PEUGEOT 306 2.0 HDI kontrolka check engine , chodzi jeszcze chwile po zgaszeniu
damiankonto509 26 Sty 2017 13:27 15213 15
  • #1 16229591
    damiankonto509
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Witam. Mam problem z peugeotem 306 2.0 hdi . Auto chodziło normalnie dopóki nie nastały mrozy. Mianowicie stało w garażu (nie ocieplanym) 3 dni na mrozie i nie było odpalane. Po Tych trzech dniach auto zostało odpalone z trudem ze względu na słaby akumulator. Po odpaleniu auto gasło na wolnych obrotach jak i po dodaniu gazu, gasło także w czasie jazdy. A silnik chodził jeszcze chwile po wyłączeniu zapłonu. Wieczorem tego samego dnia zapaliła się kontrolka check engine. Auto zostało zaprowadzone do serwisu citroena gdzie wymieniono elektrozawór przy pompie paliwa , nowy filter paliwa, i wyczyszczony cały układ paliwowy . Auto jeździło normalnie przez 1 dzień gdyż znowu zapaliła się kontrolka silnika , auto wkręcało się max do 2.5 tys. obrotów i chodziło jeszcze chwile po wyłączeniu zapłonu . No i kolejna wizyta w serwisie gdzie auto zostało podłączone pod komputer i wykazało błędy( w załączniku raport z diagnostyki), błędy zostały usunięte i auto znowu normalnie chodziło tzn. miało moc i nie chodziło po wyłączeniu zapłonu ale po jednym dniu od wizyty w serwisie problem znowu się pojawił. Czy może ktoś z forumowiczów miał podobny problem i wie jak go rozwiązać??
    • PEUGEOT 306 2.0 HDI kontrolka check engine , chodzi jeszcze chwile po zgaszeniu 20170126_132039.jpg (1.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • PEUGEOT 306 2.0 HDI kontrolka check engine , chodzi jeszcze chwile po zgaszeniu 20170126_132032.jpg (1.51 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    Oddaj im samochód skoro zapłaciłeś a go nie naprawili.
    Jeżeli pracuje do 2,5 tyś obrotów to komputer przeszedł w tryb awaryjny.
    Praca przez kilka sekund po wyłączeniu zapłonu to typowy objaw dla regulatora ciśnienia paliwa na pompie WC. Ale regulator może być nieuszkodzony, a pompa która może się łuszczyć i zabija sitko które jest w regulatorze.
    Zapłaciłeś dla mechanika, to niech naprawiają.
    Moim zdaniem wytrąciła się parafina z paliwa i pompa WC się łuszczy.
  • #3 16250314
    damiankonto509
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Auto wróciło do mechanika. Sprawdzili wtryski i się okazało że jeden mocno leje a trzy pozostałe też są do wymiany lub regeneracji . Wtryski zostały zmienione na sprawne używane a auto dalej nie chodzi jak trzeba. Sprawdzono także czujniki i wyglądają na sprawne. Wygląda na to że to może być coś z pompą tak jak kolega napisał.
  • #5 16250815
    damiankonto509
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Dodam jeszcze że wczesniej gdy przekręciło się pare razy kluczykiem od stop do zapłonu to auto odpalało i chodziło normalnie tzn. paliła się kontrolka silnika ale po jakimś czasie gasła ale drugiego dnia znowu się zapalała i silnik gasł w czasie jazdy i komputer wprowadzał tryb awaryjny. Kręcenie kluczykiem pomagało przez około 3 dni a później już nawet to nie pomagało.
  • #6 16251187
  • #8 16262574
    damiankonto509
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Auto wróciło od mechanika 5dni temu w czasie powrotu raz zgasło po czym normalnie odpaliło i nie wyświetliła się żadna kontrolka. Pare godzin później zapaliła się żółta kontrolka silnika i auto chodziło znowu w trybie awaryjnym. Po chwili kontrolka zgasła i wszystko wróciło do normy tzn. auto do dziś działa jak należy prócz tego że czasami silnik delikatnie sobie przyfaluje obrotami na postoju. Mechanik wymienił wszystkie cztery wtryski na inne używane i zauważyłem że z pod jednego wtrysku delikatnie ucieka powietrze bo był oblany ropą i robiły się pęcherzyki powietrza . Czy to może być powodem falowania silnika co jakis czas?
  • #9 16262673
    kortyleski
    Ocena: 3859
    Może albo i nie może. Ale trzeba to szybko poprawić bo wypalisz gniazdo i będziesz głowicę wymieniał
  • #10 16265941
    damiankonto509
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Już mam dość tego samochodu. Dzisiaj zaczął ciężko palić nie zależnie od tego czy silnik jest zimny czy ciepły. Po około 5-7 sekundach kręcenia dopiero odpala
  • #11 16266022
  • #12 16275839
    damiankonto509
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Okazało się że regulator paliwa przy pompie jest do wymiany a pompa wysokiego cisnienia igiełkuje bo w miejscu regulatora było dużo opiłków. Po podłączeniu drugiego regulatora wszystko jest w porządku prócz tego że silnik delikatnie czasami przyfaluje obrotami i mechanik jest w trakcie ustalania przyczyny tego falowania. Czyli wnioskując pompa wysokiego cisnienia i regulator jest do wymiany a także cały układ pewnie bedzie do czyszczenia. A i dodam jeszcze że wtryski zostały sprawdzone i mają prawidłowe przelewy.
  • #13 16277462
    EndrjuWiwi
    Ocena: 12
    Pompę wysokiego ciśnienia też można regenerować. I wyjdzie Ci to na pewno taniej. Bosch CP?
  • #14 16278498
    damiankonto509
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Pompa bosha podobnie jak reszta.
    • PEUGEOT 306 2.0 HDI kontrolka check engine , chodzi jeszcze chwile po zgaszeniu cp1cr.jpg (31.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 18176124
    Kapizion
    Winny jest regulator ciśnienia na pompie WC oczyścić układ filtr paliwowy i usunąć sitko z regulatora to przez te dziadostwo regulator przestaje działać zabija się syfem i opilkami
  • #16 18176358
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    A opiłki dalej są w układzie i uszkadzają dalsze elementy układu paliwowego (wtryskiwacze).
    Szkodliwa porada!
Użytkownik zgłasza problemy z Peugeotem 306 2.0 HDI, który po trzech dniach mrozów miał trudności z uruchomieniem, gasł na wolnych obrotach oraz podczas jazdy. Po wymianie elektrozaworu, filtra paliwa i czyszczeniu układu paliwowego, kontrolka check engine ponownie się zapaliła, a silnik wchodził w tryb awaryjny. W kolejnych wizytach w serwisie wymieniono wtryskiwacze, jednak problemy nie ustąpiły. Użytkownik podejrzewał uszkodzenie pompy paliwa oraz regulatora ciśnienia. Ostatecznie stwierdzono, że regulator ciśnienia i pompa wysokiego ciśnienia wymagają wymiany, a cały układ paliwowy powinien być oczyszczony z opiłków. Problemy z falowaniem obrotów silnika są nadal badane.
