Czy zamknięcie zaworu na powrocie CO uszkodzi pompę 90W w kotle?
Wielkiboss 09 Cze 2012 22:48 1736 11
  • #1 10984595
    Wielkiboss
    Ocena: 17
    Mam w centralnym ogrzewaniu kondensat 18 kW. W zestawie solarnym dostałem zbiornik z dwiema wężownicami.
    Pytanie moje powstało, gdy zamontowałem owy zbiornik. Średnica miedzianych wężownic wynosi 10 mm. Gdy zamknę zawór który jest na powrocie z grzejników przy samym kotle (zbiornik ciepłej wody ma osobny powrót bezpośrednio do kotła), wyraźnie słychać jak 90 watowa pompa w kotle, dostaje wielkiego oporu. Ciśnienie na kotle spada z 0,6 bara prawie do zera. Czy to nie uszkodzi pompy?
    Pozdrawiam Przemek
  • #2 10984789
    mod22
    Ocena: 312
    Prawdopodobnie po jakimś czasie uszkodzi pompę. Czy aby na pewno jest przepływ wody przez zasobnik??? Jeśli jest przepływ to jest za mała średnica wężownic do tej pompy.
  • #3 10984810
    Wielkiboss
    Ocena: 17
    Jak rozwiązać ten problem? Proszę o pomoc
  • #4 10984900
    mod22
    Ocena: 312
    nie wiem czy tak można np. połączyć równolegle wężownice wtedy teoretycznie zwiekszy sie przepływ. Albo mozna sprobowac zmiejszyć prędkośc pompki.
    czy aby napewno zamykając powrot grzejnikom nie jest zamykany powrot zasobnikowi??
  • #5 10984982
    Wielkiboss
    Ocena: 17
    Kupiłem dom irlandzki i rozebrałem część podłogi żeby sprawdzić, czy to na pewno powrót.
    Z resztę nagrzewa wodę w zbiorniku, ale pompa przy tym gorąca bardzo.
    Myślę na falownikiem. Może znacie jakiś prostszy sposób spowolnienia szalonej pompki?
  • #6 10985491
    mod22
    Ocena: 312
    na pompce powinien być przełącznik odpowiedzialny za prędkość obrotową wirnika,
    Taki trzy pozycyjny I , II , III . Jaki to model pompki???
  • #7 10985569
    Wielkiboss
    Ocena: 17
    GRUNDFOS
    typ UP 15-60 AO
    Przełącznika nie ma
  • #8 10986410
    mod22
    Ocena: 312
    mógłbyś wstawić zdjęcie tej pompki, szczególnie skrzynki przyłączeniowej np. wewnątrz.
  • #9 10987049
    Wielkiboss
    Ocena: 17
    Kondensator 2,5 mikro F
  • #10 10987603
    mod22
    Ocena: 312
    Będzie problem z tą pompą. Raczej nie obejdzie się bez hydraulika.
  • #11 10988369
    Wielkiboss
    Ocena: 17
    Hydraulik w czym ma mi pomóc?
    Czy można przełożyć stojan lub obudowę z podobnej pompy.
  • #12 10989786
    mod22
    Ocena: 312
    Hydraulik sprawdzi czy zasobnik jest na 100% poprawnie przyłączony.
    Z przełożeniem stojana lub obudowy będzie raczej problem (wymiary, uszczelnienie, od czepy na uzwojeniu), można zastosować falownik ale to jest duży koszt, bardziej opłacalne będzie wymiana na pompę z możliwością regulacji obrotów.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące potencjalnego uszkodzenia pompy 90W w kotle, gdy zamyka zawór na powrocie z grzejników. W odpowiedziach zasugerowano, że zamknięcie zaworu może prowadzić do zbyt dużego oporu dla pompy, co może skutkować jej uszkodzeniem. Użytkownik zauważył, że pompa staje się gorąca, co może wskazywać na problemy z przepływem wody. Proponowano różne rozwiązania, takie jak połączenie wężownic równolegle, zmniejszenie prędkości pompy lub zastosowanie falownika. Wskazano również na konieczność sprawdzenia poprawności podłączenia zasobnika przez hydraulika oraz na trudności związane z wymianą części pompy.
