Identyfikacja spalonego elementu w pompie do wody brudnej po zalaniu
Antek530 30 Cze 2012 17:56 16766 9
  • #1 11058193
    Antek530
    Ocena: 15
    Witam, pożyczyłem pompę od sąsiada, po wrzuceniu do wody zaczęła przerywać, i "umarła" :cry: Okazało się, że sąsiad rozkręcał urządzenie, i nie dokładnie uszczelnił jego pokrywę, nastąpiło zwarcie, i pompa padła. :|
    Rozkręciłem obudowę, i okazało się, że spalił się jeden z elementów. Myślę, że to coś w rodzaju bezpiecznika, ale mogę się mylić, stąd prośba o zdiagnozowanie tej części :)
  • #2 11058996
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1961
    To jest wyłącznik termiczny.
  • #3 11059613
    Antek530
    Ocena: 15
    O proszę, tego się nie spodziewałem ;)
    A czy ktoś wie może , gdzie go dostanę, i o jakich parametrach ma on być?
    Bo na tym chińskim jest napisane tylko AC 220v ...
  • #4 11060448
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1961
    Najpierw to pomiń ten wyłącznik i sprawdź czy silnik nie jest uszkodzony.
  • #5 11060961
    Antek530
    Ocena: 15
    Tak też zrobiłem, silnik działa :)
    Teraz, ile Amperów i Stopni? ;)
  • #6 11061975
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1961
    Nie wiem czy do tych pomp jest aż taki wybór, temperatura pewnie od około 100 do 130°C. Pytanie tylko czy są one gdzieś dostępne?
  • #7 11062691
    Antek530
    Ocena: 15
    Znalazłem na pewnym serwisie aukcyjnym, z logiem pomarańczowej rączki, wyłącznik 10A 90-100-110-120°C :) Teraz tylko... który? :)
    Dzwoniłem do sklepów we Wrocławiu, dostępne są tylko "bezpieczniki termiczne",
    czy mógłbym to zastosować? :)
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1961
    soniak2 napisał:
    To jest to samo
    bezpiecznik termiczny = wyłącznik termiczny
    To nie to samo, ten wyłącznik termiczny po ostygnięciu samoczynnie załączy pompę ponownie, a bezpiecznik termiczny trwale się uszkadza i trzeba go wymienić.
    Antek530, jeśli nie znajdziesz nowego to pytaj znajomych czy nie mają takiej podobnej uszkodzonej, może nawet u mnie coś by znalazł.
  • #10 11067891
    Antek530
    Ocena: 15
    Kupiłem wyłącznik, wszystko śmiga aż miło ;)
    Dziękuję za pomoc :)
Użytkownik zgłosił problem z pompą do wody brudnej, która przestała działać po zalaniu. Po rozkręceniu obudowy stwierdzono, że spalił się wyłącznik termiczny. Użytkownik poszukiwał informacji na temat parametrów tego elementu oraz jego dostępności. W odpowiedziach zasugerowano, aby najpierw sprawdzić silnik pompy, co potwierdziło, że działa. Użytkownik znalazł wyłącznik o parametrach 10A i temperaturze 90-120°C na serwisie aukcyjnym. Wyjaśniono różnicę między wyłącznikiem a bezpiecznikiem termicznym, co pomogło w podjęciu decyzji. Ostatecznie użytkownik zakupił wyłącznik i potwierdził, że pompa działa prawidłowo.
