Fiat Ducato 2009 2.2 Multijet - lokalizacja czujnika temperatury cieczy?
kodipar25 13 Sie 2012 19:51 18522 11
  • #1 11205142
    kodipar25
    Ocena: 46
    potrzebuje lokalizacje czujnika lub czujników temperatury cieczy w aucie fiat ducato multijet 100 z 2009 roku silnik 2,2 lub może jakieś pomysły dlaczego wentylatory chodzą cały czas nawet wtedy kiedy zapłon jest wyłączony.Komputer zewnętrzny pokazuje temp. 97C.
    Dziękuje
  • #2 11205249
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 923
    Bo przekaźnik się skleił? :)
  • #3 11205715
    kodipar25
    Ocena: 46
    przekaźnik sprawny, dostaje cały czas impuls masy ze sterownika silnika i wentylator chodzi
  • #4 11205925
    lukkii
    Ocena: 131
    Posprawdzaj czujniki.
  • #6 11206659
    15darekvw
    Ocena: 568
    Masz klime ? jesli tak to tez sprawdz czy czujnik sie nie uszkodził bo jest on sterowny napieciowo i tez moze byc przyczyna,pozdr.
  • #7 11208364
    kodipar25
    Ocena: 46
    generalnie chodzi mi o dokładną lokalizacje czujnika bo nie mam pewności czy w dobrym sprawdzam ponieważ nic na niego nie reaguje. Na kostkę, która jest wpięta do czujnika chyba temperatury przychodzi 5V jeżeli podłącze do czujnika jest 3V. Mam też emulator do oporności temp. się nie zmienia obojętnie co robię cały czas komp pokazuje 97C. wczoraj na chwile wskoczyła temp. -40 ale wiatrak chodzi jak chodził, dzisiaj kolejne próby temp.17c. wiatrak dalej chodzi. Także temp. się zmienię nie wiadomo dlaczego co jakiś czas sama są inne wskazania,a wiatrak zasuwa. Nie ma znaczenia czy wtyczka jest wpięta czy też nie, reguluje oporność na czujniku też nic. Cały czas jest masa z kompa na przekaźnik, który steruje wiatrakami. Klima jest w aucie.
  • #8 11208400
    opamp
    Ocena: 923
    Jak kojarzę to jest tam ten podwójny NTC z niebieską wtyczką gdzie jedna czujnik idzie na w 2 piny a drugi do masy?
  • #9 11208616
    kodipar25
    Ocena: 46
    Mi się wydaje, że jest to czujnik z dwoma pinami i ma wtyczkę na 10cm kabelku, ale nie mam pewności. Próbowałem się dowiedzieć w serwisie ile jest czujników i gdzie są ale nie bardzo chcą powiedzieć przydał by się ktoś znajomy by to sprawdził :)
  • #11 11208962
    kodipar25
    Ocena: 46
    Bardzo podobny tylko chyba trochę mniejszy i kostka ma kolor coś koło szarego:)
  • #12 11231432
    kodipar25
    Ocena: 46
    Zamykam temat, usterka znaleziona i usunięta w sterowniku silnika. Dziękuje za zainteresowanie
✨ Użytkownik poszukiwał lokalizacji czujnika temperatury cieczy w Fiacie Ducato 2009 z silnikiem 2.2 Multijet oraz przyczyn, dla których wentylatory działają nieprzerwanie, nawet po wyłączeniu zapłonu. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie przekaźnika oraz czujników. Użytkownik zauważył, że komputer pokazuje temperaturę 97°C, co może być przyczyną ciągłego działania wentylatorów. Wskazano na możliwość uszkodzenia czujnika klimatyzacji oraz na istnienie podwójnego czujnika NTC. Ostatecznie, problem został rozwiązany w sterowniku silnika.
