Audi A6 - Jak podłączyć zestaw dedykowane radio do Audi A6 C5
pl.samochodzik 25 Lip 2012 18:39 20538 13
  • #1 11142907
    pl.samochodzik
    Ocena: 24
    Jestem posiadaczem Audi A6 C5 rok modelowy 2001. W prezencie dostałem dedykowane chińskie radio typu 2DIN. W aucie posiadam
    fabryczny zestaw RNS-D i chciałbym wymienić na model ze zdjęcia numer 31. Na wstępie dodam, że jestem laikiem jeżeli
    chodzi o tego typu rzeczy. Dzisiaj wymontowałem oryginalne radio RNS-D, moim oczom ujrzały się przewody. Dzięki kablom
    z zestawu podłączyłem kostkę ISO z nadzieją, że radio się uruchomi. Niestety radio nie ruszyło. Na forum A6 Klubu znalazłem
    osobę, która udzieliła mi informacji, że ma takie samo radio i należy je podłączać na 3 a nie 2 plusy. Za bardzo nic mi to nie mówi,
    lecz po ponownym zapytaniu niestety na tą chwilę nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi. Postarałem się zamieścić wszystkie zdjęcia wtyczek
    które były w zestawie oraz u mnie w samochodzie po wymontowaniu fabrycznego radia RNS-D z nawigacją. Radio posiada wbudowany system GPS,
    tuner DVB-T, bluetooth i inne pierdoły stąd chociażby 2 dodatkowe anteny. Dodam, że naturalnie radio idealnie wpasowuje się we wnękę i posiadam system BOSE do ktorego zapewne potrzebuje przejsciowke by podlaczyc tylne glosniki i subwoofer.
    Prosiłbym o pomoc w podłączeniu radia, będę bardzo wdzięczny :) POzdrawiam Audi A6 - Jak podłączyć zestaw dedykowane radio do Audi A6 C5 Audi A6 - Jak podłączyć zestaw dedykowane radio do Audi A6 C5 Audi A6 - Jak podłączyć zestaw dedykowane radio do Audi A6 C5 Audi A6 - Jak podłączyć zestaw dedykowane radio do Audi A6 C5 Audi A6 - Jak podłączyć zestaw dedykowane radio do Audi A6 C5 Audi A6 - Jak podłączyć zestaw dedykowane radio do Audi A6 C5 Audi A6 - Jak podłączyć zestaw dedykowane radio do Audi A6 C5 Audi A6 - Jak podłączyć zestaw dedykowane radio do Audi A6 C5 Audi A6 - Jak podłączyć zestaw dedykowane radio do Audi A6 C5 Audi A6 - Jak podłączyć zestaw dedykowane radio do Audi A6 C5
    Audi A6 - Jak podłączyć zestaw dedykowane radio do Audi A6 C5Audi A6 - Jak podłączyć zestaw dedykowane radio do Audi A6 C5Audi A6 - Jak podłączyć zestaw dedykowane radio do Audi A6 C5Audi A6 - Jak podłączyć zestaw dedykowane radio do Audi A6 C5Audi A6 - Jak podłączyć zestaw dedykowane radio do Audi A6 C5Audi A6 - Jak podłączyć zestaw dedykowane radio do Audi A6 C5
  • #2 11143072
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 639
    Masz coś wspólnego z elektroniką lub zajmujesz się czymś w tym kierunku.
    Czasami lepiej skorzystać z warsztatu zajmującego się car audio niż samemu coś uszkodzić.
    Poczytaj na początek www.studio24.prv.pl
    Porównaj opis wyprowadzeń w obu radiach.
  • #3 11143152
    pl.samochodzik
    Ocena: 24
    tak byłem w 2 punktach gdzie zakładają radyjka. pokręcili głową zapieli wtyczki na ISO i nic nie działa.
    Rozmawiałem telefonicznie z kolesiem co ma takie radyjko powiedział, ze faktycznie tak jest jak się podłączy tylko na ISO.
    Dlatego dałem to na forum bo wiem, że ludzie kumają na takie tematy.
    Może ktoś popatrzy okiem montera i powie co jest nie tak.
    pozdr.
  • #4 11149875
    Nawigator
    Poziom 33  
    Ocena: 160
    Z fotki 23 wynika że jest to zestaw do późniejszych modeli audi z magistralą CAN.
    Z tego modułu prawdopodobnie pochodzi sygnał zapłonu (oczywiście po zdekodowaniu z can).
    Musisz znaleźć czy to wyjście idzie na radio w/g opisu 29.
    Radio odpal najpierw na stole. Ale lepiej będzie jak znajdziesz jakiegoś oblatanego w temacie, choćby to był siódmy z kolei.
    N.
  • #5 14217880
    xmnichx
    Witam ostatnio natknąłem sie na Twój temat z radiem do audi a6 pochodzącym z chin. Chciałbym się dowiedzieć jak poszło z jego uruchomieniem i czy jest warte polecenia, co ważne czy da się uruchomić system boshe i sterowanie z kierownicy w tym radyjku
    dziękuję i pozdrawiam...
  • #6 14221990
    bielu1996
    Ocena: 8
    Na znanych portalach aukcyjnych są do kupienia zestawy do podłączenia każdego radia. Zestawy te występują z modułem dostosowanym do systemu Bose
  • #7 14428897
    IWONKA350
    WITAM:)
    Mam bardzo ważne pytanie do czego jest kabel na 9 zdjęciu??
  • #8 14429316
    qstosz
    Ocena: 249
    To wtyczka anteny.
  • #9 14429634
    pl.samochodzik
    Ocena: 24
    Teraz już nie bardzo pamiętam.
    Ale sądzę, że jest to wtyczka do anteny telefonu zestawu.
    Wtyczka radio- antena jest obok i ma nieco inny kształt.
    Zestaw do sprzedaży.
    Jeśli ktoś jest zainteresowany .
    Proszę o kontakt.
    Pozdrawiam pl. samochodzik.
  • #12 19515199
    olkacerr
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Kupując auto właściciel mówił że zmieniał radio i teraz jest 1 dinowe concert II radio słabo odbiera stację a nie ma nigdzie wtyczki od drugiej anteny czy ta masa może mieć jakiś wpływ na to?
    Wcześniej też chyba było jakieś 1 dinowe radio
  • #13 19515219
    lukashb
    Ocena: 417
    Nie, wzmacniacz antenowy znajdujący się w stopce antenowej (o ile jest, bo nie pamiętam czy tu anteną jest szyba z zatopionym drutem) zasilany jest prosto z radia żyłą gorącą. Stąd potrzeba separatora który przy nie ori radiu wpuści +12V do żyły, ale nie do radia i go nie spali. Co się dzieje u Ciebie? nie mam pojęcia, trzeba diagnozować. W teorii powinno wszystko zagrać.
  • #14 19515291
    olkacerr
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Mam antenę w szybie bo to sedan radio było zmienione z nie wiadomo jakiego modelu na radio concert II i teraz została mi taka wtyczka jak na zdjęciu wyżej tam reszta podłączona normalnie wszystko i ktoś mi powiedział że do tego concert muszę podpiąć druga antenę ale nie ma nigdzie kabla drugiego z tyłu radia jest tylko jeden
    Czy jeżeli kupię taki separator który poda plus na kabel antenowy będzie wszystko tak jak ma być? Czy jednak rozbierać po kolei i szukać drugiego kabla antenowego
Użytkownik posiada Audi A6 C5 z 2001 roku i chce wymienić fabryczne radio RNS-D na dedykowane chińskie radio 2DIN. Po demontażu oryginalnego radia i podłączeniu kostki ISO radio nie działa. Użytkownik otrzymał informację, że konieczne jest podłączenie trzech plusów zamiast dwóch, co nie jest dla niego jasne. Inni uczestnicy forum sugerują, aby skonsultować się z profesjonalnym warsztatem car audio, ponieważ radio może wymagać dodatkowych połączeń, w tym z magistralą CAN. Pojawiają się również pytania dotyczące wtyczek antenowych oraz ich wpływu na odbiór sygnału. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z podłączeniem radia i poszukiwaniem odpowiednich zestawów do integracji z systemem Bose oraz sterowaniem z kierownicy.
