Gamma 3. Za każdym razem wyświetla znaleziono kod. Pamięć 24c02.
dkx2 14 Sty 2005 20:15 2978 6
  • #1 1138705
    dkx2
    Ocena: 25
    Mam radyjko gamma 3 p Phillips. Zrobiłem klepasza na 2 diodach i wszystko chodzi tylko za kazdym razem wyświetla znaleziono kod. Zmieniałem w ustawieniach na 6 i 9 ale nie pomogło. sprawdzałem pod win xp i na kompie 486 pod dosem i to samo. Pamięć w tym radyjku to 24c02 i chyba była zmieniana cz to jej wina jeśli ktoś ma sprawdzony wsad to bardzo prosze bo nie jestem pewien co do tego.
  • #2 1138844
    twimpex
    Ocena: 7
    Cześć , jesteś nowy i trzeba ci pomóć a więc tak wybierz forum radia samochodowe , w polu szukaj wpisz gamma3 i znajdziesz wszystko co cię interesuje , pozdrawiam , hej
    NOVY74
    Ocena: 31
    mam 2 biny i opis. łap. Nie sprawdzałem który ale jeden z nich na pewno pasuje. P.s. najlepiej wymień pamięć na nową.
    • PHILIPS_gamma3.ZIP (489 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1139552
    SlaweK
    Ocena: 913
    To radio to temat wracający co kilka dni jak bumerang. Jest kilka sposobów na zrobienie tego ale należy się znać, szczególnie na podstawach działania magistrali I2C i zasadach dołączania do niej urządzeń. Wystarczy użyć Szukaj z zobaczysz wiele podobnych postów. Na razie pozostawiam ten temat ale jak pojawi się w nim następny post mało odkrywczy to przeniosę go do kosza.
    SławeK
  • #5 1287770
    piccy
    Do dkx2
    Ja mam gamme3 i w niej jest pamieć x24c04,a Ty pisałeś że masz 24c02
  • #6 1288443
    twimpex
    Ocena: 7
    Witam , wpisz w wyszukiwarkę hasło gamma 3 philips i znajdziesz wszystko na ten temat a skoro pytasz to mam zwyczaj odpowiadać - są dwa rodzaje tych odbiorników jeden z pamięciami 24c02 i 24c04 a drugi 2x 24c04 , podobno ten drugi jest latwiejszy do zrobienia , pozdrawiam
  • #7 1288447
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Tak naprawdę to są ze 4 wersje ale rozróznia się zwykle tylko 2: z 24c02 i 24c04. Jest też taka fajna z antyskaningiem.
✨ W dyskusji poruszono problem z radiem samochodowym Gamma 3 marki Philips, które po wykonaniu modyfikacji (klepasza na 2 diodach) wyświetla komunikat "znaleziono kod". Próby zmiany ustawień (6 i 9) oraz testy na różnych systemach operacyjnych nie przyniosły efektu. Wskazano, że pamięć EEPROM w tym modelu to 24c02, która mogła być wymieniana i może być przyczyną problemu. Użytkownicy podkreślili istnienie różnych wersji pamięci w Gamma 3 – 24c02, 24c04 oraz konfiguracji 2x 24c04, z których ta ostatnia jest łatwiejsza do modyfikacji. Zalecane jest posiadanie wiedzy o magistrali I2C oraz zasadach podłączania urządzeń. Zaproponowano wymianę pamięci na nową oraz skorzystanie z dostępnych w internecie wsadów (binów) do programowania pamięci. Wskazano również na istnienie forum i archiwum postów dotyczących tego modelu, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje i rozwiązania.
