Wg specyfikacji producenta urządzenie obsługuje do 256g/m2 - większe na twoje ryzyko i po próbach. Z doświadczenia wiem że, da się wydrukować na wszystkim (no prawie).
Maszyna spokojnie przyjmuje papier do 300g/m2 przez podajnik boczny (bypass)
Dodatkowo istnieje możliwość regulacji temperatury na wałkach fusera oraz prędkość podawania papieru.
Pod tym względem ta maszyna ma sporo opcji trzeba tylko metodą prób i błędów dostosować ustawienia do konkretnego papieru. Pozdrawiam
Dziękuję za merytoryczną odpowiedź. Czy drukowanie na kredzie mat lub kartonie dosyć sztywnym może w jakiś sposób wpłynąć na uszkodzenie elementów fusera ?
Na Xerox DC12 drukowałem 350g bez najmniejszego problemu - nie było nawet odbicia rolek.
Właśnie dużą zaletą tej maszyny jest fakt iż papier podawany przez podajnik ręczny (bypass) lub kasetę boczną (LCT) idzie mniej więcej poziomo w lini prostej przez całe urządzenie.
Co się może stać jeżeli puścimy za gruby lub kredowy papier ?
1.Może ślizgać się na rolkach pobierających
2.Mogą pojawiać się zacięcia.
Jeżeli papier nie będzie wyrywany na siłę z maszyny po zacięciu to na 90% nic się samo nie uszkodzi
✨ Użytkownicy omawiają zdolność urządzenia Konica Minolta C500 do obsługi papieru kredowego matowego o gramaturze 300-350 g/m2. Zgodnie z informacjami, maszyna może przyjmować papier do 300 g/m2 przez podajnik boczny (bypass), a także umożliwia regulację temperatury na wałkach fusera oraz prędkości podawania papieru. Istnieje ryzyko zacięć lub ślizgania się papieru na rolkach, ale przy odpowiednim użytkowaniu i dostosowaniu ustawień, nie powinno to prowadzić do uszkodzeń. Użytkownicy potwierdzają, że drukowanie na papierze o gramaturze 350 g/m2 również przebiega bez problemów. Wygenerowane przez model językowy.
