Jak zmiękczyć stary wąż gumowy przy demontażu zbiornika paliwa?
Władysław O 23 Sty 2005 16:25 39639 36
Jak bezpiecznie zmiękczyć stary gumowy wąż między zbiornikiem paliwa a wlewem, żeby zdjąć go bez uszkodzenia?
Najbezpieczniej jest wymienić taki stary, stwardniały wąż na nowy, bo przy próbie zdejmowania może pęknąć, a jeśli jest już spękany, to tylko go uciąć i wyrzucić [#1163239] [#1162875] Jeśli chcesz go tylko ułatwić do demontażu, można go lekko podgrzać ciepłym powietrzem albo spróbować gorącą wodą [#1163218] [#1170579] Niektórzy odradzają naftę i grzanie przy zbiorniku paliwa, bo mogą uszkodzić gumę albo zwiększyć ryzyko niebezpiecznej sytuacji [#1163459] [#1163623]
  • #1 1162524
    Władysław O
    Ocena: 83
    Musze ściągnać zbiornik paliwa i jest tam elastyczny wąż gumowy łączący
    zbiornik z wlewem paliwa .Problem polega na tym ,że wąż stracił swą elastyczność, a ja mam obawy czy go nie uszkodze przy demontażu lub
    montażu.Może ktoś z grupowiczów ma swoje sposoby.Słyszałem że
    gorąca woda pomaga.
  • #3 1163218
    guciioo
    Ocena: 39
    Najlepiej to sie robi nożem bo taka guma pęknięta bywa bardzo niebezpieczna. Ale jeżeli jest ta guma oki to poprostu podgrzej ją troche ciepłym powietrzem.
  • #4 1163239
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 278
    moim zdaniem - starą gumę to tylko nożem i na śmieci... niestety możee pęknąć w najmniej odpowiednim momencie... a przy próbach zdjęcia na pewno pęknie..
  • #5 1163336
    robert chyl
    Jeśli chodzi o to, polej gumę naftą ona najbardziej rozmiękcza gumę. Póżniej to już bez obawy ściągnij węrzyk.
  • #6 1163350
    pelek
    Ocena: 34
    bez względu na to jak to ściągniesz to i tak trzeba wymienić
  • #7 1163410
    Władysław O
    Ocena: 83
    Jak byście wiedzieli ile kosztuje ta guma to myślę że nie jeden z was
    by się zastanowił za nim by wziął nóż do ręki.
    Problem polega na tym że jest mocno wciśnięta .
  • #8 1163459
    guciioo
    Ocena: 39
    To lepiej powiedz ile kosztuje albo do jakiego auta to ja ci powiem ile taka guma kosztuje. A jeżeli chodzi o zmiękczenie to raczej nafty bym nie polecał bo może trwale zmienic strukture gumy!!!!!!!!!! A jeżeli jest spękana to tylko wymienić!!!!!!!!!!!!
  • #9 1163623
    Stefanek1
    Ocena: 237
    Jak pisze autor, guma jest między zbiornikiem a wlewem paliwa, więc jest ulepszona, olejoodporna i chyba zbrojona.
    Polewanie naftą nic nie da, czy jeszcze grzanie jej "Broń Boze" przy zbioniku paliwa bym nie polecał, bo moze być wielkie bummm.... :sm11: :sm11: :sm11:
    Jest wiele niedrogich węzy, śmiesznie profilowanych i na pewno da się coś podebrać, jeśli orginał jest taki straaaaasznie drogi.
    Napisz jakie to auto ???
    Pozdr.
  • #11 1164252
    silvvester
    Ocena: 168
    może gliceryna
    tylko to trochę trwa ale do niektórych gatunków się nadaje ,
    w robocie gliceryną konserwowałem gume żeby była elastyczna .
    jak by coś to do kupienia w aptece .
  • #12 1164646
    mazurpiotrek
    Ocena: 4
    możesz spróbować parą może to coś pomoże!!
  • #13 1164674
    cymbi
    Ocena: 99
    A może inaczej, ile będzie Cię kosztowało kupno nowego samochodu? A ile będzie Cię kosztowało życie? Czy ta łączówka kosztuje tyle pieniędzy aby przewyższała koszt życia? Jeżeli to Cię nie przekona to użyj preparatu NOVOGUM.
  • #14 1164904
    Stefanek1
    Ocena: 237
    W pełni zgadzam się z poprzednikiem, a co na to autor postu ?
    Pozdr.
  • #15 1165149
    Władysław O
    Ocena: 83
    Z tym demontażem nie jest sprawa pilna i dlatego ten post .
    Jeśli chodzi o wybuch to jest to diesel a ON nie jest taki wybuchowy.
    Ta łączka gumowa ma Dł 150mm , Fi 45mm i ma kształt harmonijki
    można ją kupić tylko w serwisie cena 200zł z hakiem, czy jest to drogo oceńcie sami .
  • #16 1166075
    Stefanek1
    Ocena: 237
    A jeśli mozna, jakie to autko ???
    Pozdr.
  • #17 1170579
    virus_lx
    Ocena: 41
    Ja na twoim miejscu spróbowałbym gorącą wodą albo gorącym powietrzem, gliceryną ani naftą bym sobie głowy nie zawracał.
  • #18 19075365
    gradek83
    Ocena: 2105
    Są różne rodzaje gumy ostatnio przy latarce z chin miałem gumowy czopek osłaniający włącznik. Wciśnięcie go było bardzo uciążliwe, bo guma zrobiła się twarda, w moim przypadku pomógł ROZCIEŃCZALNIK do wyrobów celulozowych RC-01. Po 30 min guma stała się bardzo miękka i już nie było problemu z włączaniem latarki. 0,5 l to koszt jakieś 12 zł. Stosuję ten środek też do czyszczenia płytek PCB z tonera przy termo transferze i do czyszczenia głębokich zabrudzeń na tworzywach sztucznych.
    Moderowany przez T5:
    Gratulację za odświeżenie starocia.
    100 punktów nagrody.
    3.1.19
  • #19 19608829
    kruk203
    Ocena: 11
    Temat stary ale może podpowiecie czym zmiękczyć skutecznie uszczelki gumowe. Pochodzą ze starego auta i są stwardniałe oraz obkurczone.
    Nafta czy gliceryna to dobry pomysł?
  • #21 19608992
    kruk203
    Ocena: 11
    O tym nie słyszałem. To bezpieczne?
  • #22 19609025
    vorlog
    Poziom 40  
    Ocena: 2587
    A co jest sprzedawane i polecane jako środek do konserwacji uszczelek w drzwiach samochodowych, zwłaszcza na zimę?
    Wystarczy nawet popularny Plak do kokpitu.
    V.
  • #23 19609051
    kruk203
    Ocena: 11
    Silikon troszkę poprawia elastyczność, ale niewiele, a potrzeba jeszcze przywrócić oryginalne wymiary. Stara guma kurczy się.
  • #24 19609244
    vorlog
    Poziom 40  
    Ocena: 2587
    Na pewnym forum chłopaki wspominali o "odchamianiu" uszczelek wokółszybowych w drzwiach auta-
    - odkamienianie za pomocą W5 z Lidla Link
    - pucowanie dowolnym rubber-claenerem
    - kilka razy wysmarowanie dressingiem do opon
    Guma ponoć ma odzyskać miękkość, wygląd... Co do "spuchnięcia" do nominału nie wiem :)
    Może warto poćwiczyć na jakimś pacjencie, jak auto stare i części do niego w oryginale trudno kupić?
    V.
  • #25 19609378
    kruk203
    Ocena: 11
    Niby nie takie stare E24 z 1987 ale część uszczelek nie do zdobycia. Czeka jeszcze nie starsze 2800 z 1970...
  • #26 19609387
    vorlog
    Poziom 40  
    Ocena: 2587
    No młode też nie jest- mam W190/W201 z tego samego rocznika, też są problemy z podobnymi elementami- pasuje poćwiczyć z powyższym sposobem :)
    V.
  • #27 19609654
    kruk203
    Ocena: 11
    Spróbuję i dam znać.
  • #28 19609694
    gradek83
    Ocena: 2105
    Poszperałem i wychodzi na to że guma gumie nie równa czyli najważniejsze to zidentyfikować materiał z jakim każdy z nas ma styczność. Złożoność związków chemicznych z jakich powstają tego typu wyroby jest dosyć spora dla tego tak ważne jest aby dowiedzieć się o rodzaj materiału który chcemy uelastycznić zregenerować itp. Takie eksperymenty na chybił trafił jednemu dadzą zamierzone skutki a innemu wręcz przeciwnie mogą pogorszyć lub nawet nieodwracalnie uszkodzić dany materiał.
    Guma
    Info
    Małe sprostowanie co do:
    Wszystko powyżej się zgadza poza tym że po ulotnieniu się rozcieńczalnika guma zmieniła swój stan na tak twardy jak plastik a po mocniejszym naciśnięciu popękała i roskruszyła się. Byłem zmuszony element wymienić na nowy za zamiennik posłórzyła mi gumowa część od szklanej pipety kupiona za grosze w aptece.
  • #29 19609715
    vorlog
    Poziom 40  
    Ocena: 2587
    Tu kombinujemy z uszczelkami, zwłaszcza (tak myślę) z tymi, po których jeździ szyba przy podnoszeniu-opuszczaniu- po latach są sztywne jak cholera, twarde też.
    Olej silikonowy, wielokrotnie nakładany wsiąka w gumę i ją zmiękcza dość trwale, ale tutaj rodzaj gumy jest dość szczególny, przede wszystkim twardy...
    V.
  • #30 19609767
    gradek83
    Ocena: 2105
    Z czasem zapewne procesy technologiczne się zmieniały to co było stosowane w starych pojazdach dziś już można powiedzieć zabytkowych nie jak się ma zapewnie do współczesnych rozwiązań. Teraz z tego co pamiętam poza gumową uszczelką pomiędzy szybą a karoserią drzwi itp można zauważyć przyczepiony do gumy pasek z włoskami nie wiem jak to fachowo się nazywa wiem że ten meszek włoski zapewne w pewnym stopniu układają się podczas podnoszenia opuszczania tak aby ograniczać dostęp kropli wody do środka drzwi i pomagają ograniczyć tarcie szyby o samą gumę. W starym Seicento miałem czasem problem z zawinięciem szyby która zaciągała uszczelkę do środka i blokowała szybę lub po prostu szybą piszczała o gumę a przy próbie cofnięcia szyby do góry uszczelką albo wychodziła albo się odkształcała i deformowała. Zapewne wytarcie wspomnianych włosków zamszu miało na to po części wpływ. Taka uszczelka wydaje mi się że powinna być miękka jedynie na podłużnej krawędzi styku z szybą a reszta odpowiednio sztywną aby zachować linię styku z szybą
    Tak czy inaczej faktycznie do starszych modeli tego typu części praktycznie nie są już produkowane i zostaje kombinowanie i szukanie innych rozwiązań.
Problem dotyczy demontażu starego, sztywnego gumowego węża łączącego zbiornik paliwa z wlewem, który utracił elastyczność. W dyskusji podkreślono, że ze względów bezpieczeństwa i ryzyka uszkodzenia węża podczas demontażu najlepszym rozwiązaniem jest jego wymiana na nowy, mimo wysokiej ceny (ok. 200 zł). Próby zmiękczania starej gumy za pomocą nafty są odradzane ze względu na możliwość trwałej zmiany struktury materiału. Proponowano natomiast delikatne podgrzewanie ciepłym powietrzem lub gorącą wodą, a także zastosowanie gliceryny jako środka konserwującego i zmiękczającego gumę, choć proces ten jest czasochłonny. Ostrzeżono przed używaniem gorącego powietrza w pobliżu zbiornika paliwa z benzyną (ryzyko wybuchu), jednak w przypadku diesla ryzyko jest mniejsze. Wspomniano także o preparacie NOVOGUM jako środku do konserwacji gumy. W dalszej części dyskusji poruszono temat regeneracji stwardniałych uszczelek gumowych w starszych samochodach, gdzie polecano olej silikonowy, środki do czyszczenia gumy (np. rubber-cleaner), dressing do opon oraz rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych RC-01, który jednak może uszkodzić gumę. Zwrócono uwagę na różnorodność materiałów gumowych i konieczność identyfikacji rodzaju gumy przed zastosowaniem środków zmiękczających. Wspomniano także o dostępności uniwersalnych uszczelek gumowych jako alternatywie dla trudno dostępnych oryginalnych części.
