Opel Meriva A 2003 1.7 CDTI - Gaśnięcie silnika, kod błędu P0093, czujnik listwy?
BigBen1234 03 Lip 2024 20:02 639 3
  • #1 21142020
    BigBen1234
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Witam Grono. Panowie mam problem z Oplem Meriva A 2003 1.7 CDTI 74 kw. Mianowicie przejdę do sedna. Auto 3 miesiąc stro u 3 mechanika krew mnie już zalewa. 3 mechanik wymienił mi zawór scv. Niestety według niego zamienniki nie chodzą poprawnie i trzeba było założyć oryginalny zawór denso. Objawy przed wymianą były następujące:
    samochód ciężko odpalał. Nawet czasem za 10 razem dopiero. Falujące obroty na biegu jałowym. Dojeżdżając do skrzyżowania rozłączając samochód sprzęgłem samochód gasł. Wymiana zaworu pomogła auto chodzi jak powinno. Tylko jest jeden haczyk. Dziś po przejechaniu 5 km po zatrzymaniu się już samochód sam zgasł. Odpaliłem przejechałem znów 5 km zatrzymałem się samochód znów zgasł. Odczytałem błędy i wyszło:
    Znaczenie kodu usterki P0093 to: Wykryto duży wyciek w układzie paliwowym.
    Wycieku nigdzie nie ma. Zawór zmieniony samochód chodzi poprawnie poza tym gaśnięciem. I tu pytanie? Czy jest prawdopodobne to że na listwie wtryskowej padł czujnik?
  • #2 21142102
    piotrekwoj1
    Ocena: 3420
    Nie to nie czujnik. Zapewne problemem są wtryskiwacze lejące na przelewy. Najlepiej zrobić próbę przelewową i się okaże.
  • #3 21142113
    BigBen1234
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Czyli prawdopodobnie żaden z czujników nie jest tego winny? Jeszcze z tego co się orientuję na pompie wtrysków jest czujnik od temperatury paliwa? A można w jakiś sposób samemu sprawdzić próbę przelewową tych wtryskiwaczy? Do tych niektórych mechaników już naprawdę cierpliwość się kończy...
  • #4 21142119
    piotrekwoj1
    Ocena: 3420
    Popatrz w internecie co to próba przelewowa i sam ją zrobisz.
