już teraz :)
  • #19 11030059
    Castle
    Ocena: 9
    Asia
    Wydaje mi się, że od pieca lepszym rozwiązaniem będzie osobny zbiornik na wodę użytkową z możliwością podłączenia cyrkulacji. Pojemność zbiornika dobiera się zwykle w zalezności od ilości użytkowników oraz zapotrzebowania na c.w.u. - więc to też trzeba sprawdzić. Dla przykładu średnie zapotrzebowanie na c.w.u. dla jednej osoby wynosi od 20-40 litrów (temp 60st. C) na dobę. Oczywiście pojemność zbiornika będzie zależała również od rodzaju i punktów czerpalnych ( wanna,prysznic,umywalka)
  • #20 11032680
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Cwu 60 stopni...? Co do zbiornika, to za mało danych. A kocioł? Jeśli jest możliwość zainstalowania wkładu koncentrycznego, to warto pomyśleć o kondensacie.
  • #21 11037104
    kowal001
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 41
    Odrazu powinna pani udać się do najbliższego autoryzowanego partnera handlowego Buderus lub Viessmann. Otrzymała by pani nie tylko rozliczenie całej inwestycji, ale również ważne informacje techniczne. Inne marki wymienione w postach są obsługiwane w hurtowniach instalacyjnych. Na forum wypowiadają się osoby postronne, konkurencja, laicy i komputery :)
    asiak39 napisał:
    ... jaki duży zasobnik?...
    Pojemność zasobnika c.w.u. wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset litrów wody, a wielkość tę dobiera się w zależności od dobowego zapotrzebowania na ciepłą wodę. Podstawowym kryterium jest ilość osób mieszkających stale w domu. Przyjmuje się zużycie przez każdą osobę 50-60 l wody o temperaturze 45 st. C na dobę. Największa ilość ciepłej wody zużywana jest do kąpieli w wannie lub pod prysznicem. Pamiętajmy, że użycie prysznica w zależności od kształtu słuchawki wypływu, pochłania 5-10 l wody na minutę, a do napełnienia wanny potrzeba ok. 150 l o temperaturze 40-42 st. C. W rodzinie trzy, czteroosobowej stosuje się więc zwykle zasobnik o pojemności 130-200 l. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik odizolowany szczelnie od obudowy pianką poliuretanową. Wewnątrz znajduje się połączona z kotłem wężownica. Jest ona częścią instalacji służącej do podgrzewania wody użytkowej. Instalacja ta tworzy obieg zamknięty niezależny od głównego obiegu wody instalacji centralnego ogrzewania. W ten sposób przy wyłączonej instalacji c.o. kocioł służy latem tylko do przygotowywania c.w.u.
    reszta w linku http://www.systemgaz.com.pl/index.php?strona=50&wysw=2
    Ewentualnie lektura innej elektronicznej gazetki:
    http://www.piece.pl/ABC_ogrzewania_kotly_grze...l=ile_bede_potrzebowac_cieplej_wody_uzytkowej
  • #22 11037578
    pot79
    Moim zdaniem kocioł kondencacyjny 19do 21 kw bojler minimum 200l.tylko ze kocioł gazowy na starej instalacji gdzie jest duża ilość wody to niewiem czy to się nazywa oszczędność a co do łazienek jak są daleko zalecam cyrkulacjie ciepłej wody której napewno też nie ma.
    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo
  • #23 11038954
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Kondensat i duży zład to idealne połączenie.
  • #24 11063627
    asiak39
    A co sadzicie o firmie Immergas?
    Asia
  • #25 11064893
    mirrzo
    Ocena: 2609
    asiak39 napisał:
    A co sądzicie o firmie Immergas?
    Produkuje dobre i ekonomiczne kotły z 5 letnią gwarancją.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #26 11113995
    allegiza
    To ja też nieśmiało podepnę się pod ten wątek. Potrzebuje fachowej porady bo mam mętlik w głowie.
    Dom 115 m², piętrowy, podpiwniczony, skrajny szeregowiec, ocieplony, wymienione okna.
    Dom ma 30 lat i nie był zbyt dobrze traktowany (poprzedni własciciel pomieszkiwał w nim tylko, dużo w nim przypadkowych "modernizacji", pomieszane technologie.
    Chcę przenieść kocioł (obecnie mam gazowy z otwartą komorą spalania), z łazienki na piętrze do piwnicy.
    Jest nas 5 osób wiec mysle o piecu z zasobnikiem 120 l, z zamknieta komorą spalania (spaliny mają wydostawac się przez rure, nie mamy komina).
    Grzejniki sa aluminiowe, mają ok. 8-10 lat.
    Rury miedziane i stalowe. Te stalowe w ścianie, miedziane idą na zewnątrz.
    Z kranu czesto leci żóltobrunatna woda. W górnej łazience ciśnienie wody jest tak słabe, że nie mozna korzystac swobodnie z prysznica.
    Fachowiec zaproponował wymianę wszystkich rur i grzejników oraz piec kondensacyjny de detrich MCR 24 t. Cena za to wszystko -ok. 28 tys.
    Potrzebuje porady, czy rzeczywiscie trzeba wymienic wszystkie grzejniki w przypadku wyboru kondensacyjnego kotła, czy kondensacyjny w naszym przypadku to sensowny wybór, czy spróbować usunąc kamien z rur itp. Przeczytałam mnóstwo informacji ale dalej jestem w lesie. Nie chciałabym bez potrzeby przepłacać ale tez zbierałam te fundusze z myslą o porzadnej modernizacji c.o i wod-kan. Co robic? Pomóżcie. Iza
  • #27 11114143
    wawrzeczko_t
    Ocena: 1033
    MCR 24 ... - bardzo dobry kocioł kondensacyjny za przystępną cenę - uważam. Ale te 120 l na 5 osób bedzie za mało. Trzeba 160-200 litrów !
  • #28 11114358
    allegiza
    Dziekuję za odpowiedź. W domu 4 dziewczyny wiec wody nigdy dosyc:). Proszę o rade, czy dodać grzejniki czy zamienić na płytowe. Rury chyba trzeba będzie wszystkie wymienić, nie chce ryzykować.
  • #29 11116403
    wawrzeczko_t
    Ocena: 1033
    allegiza napisał:
    nie chce ryzykować.
    Proponuję wymienić rury na nowe. Wymiana grzejników teraz - niekonieczna. Trzeba dołożyć grzejniki tam gdzie trzeba i już (grzejnik - jeżeli się nawet rozcieknie to jego wymiana nie jest skomplikowana).
  • #30 11117560
    allegiza
    Dziękuję za rady, rury ida do wymiany, grzejniki dołożę, zobaczymy po okresie grzewczym czy to słuszna decyzja. Nad kotłem dumam jeszcze, cenowo de detrich jest ok
W dyskusji poruszono wybór pieca kondensacyjnego do domu o powierzchni 120 m² z piwnicą i dwiema łazienkami. Użytkownicy zalecają pozostawienie istniejącej instalacji grzewczej, ewentualnie z demontażem grzejników do ich płukania. Najczęściej polecanym rozwiązaniem jest kocioł kondensacyjny, z zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 100-200 litrów, w zależności od zapotrzebowania na ciepłą wodę. Wskazano na kilka marek, takich jak Viessmann, Buderus, Vaillant, Junkers, De Dietrich oraz Termet, z uwagi na dostępność serwisu. Koszt zakupu pieca oraz zasobnika powinien zmieścić się w budżecie do 6000 PLN, jednak dodatkowe koszty montażu mogą przekroczyć ten limit. Użytkownicy sugerują również, aby rozważyć zatrudnienie projektanta do dokładnego oszacowania kosztów i doboru odpowiednich urządzeń.
