Mondeo 1.8TD '99 - skoki napięcia akumulatora Centra Futura 72Ah 720A
Vivaldi2004 08 Lip 2012 15:53 1479 7
  • #1 11084171
    Vivaldi2004
    Witam wszystkich,
    chciałbym się poradzić odnośnie moich wartości, a więc: [centra futura 72ah 720A - miernik m838 master, mondeo 1.8TD `99r]
    - autko po nocy wskazuję: 12,55
    - po uruchomieniu: 14,70 - 14,74
    - z obciążeniem : 14,15 - 14,20 -- ok 2500 obr -- [klima, wentyl, radio, światło]
    natomiast - ubytki prądu [silnik wyłączony]
    9-16A tak skaczą , momentami jest 8,50 - 17,15
    Od czego zacząć szukać problemu. Klemy, trzpienie oczyszczone i dokręcone.
  • #2 11084180
    Błażej
    Ocena: 3617
    Gdzie ty tutaj problem widzisz? W czym?
  • #3 11084273
    Vivaldi2004
    ... 9-16A tak skaczą , momentami jest 8,50 - 17,15 przy ok 2500 obr ... Czy to normalne ? Jeśli ten typ tak ma to nie mam więcej pytań ;)
    ubytki na wyłączonym był mierzone [źle dopisałem te 2500 obr]. Załączony centralny a alarmu nie mam.
  • #4 11084278
    Błażej
    Ocena: 3617
    Gdzie ty to mierzysz? I jak?
  • #5 11084286
    Vivaldi2004
    wg poniższego schematu:
    ______
    Aby zmierzyć "ubytki" prądu w samochodzie stojacym na postoju (np. poprzez pracujące czujjniki alarmu) - inaczej pomiar natężenia prądu , nalerzy zrobić tak:
    Czerwony przewód podłączyć do VΩ
    Czarny przewód do COM
    Pokrętło ustawić na 20m w przedziale
    Odłączyć klemę minusową (-) przy akumulatorze
    „Bolec” czerwonego przewodu z miernika „styknąć” do klemy z odłączonego przewodu akumulatora
    „Bolec” czarnego przewodu „styknąć” do trzpienia minusowego (-)akumulatora , czyli tego do którego normalnie jest podłączony zdjęty przewód.
    Przy autach jeżdżących mało upływ prądu na poziomie 0,04-0,06 A może powodować wyładowanie baterii
    ___________
    Aby zmierzyć prawidłowe ładowanie akumulatora , czyli pomiar napięcia, należy zrobić tak:
    Samochód uruchomniony ,
    Pokrętło w mierniku ustawione na prąd stały 20V (DCV)
    "Bolec" czerwonego przewodu "styknąć" do dodatniego (+) bieguna-klemy akumulatora
    "Bolec" czarnego przewodu "styknąć" do masy samochodu , np. bloku silnika , lub także do ujemnego (-) bieguna-klemy akumulatora.
    Odczytać wynik - prawidłowy to w okolicach 13,5 do 14,5 V przy 3000 obr/min
    Następnie należy włączyć wszystkie odbiorniki prądu i ponownie sprawdzic ładowanie przy 3000 obr/min
    Nie powinno ono spaść poniżej 0,4 V ponizej poprzedniego stanu.
    Jeżeli samochodu nie można uruchomić z powodu zbyt małej prędkości obrotowej silnika , to trzeba sprawdzic napięcie akumulatora podczas włączania rozrusznika.
    W tym celu należy podłączyć przewody j.w. i przy pomocy drugiej osoby która uruchamia samochód , odczytać wartość napięcia.
    Jeżeli napięcie jest ponizej 10V przy 20 *C , to naładować akumulator i przeprowadzić próbę ponownie.
  • #6 11084302
    Błażej
    Ocena: 3617
    Wiem, jak używa się miernika. Ty napisz, co i jak ty mierzyłeś i skąd taki odczyt?
  • #7 11084311
    markslew
    Ocena: 477
    Ubytki prądu, upływy mierzy się na wyłączonym silniku i wszystkich jego odbiornikach wyłączonych.
    Czemu piszesz że masz ubytki prądu przy 2500 obr/min ? Na zapalonym silniku się nie mierzy upływu.
  • #8 11084427
✨ Użytkownik zgłasza problem z akumulatorem Centra Futura 72Ah 720A w samochodzie Mondeo 1.8TD z 1999 roku. Po pomiarach napięcia akumulatora, wartości wynoszą 12,55V po nocy, 14,70-14,74V po uruchomieniu oraz 14,15-14,20V przy obciążeniu (2500 obr/min). Zauważono skoki ubytków prądu w zakresie 8,50-17,15A. Użytkownik prosi o wskazówki dotyczące diagnozowania problemu, mimo że klemy zostały oczyszczone i dokręcone. Odpowiedzi innych uczestników dyskusji sugerują, że pomiary ubytków prądu powinny być dokonywane przy wyłączonym silniku oraz że wartości ubytków prądu na poziomie 0,04-0,06A są normalne dla samochodów rzadko używanych.
