Peugeot 306 HDI - NIe odpala, brak ciśnienia na listwie
SEED_29 27 Lip 2012 10:04 17763 15
  • #1 11148206
    SEED_29
    Ocena: 106
    Witam! Auto podczas jazdy nagle zgasło i nie można go uruchomić. Paliwo z baku jest podawane 4,5bar, tyle samo jest na wyjściu pompy wysokiego ciśnienia, podejrzewałem regulator ale zaślepiłem przelew pompy i dalej nic nie pojawia się na wtrysku, czy to wskazuje na uszkodzenie mechaniczne pompy czy można ją jakoś inaczej sprawdzić bez specjalistycznego sprzętu, zasilanie cewek wtryskiwaczy jest ok
    Jeżeli pompa WC jest zasilana, a jest bo przelewa przez nią ciśnienie 4,5bar czyli te z pompki zasilającej, zaślepiając powrót z pompy WC można wyeliminować regulator bo całe ciśnienie powinno pojawić się na wyjściu (zasilaniu listwy) a nie dzieje się nic i czy w związku z tym można stwierdzić mechaniczne uszkodzenie pompy WC (urwany wałek, ścięty klin czy co tam jeszcze jest) czy moje rozumowanie idzie w dobrym kierunku? proszę o odpowiedź
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2339
    Taką masz tą pompę?:
  • #3 11148869
    SEED_29
    Ocena: 106
    Tak dokładnie, Bosch
    dodam jeszcze że podejrzałem od strony rozrządu i koło obraca się z wałkiem także wykluczam zerwanie klina
  • #4 11148898
    zeimp
    Ocena: 2339
    A silnik da się uruchomić, kiedy odepniesz/odłączysz wtyczkę z czujnika na listwie (kolektorze wtrysku)? Powinien przejść w tryb awaryjny i cały czas powinno być na wyjściu z pompy ok. 350bar. Poza tym, dlaczego nie zrobisz mu diagnostyki? Przecież to o wiele ułatwia sprawę a czasami wręcz bez tego nie "zgadniesz" co jest nie halo...
    Ja stawiam na kłopoty z regulatorem...
  • #5 11148952
    SEED_29
    Ocena: 106
    diagnostyka podobno była robiona i nic nie pokazało, a co do regulatora to właśnie chciałem się dowiedzieć czy po zaślepieniu powrotu na pompie całe ciśnienie nie powinno pojawic się na wyjściu, bo jeżeli paliwo dochodzi a nie ma gdzie odejść nawet przy uszkodzonym zaworze to gdzieś musi wyjść
    zeimp
    Ocena: 2339
    Nie, regulator musi być na swoim miejscu.
  • #7 11149043
    SEED_29
    Ocena: 106
    regulator jest na swoim miejscu zaślepiam wyjście "i" według podanego przez Pana rysunku i czy wtedy eliminuje regulator?
    zeimp
    Ocena: 2339
    Podpowiedź masz tutaj:
  • #9 11149908
    SEED_29
    Ocena: 106
    czyli według tego rysunku po zaślepieniu przelewu całe ciśnienie idzie na smarowanie pompy ale chyba one powinno być wysokie a tam nic się nie dzieje 4,5 bar i nic więcej
    dzięki zeimp co do pomocy to naprawdę naciskam "pomógł" z tego co pamiętam Toboe też już naciskałem ale narazie nie mam odpowiedzi
    kybernetes
    Ocena: 1483
    Co to za dziwaczne metody diagnostyczne? Podpinaj komputer, odczytaj defekty, sprawdź ciśnienie na rampie i synchronizację wału z wałkiem.
  • #11 11154090
    SEED_29
    Ocena: 106
    Stosuje takie dziwne metody bo wszyscy mechanicy w mojej okolicy udają że coś wiedzą i zawsze są pewni na 99% kupiono wtryskiwacze za 1500pln, po czym mechanik stwierdził że to jednak nie wtryski, może jakiś tam czujnik, no i wkońcu stwierdził że nie wie dlaczego nie odpala. Komputer był podpinany i nic nie wykrył, na wtryskiwacze jest podawany sygnał jak i na zawór
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1575
    "Za górami za lasami" potrafią zapytać inne sterowniki czy ich coś nie boli?
  • #13 11190386
    SEED_29
    Ocena: 106
    przekażę informację co stwierdził kolejny mechanik, wtryski sprawne popa też działa prawidłowo, podobno auto odpala i po kilku sekundach gaśnie, mówi cos że sterownik jakby tracił pamięć bo co go zaprogramuje odpali po czym zgaśnie i okazuje sie że sterownik nie pamięta tego co przed chwilą zaprogramował. Czy to aby nie immo blokuje sterownik? podkreślam że ja tego nie naprawiam to jest auto mojego szwagra a ja przekazuje tylko wiadomości które przekazuje mu mechanik. Czy dużo jest pracy aby ominąć immo?
  • #14 11657627
    SEED_29
    Ocena: 106
    Witam ponownie! auto w końcu odpaliło i pracuje prawidłowo. Przyczyna leżała w paliwie, co zdiagnozował kolejny mechanik, mianowicie syf dostał się do układu zasilania który powodował zapiekanie się wtryskiwaczy, wyczyszczenie całego układu i wymiana kolejnych wtryskiwaczy załatwiła sprawę, poza tym trzeba był naprawić sterownik który uszkodził jeden z poprzedników szukając tam nie wiadomo czego, nakłaniając do wymiany kolejnych niepotrzebnych elementów. dziękuję wszystkim za udział w dyskusji, nie zamykam bo auto jest w trakcie testowania, także jeszcze troszkę poczekam zobaczymy co będzie dalej. pozdrawiam
  • #15 17412969
    Emi53
    Poziom 7  
    Ocena: 27
    Partner 2004r 1,9 D - nie zapala na kluczyk po wymianie elektro zaworu co idzie do pompy wtryskowej też nie zapala na kluczyk ale jak podłączę kabelkiem bezpośrednio do akumulatora to zapala ale nie można zgasić,tylko po odłączeniu kabelka.Bezpieczniki są dobre,gdzie szukać awarii.
    Moderowany przez szymitsu21:
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
  • #16 17413380
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    1.9 D to nie 2.0 HDI.
    Partner 2004 - to nie Peugeot 306 - którego produkcja zakończyła się z końcem 2001 roku...
    DW8B - jest wtryskiem pośrednim z pompą rotacyjną, HDI - wtryskiem bezpośrednim z pompą wysokiego ciśnienia.
    Odgrzanie 6-cio letniego kotleta, który wcale nie pasuje do silnika.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Peugeot 306 HDI, który nagle zgasł podczas jazdy i nie można go uruchomić. Paliwo jest podawane z ciśnieniem 4,5 bar, jednak nie pojawia się na wtrysku, co sugeruje możliwe uszkodzenie pompy wysokiego ciśnienia (WC). Użytkownik wykluczył zerwanie klina, ponieważ koło rozrządu obraca się prawidłowo. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące diagnostyki, w tym sprawdzenia ciśnienia na rampie oraz synchronizacji wału. Ostatecznie, po kilku próbach i wymianach, mechanik zdiagnozował problem z zanieczyszczeniem paliwa, co prowadziło do zapiekania się wtryskiwaczy. Po oczyszczeniu układu i wymianie wtryskiwaczy auto zaczęło działać prawidłowo.
