W nawiązaniu do mojego tematu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2064399.html
w którym opisywałem problemy z telefonem RWT ALOES. Wtedy po podlutowaniu połączeń telefon ożył, ale nie na długo. Chiałbym jeszcze raz prosić o pomoc z zmaganiach z tym telefonem.
Telefon który otrzymałem do sprawdzenia, w zasadzie działał normalnie, z tym że wyświetlacz LCD (bez baterii) świecił bardzo blado w przypadku podniesienia słuchawki oraz drugą wadą był problem z nie rozłączaniem połączenia po odłożeniu słuchawki.
Dysponuję schematem, niestety nie najlepszej jakości i niekompletnym. Schemat ten właśnie z tego powodu zamieszczam tutaj jako załącznik.
Po pierwsze
Sprawdziłem napięcia po układzie darlingtona prtzy podniesionej i opuszczonej słuchawce. Przy podniesionej słuchawce napięcie to wynosiło ledwie ok. 4V.
Odciąłem pozostałe gałęzie (obciążenie) żeby sprawdzić w czym lezy problem. Wtedy napięcie wzrosło do ok. 12,6V. Wymieniłem tranzystory 2xMPSA92 i 1xMPSA42. Po tym zabiegu napięcie wzrosło do ok. 5,8V, a powinno byc chyba 12V (dioda zenera jest na 12V). Wyświetlacz pokazuje bardzo kontrastowy obraz.
Nic poza tym się nie zmieniło. W dalszym ciagu telefon nie rozłącza połączeń. Nie blokuje też linii po podłączeniu do sieci telefonicznej. Można normalnie dzwonić z aparatu, sygnał dzwonienia jest prawidłowy.
Proszę o pomoc, co jeszcze trzeba sprawdzić. Jakie elementy mogą obiążać układ ? Czy problem tkwi w mostku prostowniczym, a może Dioda Zenera na 12V jest uszkodzona. Co ciekawe wymienione tranzystory na mierniku diod wydają się być sprawne.
Proszę w miarę możliwości podsuwać mi pomysły w oparciu o załączony schemat
Ps. Schemat nie odzwierciedla w 100% tego co jest w telefonie, widać mam nieco inną wersję PCB/elektroniki.
Po pierwsze
