Silnik 2-fazowy. Z uzwojeniem rozruchowym rezystancyjnym
RobWan 21 Cze 2012 23:33 3335 5
  • #1 11028421
    RobWan
    Ocena: 13
    W tym pdf-ie na stronie 6 jest rys. przedstawiający silnik z uzwojeniem rozruchowym rezystancyjnym.
    http://www2.ar-kari.put.poznan.pl/~psauer/Napedy/Naped02.pdf
    Jak to było realizowane? Bo chyba już tego się nie stosuje?
    Był zewnętrzny rezystor? Czy uzwojenie miało dużą rezystancję?
    Robert
  • #2 11028470
    robokop
    Ocena: 6363
    Uzwojenie fazy pomocniczej o podwyższonej rezystancji - czyli nawinięte cieńszym drutem, załączane wyłącznikiem odśrodkowym. Spotykane w silnikach pralek "Frania" starszej produkcji. Wada - silniki te nie lubiły ciężkiego rozruchu.
  • #3 11028499
    RobWan
    Ocena: 13
    Tomex napisał:
    I chyba chodzi o stronę 11
    Dlatego napisałem, że w PDF-ie na stronie 6, a nie w książce. Nie zawsze są widoczne numeracje skanów.
    A z tym nazewnictwem to jest tak, że patrzeć trzeba od strony zasilania?
    Bo jak silnik 3-fazowy zasilę jedną cewkę przez kondensator to jest to silnik 2-fazowy?
    Robert
  • #4 11028857
    robokop
    Ocena: 6363
    Rozpatrując od strony zasilania, to podłączasz silnik do instalacji albo do instalacji jedno, a albo trójfazowej. Ze strony konstrukcyjnej, silnik trójfazowy ma uzwojenie robocze i fazy pomocniczej (rozruchowej), silnik przeznaczony do pracy z siecią 3f ma 3 uzwojenia robocze - każda faza ma swoje.
  • #5 11028942
    RobWan
    Ocena: 13
    Pytam z ciekawości.
    Przy kosiarkach elektrycznych widziałem, że jest jakiś mechanizm coś zwierający. Może to być wyłącznik odśrodkowy? A silnik ma właśnie ten sposób (rezystancyjny) rozruchu?
    Robert
    robokop
    Ocena: 6363
    Ten mechanizm zwierający to hamulec noża zapewne - w kosiarkach są silniki z fazą pomocniczą.
