Jak zaplanować i wycenić monitoring wsi Wi-Fi z 8 kamerami na 1 km?
revdev 01 Wrz 2012 19:13 4479 21
  • #1 11268971
    revdev
    Plagą w mojej wsi stały się kradzieże z działek. Wpadliśmy więc na pomysł założenia monitoringu. Chciałbym wykonać WSTĘPNY plan i kosztorys wykonania takiego monitoringu żeby wiedzieć od czego zacząć.
    Myślę o 8 kamerach (pierwotnie miało być 9, ale większość rejestratorów z tego co zauważyłem obsługuje 8/16 itd). Obszar działania ma średnicę około kilometra. Rozmieszczenie kamer nie jest jeszcze ustalone. W grę wchodzi przesyłanie sygnału przez sieć WI-FI żeby uniknąć kładzenia setek metrów kabli. We wsi mamy 2 bloki które byłyby centrum działania, jakieś 20 metrów od nich zaczynają się działki. Mój pomysł był taki żeby na dachu bloku postawić antenę dookólną żeby objąć teren zasięgiem wi-fi. Zbierałaby ona sygnał z kamer położonych w różnych miejscach i przesyłała sygnał do rejestratora który byłby w budynku.
    Ważne jest żeby kamery dobrze działały w nocy i żeby można było zidentyfikować potencjalnego złodzieja (nie ma tu za dużo oświetlenia)
    Prosiłbym o pomoc w wykonaniu takiego wstępnego planu - porady dotyczące rodzaju/modelu kamer, rejestratora.
    Czy w ogóle jest to możliwe przez WI-FI?
    Jakie urządzenia są jeszcze potrzebne?
    Jakie problemy możemy napotkać przy realizacji takiego planu?
    Jak rozwiązać problem niskich temperatur w zimę? Żeby szlag nie trafił kamerki gdy przyjdzie mróz.
    Budżet - myślę że około 10k zł.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
    jimasek
    Ocena: 2680
    To są dwie rzeczy które się wykluczają przy braku oświetlenia i wymogach rozpoznania twarzy.
    Druga sprawa wybór technologi IP czy analog.
  • #3 11272286
    revdev
    Skuteczne promienniki podczerwieni żeby można było rozpoznać złodzieja w nocy są takie drogie?
    Jakie są zalety i wady wyboru pierwszej i drugiej technologii?
  • #4 11272477
    jimasek
    Ocena: 2680
    Nie podałeś podstawowych informacji o terenie gdzie te kamery mają być zainstalowane oprócz tego że to ogródki działkowe. Jaki to obszar (wymiary), na czym i jak mają być zamontowane te kamery, jak chcesz je zasilić, no i oświetlenie piszesz że "nie ma tu za dużo oświetlenia". Trudno coś doradzić nie wiedząc nic o terenie.
  • #5 11272606
    revdev
    Przesyłam zrzut z Google Maps z naniesionym ogólnym planem osiedla, legendą i skalą. Jedynymi wysokimi punktami w których można by umieścić kamery by w 100% uchronić się przed wandalami są bloki (zaznaczone na czerwono) i latarnie. Bo chyba na słupach sieci energetycznej kamer montować nie można?
    Interesuje mnie głównie monitoring parkingów (komuś ostatnio spalili samochód) i ogródków działkowych (może nie tyle określonych działek, co granic terenu i dróg wewnętrznych).
    Panie revdev: Jak wklejamy zdjęcia? No jak?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html - proszę to zmienić.
    Nie kasować wpisów moderatorskich. [s]
    Poprawione, pozdrawiam
  • #6 11273171
    rokycky
    Ocena: 57
    Nierealne...
    Te osiem kamer to może na parking starczy aby w miarę coś było w nocy widac...
  • #7 11273205
    revdev
    Na każdym parkingu stoi ledwie kilka aut. Parking nie jest aż tak duży.
  • #9 11273242
    revdev
    Uff przepraszam za kłopot, poprawione
  • #10 11273502
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 423
    Osiem kamer to może być w małym sklepie. A jak będą zamaskowani? Rejestrator na nic - udostępnij te kamery po IP i niech cała wioska ma podgląd w czasie rzeczywistym. Jak coś się poruszy w krzakach - widły w dłoń i na wueski! Jak wieść się rozniesie, to może złodziej uzna, że nie warto ryzykować. Inny sposób to zaminować grządki, nawet zrobić próbną detonację, i ustawić tabliczki "Achtung minen".
    jpl
    Ocena: 223
    A ja bym to zrobił przy pomocy obrotówek PTZ. 3 obrotówki z modułami x27 zoom do tego z diodami IR + rejestrator.
    Do tego zrobić żeby parę zaufanych osób miało dostęp do systemu przez internet - wtedy np jeżeli coś się dzieje, mogą obrotówkami sterować i identyfikować osoby.
    Jeżeli muszą być wifi - no to można jeszcze pokombinować z videoserwerami z wifi.
    Ale raczej bym został przy kablach.
    Kamery PTZ - poszukaj na google, jest tego pelno.
    Dla przykładu kamera taka: CSS-7127IR lub BCS-SD6930-H
    Rejestrator na 8 kamer, znajdziesz w cenie do 1000 PLN spokojnie + dysk 500PLN.
    Zaletą jest to że masz duży zasięg kamer, możesz zoomować, obracać, obserować parę miejsc.
    Polecam tą kamerę BCS, jeżeli dopasujesz do niej rejestrator też bcs'a będziesz miał pozycjonowanie 3D, tzn zaznaczasz na obrazie obszar myszką, i do tego obszaru kamera PTZ ci zoomuje i przybliża. Ciekawe i szybkie rozwiązanie.
  • #12 11274164
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 423
    No tak, gdyby chodziło o ochronę bazy wojskowej. Ale o marchewki? A może chodzi w temacie o monitoring WSI? Wojskowych Służb Informacyjnych ;)
    jpl
    Ocena: 223
    Dlaczego od razu baza wojskowa.... obrotowki teraz są w bardzo dobrych cenach.
    Jak widać taki BCS kosztuje około 3000PLN. A obrotówka spełnia wiele funkcji, w tym identyfikacyjne jeżeli trzeba.
    Oczywiście ktoś musi nimi sterować, ale tutaj pare osób załatwi sprawę.
    misiulek
    Ocena: 11
    Też polecam kamery obrotowe, tylko właśnie musielibyście wyznaczyć sobie "dyżury" tzn. normalnie zaprogramowalibyście kamerze jakąś ścieżkę (tak że sama obracała by się cyklicznie w zaprogramowane pozycje) i ten kto będzie miał akurat dyżur będzie patrzył w monitor i jeżeli zauważy coś podejrzanego, to kieruje kamerę na to miejsce i ewentualnie próbuje uchwycić twarz intruza no i oczywiście dzwonie do kogoś (np właściciela danej działki) aby zareagował na zdarzenie. Jeżeli byście tak zrobili i odpowiednio się dogadali, to według mnie to bez problemu zda egzamin. Polecał bym bardziej technologię analogową a nie IP (co najwyżej obraz z kamer wpuścić w internet poprzez rejestrator i dać hasło zainteresowanym osobą tak, żeby ci wandale nie mieli podglądu). A tak w ogóle to czasami wystarczy tylko postawić atrapy i rozpuścić odpowiednio plotkę że jest monitoring, to na pewno zaczną się bać.
    jpl
    Ocena: 223
    Jak trzeba videoserwer wifi, to polecam yws-h01SW, videoserwer 1 kanałowy z wifi... chyba jako jedyny na rynku obsluguje wifi, i sterowanie wiekszosci glowic ptz. Spokojnie kupisz w nizszej cenie.
  • #16 11276329
    revdev
    Niebieskimi kółkami zaznaczyłem potencjalne umiejscowienie kamer. Myślę że te obrotowe będą dobrym rozwiązaniem. Po jednej na każdym bloku i jedna z północnej strony działek. Myślę że sygnał z kamer na blokach można by pociągnąć kablowo (IP czy analog?). Do kamery na działkach trzeba by postawić maszt bo nie ma na czym jej tam umieścić. Jaki sprzęt jest potrzebny do przesłania sygnału z bloku do kamery na działkach? Np coś takiego "CDS-5IP - Moduł cyfrowej transmisji do kamer IP HD na 5.6 GHz"?
    Nie chodzi o marchewki. Plagą są podpalenia. Ostatnio sąsiad postawił sobie altankę i poszła z dymem. Parę kamerek mogłoby położyć temu kres.
  • #17 11277556
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 423
    No to obawiam się, że kamerki zostaną zniszczone jako pierwsze... Nie podajesz miejscowości, ale chyba jedynym rozwiązaniem byłaby nieformalna godzina policyjna - jakieś patrole obywatelskie - i lać każdego, kto łazi poza główną drogą po 22:00 i nie potrafi wskazać przyczyny szwędania się (idę do roboty, do dziewczyny, na pociąg). Lech K. ułaskawił "szeryfów" z Włodowa.. Chyba nie dacie się sterroryzować jak w Hłudnie:
    http://www.tvp.pl/rzeszow/aktualnosci/spolecz...waczy-do-plebani-teraz-zyja-w-strachu/6416575
    Jeśli napisałem coś niezgodnego z zasadami współżycia społecznego, to pan mod zapewne poprawi...
  • #18 11278586
    revdev
    Twoje rozwiązanie może i jest dobre ale np. na przedmieściach większego miasta. W naszym przypadku skończyłoby się zapewne regularną wojną. Poza tym co ludzie tutaj mają robić jak nie wałęsać się? :D Ogólnie panuje pokojowa atmosfera na codzień.
    Jak zabezpieczyć kamery przed wandalami?
  • #19 11278807
    jpl
    Ocena: 223
    kamery obrotowe są dobrze zabezpieczone, kable idą w uchwytach, metalowe obudowy, i mocne klosze.. a w wiekszości przypadków takie kamery wiesza się wysoko :)
    dipol_wlan
    Ocena: 29
    Jeżeli chodzi o transmisję po WiFi proponuję punkty dostępowe ULTIAIR 323KC na 5GHz(5.15 - 5.75). Jest to antena z płytą MikroTik RouterBoard 411A 1x LAN, 1x miniPCI, level 4, urządzenie ma klasę szczelności IP 66 więc jest całkowicie odporne na warunki atmosferyczne.
    Ultiaira łączysz z kamerą za pomocą skrętki z wtyczką RJ45 i sygnał nadajesz do kolejnej anteny np. odbiorczej podłączonej do rejestratora gdzie zapisywany jest obraz. Jeżeli jest więcej kamer w niedużej od siebie odległości (do 100m) w łączymy je w sieć za pomocą switcha, do którego wpinamy ulitiair'a.
  • #21 11301997
    KacSper
    Tylko kamery IP, dodatkowe oświetlacze podczerwieni np. z dipola read beam, sygnal bezprzewodowo na urzadzenach ubiquity i dobry serwer. Następna sprawa 10k zl nie wstarczy.
    DObra kamera z obudowa zasilaczem i obudowa to ok. 2500zl netto
    rejestrator 4500zl
    anteny na calosc to np. loco m5 za np. 10szt bo pewnie bedzie kamer kilka kolo siebie to ok. 3000zl z okablowaniem jakims prostym
    montaz musisz przyjac ok 20-30%sprzetu bo takie ceny sa mniej wiecej na rynku.
    Jakby co to my takie monitoringi w calej polsce wykonujemy mamy kilkanascie tkaich obiektow juz zrobionych wiec mozna konkretnie wycenic. Dzwon w razie pytan jak bedziecie zainteresowani. monitoring(_at_)grazzo.pl
  • #22 11302289
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 423
    No to jak wydacie 10k na sprzęt i fuksem zarejestrujecie facjatę zbira, to przygotujcie 25k na adwokatów, bo przecież znikoma szkodliwość, pomroczność, niepełnoletność... Niestety takie realia. Wiem, że to forum techniczne, ale wg mnie jedyne sensowne rozwiązanie to maszyna prosta w postaci dźwigni, czyli grubego kija o dwóch końcach, a że na razie nie macie monitoringu, to wykrycie sprawców pobicia tych mętów będzie niemożliwe. ;)
✨ W dyskusji poruszono kwestie związane z planowaniem i wyceną systemu monitoringu wsi z wykorzystaniem 8 kamer w obszarze o średnicy 1 km. Użytkownik wskazał na problem kradzieży i podpaleń, co skłoniło go do rozważenia instalacji kamer. Zasugerowano różne technologie, w tym kamery IP i analogowe, oraz zastosowanie obrotowych kamer PTZ z diodami IR do monitorowania w nocy. Wskazano na potrzebę odpowiedniego oświetlenia oraz zabezpieczeń dla kamer. Użytkownicy podzielili się pomysłami na transmisję sygnału przez Wi-Fi, proponując użycie punktów dostępowych i videoserwerów. Koszty sprzętu oszacowano na około 10 000 zł, z uwzględnieniem rejestratora, kamer i anten. Podkreślono również znaczenie współpracy mieszkańców w monitorowaniu i reagowaniu na incydenty.
