Chrysler 300M - Gaśnie na rozgrzanym silniku i nie chce zapalić
RedCarLbn 19 Cze 2012 15:59 4509 5
  • #1 11018199
    RedCarLbn
    Witam serdecznie doświadczonych forumowiczy i proszę o poradę jak sprawdzić i rozwiązać problem.
    Chrysler 300 M - 2,7 / V6 - LPG STAG300-8
    Problem występuje jedynie na mocno zagrzanym silniku przy jeździe na benzynie.
    Przełączenie na bieg P ( parking ) powoduje gaśnięcie samochodu po około 2-3 minutach. Po tym fakcie należy odczekać aż silnik ostygnie i normalnie można go odpalić i jechać dalej.
    Problem nie występuje na średnio rozgrzanym silniku, lub jak na dworze jest zimno.
    Problem nie występuje gdy obciążymy silnik biegiem D ( drive ) czyli na skrzyżowaniach i podczas normalnej jazdy samochodem.
    BŁĘDY:
    Błędy przez stacyjka na wyświetlacz: BRAK
    Błędy komputer do odczytu OBD: BRAK
    Błędy na komputerze od instalacji STAG300 którym miałem zamiar regulować instalację na gorącym silniku:
    odczyt mapy - OK
    autokalibracja - niedokończona BŁĄD
    wypadanie zapłonu ( różne cylindry w różnym czasie )
    Proszę o konstruktywne wypowiedzi w temacie:
    jak sprawdzić gdzie jest problem i jak go rozwiązać.
  • #2 11020499
    dino777
    Ocena: 122
    czy to wszystko zaczęło się dziać po montażu LPG?? nie mam możliwości aby auto nie przeszło autokalibracji, może masz coś źle podłączone,
  • #3 11021120
    RedCarLbn
    Nie wiem kupiłem to auto już w takim stanie.
    Auto kalibracji nie można wykonać bo samochód jak się nagrzeje to gaśnie, i zaczyna jak by raz na jakiś czas mieć wahniecie obrotów ślinika na benzynie.
    Podobno jest to wypadanie zapłonu.
  • #4 11021214
  • #5 11021332
    RedCarLbn
    objawy występują tylko na biegu P, normalnie jeździ, na Drive - nic się nie dzieje nie gaśnie nie faluje.
    Rozrząd miałby - cykliczne problemy w pełnym zakresie obrotów silnika, a tu jest problem tylko na wolnych obrotach i tylko na biegu jałowym.
  • #6 11022224
    dino777
    Ocena: 122
    czy to samo się dzieje na N??
