Peugeot 407 1.8 benzyna 116KM nie odpala po raz trzeci
pmario1 31 Sie 2012 09:15 13359 6
  • #1 11263917
    pmario1
    Mam problem z odpalaniem mojej 407-ki.
    Problem pojawia się trzeci raz. Za każdym razem te same objawy. Rozrusznik kręci a auto nie odpala. Po kilku próbach znowu pali. Czasem gaśnie na postoju i znowu nie można odpalić. Po kilku próbach znowu odpala.
    Za pierwszym razem elektryk samochodowy powiedział że były wypalone piny w skrzynce i spalona kostka, która podaje prąd do pompy paliwa. Założył przekaźnik (obejście kostki w skrzynce od pompy paliwa) bo pompa raz podawała paliwo a raz nie. 3 miesiące było ok.
    Za drugim razem powiedział że podła następna kostka,tym razem od cewki i założył przekaźnik bo cewka nie dostawała prądu. Powiedział też że jeśli znowu się sytuacja powtórzy to trzeba będzie wymienić całą skrzynkę z bezpiecznikami. I znowu 3 miesiące było ok.
    Dzisiaj auto nie chciało odpalić.
    Zastanawiam się jaka jest przyczyna że padają te kostki. Przyczyna może być inna niż przepalające się kostki a przepalone kostki mogą być tylko skutkiem czegoś innego. Więc obchodzenie przekaźnikami nic nie da bo przyczyna przepalania nie jest usunięta.
    Proszę o pomoc co to może być???
  • #2 11264353
    bartek_j
    Ocena: 817
    A chodzi pompa czy nie ?
    Nie rozumiem co za rzeźba tam była odstawiana. Ale jeżeli to faktycznie problem BSMa (tej skrzynki z bezpiecznikami pod maską) to wymiana BSMa nie jest jakims wielkim wysiłkem finansowym. W 200 PLN się mieści.
  • #3 11264389
    pmario1
    teraz nie wiem czy chodzi
    po obejściu kostki od pompy, pompa chodziła
    200zł za używany bsm a nowy?
  • #4 11264516
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    To zadzwoń sobie do serwisu, podasz VIN i usłyszysz cenę, przygotuj sobie coś miękkiego, na co się osuniesz po tej informacji. Nie zapomnij o zapytaniu o nowe piny do kostek...
  • #5 11264543
    pmario1
    Paweł wawa twój post nie wniósł nic konstruktywnego
    Potrzebuję dobrych rad co to może być a nie głupich komentarzy
  • #6 11264591
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Czy Ty jesteś normalny? Pytasz o cenę nowego, napisałem Ci jak się dowiedzieć, potrzebny jest do tego numer VIN! Ktoś z nas ma za Ciebie zadzwonić i pytać?
  • #7 18560013
    masters681
    Ocena: 3
    Wystarczy podgią" blaszkę w przekaźniki i bez kosztów 30 minut roboty i kasa w kieszeni
✨ Użytkownik ma problem z odpalaniem Peugeota 407 1.8 benzyna 116KM, który nie odpala po raz trzeci. Objawy obejmują kręcenie rozrusznika bez uruchomienia silnika oraz sporadyczne gaśnięcie na postoju. Wcześniejsze diagnozy wskazywały na uszkodzone piny w skrzynce bezpieczników (BSM) oraz problemy z kostkami zasilającymi pompę paliwa i cewkę. Po wymianie przekaźników problem ustępował na kilka miesięcy, ale teraz powrócił. Użytkownik zastanawia się nad przyczyną awarii kostek, sugerując, że mogą być one skutkiem innego problemu.
