Meriva 1.7 CDTI 2004 - Błąd P0093, nieszczelność układu paliwowego, jak sprawdzić?
siemianek 11 Cze 2012 19:04 13909 3
  • #1 10990823
    siemianek
    Ocena: 148
    Mam problem jak w temacie. Ciężko pali zimny i ciepły bardzo często gaśnie. Czym miał ktoś do czynienia z tym silnikiem. Jak sprawdzić zawór common rail. Podobno ten silnik ma na szynie jeden mechaniczny i czujnik ciśnienia na niej. Na pompie elektromagnetyczny zawór regulacji ciśnienia paliwa. Jak można sprawdzić te elementy. Błąd dotyczy: "wykryto dużo nieszczelność układu paliwowego" czy interpretować to jako niskie ciśnienie na listwie??
  • #2 10993508
    siemianek
    Ocena: 148
    Nikt nie miał do czynienia z tego typu usterką??
  • #3 12177506
    suchan
    Mam ten sam problem.Meriva 1,7 cdti 100 km 2004 r,140000km.Auto kupione w Niemczech , sam nim przyjechałem ponad 1000 km.W drodze na autostradzie autko straciło moc ,zapaliła się lampka awarii silnika i zgasło.Po zjechaniu na pas awaryjny po chwili bez problemu zapaliło i bez przygód dojechałem do Polski.
    Problemy zaczęły się po kilku miesiącach.Po diagnozie wyszedł błąd P0093. Auto trudno odpala ,czasami od razu ,czasami trzeba pokręcić dobre 5 sek. Podczas jazdy mam wrażenie jakby silnik nie dostawał w odpowiednim czasie dawki paliwa .Przy prędkości powyżej 100 km/h wpada w dziwne wibracje.Nie jest słaby ,mam moc , dobrze przyspiesza.
    Aby było ciekawiej kiedyś ( zdazyło się to tylko raz) po rozruchu nie pracowały żadne wskaźniki ( predkościomierz,obrotomierz,paliwo,temperatura) a silnik pracował idealnie całą trasę .Po wyłaczeniu i powtórnym zapłonie wszystko wróciło do normy czyli przcuje tak jak na poczatku tego opisu.
    Potrafi ktoś coś na to zaradzić.
    Na razie nie odwiedziłem żadnego konkretnego serwisu.
  • #4 13231986
    siemianek
    Ocena: 148
    Temat rozwiązany zawór ciśnienia paliwa na pompie :D
