Transmisja cyfrowa delikatnie ponad pasmem słyszalnym
psiemek 07 Lip 2012 01:08 1639 12
  • #1 11079544
    psiemek
    Ocena: 42
    Mam problem z doborem modulacji jaką chciałbym zastosować w transmisji cyfrowej na częstotliwości około 20kHz. Na początku miałem pomysł że 20kHz to "0" a 21kHz to "1" i będę to sobie wysyłał głośniczkiem i interpretował mikrofonem. Jednak zmiany z 0 na 1 i odwrotnie skutkują harmonicznymi które wchodzą na pasmo słyszalne, a tak już być nie może. Proszę o pomoc w doborze typu modulacji.
  • #2 11079551
    jaglarz
    Ocena: 47
    Transmisja danych za pomocą fali akustycznej? A nie lepiej zrobić tor radiowy?
  • #3 11079935
    Urgon
    Ocena: 2636
    AVE...
    Generujesz sinusa 20kHz, i albo go modulujesz za pomocą czterobitowego DAC'a i tranzystora (ASK/AM), albo kluczujesz (OOK) jak z alfabetem Morse'a. Dalej możesz użyć generatora impulsów i stosować modulację PAM lub PCM. Ostatecznie jakaś wariacja na punkcie PWM. Wszelkie modulacje typu FSK/PSK odpadają, bo będą Ci generować za dużo harmonicznych i bez filtrów się nie obejdzie...
  • #4 11082250
    psiemek
    Ocena: 42
    Tor radiowy nie wchodzi w grę z uwagi na zastosowanie. Musi być to akustycznie ale na pograniczu słyszalności.
    Co do modulacji AM odpada z uwagi na późniejszą trudność w interpretacji za pomocą mikrofonu i jakiejś analizy matematycznej (FFT). Co do alfabetu morsa to muszę spróbować czy to nie powoduje częstotliwości harmonicznych.
    Właśnie przetestowałem Morse'a na Audacity i słychać każde załączenie dźwięku. Ech.
  • #5 11082303
    Pawel2420
    Ocena: 101
    Nie podałeś kluczowego parametru. Czyli jaką chcesz uzyskać prędkość transmisji danych.
  • #6 11085253
    psiemek
    Ocena: 42
    Generalnie myślałem o 600 bodach ale jeśli będzie musiało być wolniej to trudno. Analizując w audiacity różne warianty, doszedłem do wniosku że chyba trzeba będzie wygenerować PWMem obie częstotliwości i po prostu obciąć wszystko poniżej 20kHz filtrem górnoprzepustowym.
  • #7 11085458
    Pawel2420
    Ocena: 101
    Przy 600 bodach będzie dużo harmonicznych, które zapewne będą słyszalne. Wszystko można jednak dokładnie policzyć. Załóż,że częstotliwość nośna zmienia się w granicach 20-21kHz. Jest ona modulowana sygnałem sinusoidalnym 600Hz.
  • #8 11085837
    psiemek
    Ocena: 42
    Właśnie wiem i stąd moje pytanie na forum. Zrobiłem test w audiacity i na analizie FFT wyszło że to sieje po całym paśmie. Już samo wykorzystanie PWM (sygnał prostokątny) powoduje dużo harmonicznych a w połączeniu z modulacją 20-21khz to masakra. Dlatego szukam alternatywy.
  • #9 11085958
    Pawel2420
    Ocena: 101
    W przypadku sygnału prostokątnego będzie bardzo szerokie widmo. Zastosuj jako sygnał modulujący sinusoidę.
  • #10 11086092
    przemekbary
    Ocena: 7
    Temat b. ciekawy. Pierwszy listek kończy się dla fm+-1/T, gdzie T jest szerokością impulsu, a fm częstotliwością nośną. Sygnał będzie zawierał sporo energii w paśmie fm+-5/T.
    1) Można obciąć filtrem górno przepustowym - zobacz filtry aktywne, np. Kauera
    2) Można odpowiednio kształtować implus - ciągłość pierwszej pochodnej sygnału - płynna zmiana częstotliwości z f1 do f2 - zobacz GFSK
    3) Jako demodulator można wykorzystać liczbę przejść przez sygnału przez 0
  • #11 11086152
    twazny
    Ocena: 56
    Dlaczego to musi być "delikatnie", ponad pasmem akustycznym?
    Układy audio maja pasma rzędu 200khz, owszem przycięte filtrami ale nawet -20db to nie jest jakiś problem.
    Można wykorzystać wiele aplikacji i układów;
    poczynając od podnośnej stereo 38kHz, filtrów pcm 44,1kHz, DTMF telefoni, komunikacji drogowej itp.
    Zasada jest taka że wykorzystujemy częstotliwość możliwie najwyższą i nieduży sygnał,
    oczywiście z dostatecznym odstępem od szumów i zakłóceń.
  • #12 11086161
    Urgon
    Ocena: 2636
    AVE...
    Sygnał nośny sinus 21khz i modulacja amplitudy odpowiednio:
    - 1/3 to zero
    - 2/3 to jeden
    - pełny sygnał to brak transmisji.
    Na podstawie pełnego sygnału możesz kalibrować czułość wzmacniacza wejściowego. VCA się przyda, 8-10bitowy DAC i jakiś prosty, 2-4bitowy ADC do dekodowania, i 8-10bitowy ADC do kalibracji...
  • #13 11110227
    psiemek
    Ocena: 42
    Ale jeśli odbiornikiem jest telefon komórkowy to tak nie dam rady. Na nim tylko nagrywam i analizuję np za pomocą FFT.
Użytkownik poszukuje odpowiedniej modulacji do transmisji cyfrowej na częstotliwości około 20 kHz, unikając harmonicznych w paśmie słyszalnym. Proponowane rozwiązania obejmują modulację amplitudy (AM), kluczowanie (OOK), modulację impulsową (PAM, PCM) oraz PWM. Użytkownik testował różne metody w programie Audacity, zauważając, że sygnały prostokątne generują zbyt wiele harmonicznych. Sugerowane są filtry górnoprzepustowe oraz sinusoidalny sygnał nośny, aby zredukować zakłócenia. Wskazano również na możliwość wykorzystania GFSK oraz analizy FFT do demodulacji.
