Autocom CDP nie wykrywa VCI - co może być przyczyną?
27c256 01 Wrz 2012 21:36 31356 62
  • #1 11269460
    27c256
    Ocena: 15
    czy ktoś wie autocom cdp przestał wykrywać vci
  • #2 11269624
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 146
    orginał czy klon ?
  • #3 11269712
    27c256
    Ocena: 15
    klon chodził na jednym komputerze a ja go wziołem na drugi i aktualizacje teraz nie chodzi na żadnym może mi podpowiesz jak odblokować interfejs bo sie zablokował
  • #4 12739768
    piotr_69
    Ocena: 3
    mam podobny problem, ktos pomoze jak sobie z tym poradzic ? sprawdzane na 3 komputrach + ten na ktorym dzialal od zawsze, teraz juz nawet na nim nie dziala..
  • #5 12739885
    Erwin123
    Ocena: 369
    Programowanie , ludzie to naprawiaja koszt 250zł poszukaj na alledrogo.
  • #6 12739955
    de-brasko
    Ocena: 4
    kolego miałem to samo zaczoł swiecic na czerwono podłącz sprzęt po obd2 do auta podepnij laptopa koniecznie z dostepem do neta i wejdz w ustawienia tam gdzie ustawiasz com itd i po prawej stronie daj aktualizuj tester jak skończy uruchomi sie jeszcze raz i powinno byc git ja tak ożywiłem swój mam również klona dokładnie ten
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #7 12740152
    piotr_69
    Ocena: 3
    Sprobowalem choc w opisie do instalacji jest zeby odlaczyc Internet.. Narazie bez sukcesu, pisze ze nie ma komunikacji. Sprobuje przeinstalowac autocoma. A co dokladnie sie dzieje ze przestaja dzialac ? Ktos to rozkminil ?
  • #8 12740188
    de-brasko
    Ocena: 4
    według mnie klon łapie zwieche i dlatego sygnalizuje brak komunikacji mi zdarzyłi sie to 1 raz ale jak juz pisałem jakos temat ogarnołem a i sprzet działa normalnie
  • #9 12740911
    piotr_69
    Ocena: 3
    klikam i niewiele z tego wychodzi, kompletny brak komunikacji po usb do vci, test nie przechodzi, robilem kilka aktualizacji ale rowniez nie pomaga, caly czas swieca sie 4 czerwone diody. Uzywacie domyslnego sterownika do vci ktory jest z wersja 2012.3 ?
  • #10 12746150
    piotr_69
    Ocena: 3
    wgralem ponownie firmware i ruszylo od kopa. Jak ktos bedzie chcial to tez mu wgram i napewno nie za 300 pln jak chca na aledrogo..
  • #11 12748492
    senacik
    Ocena: 3
    jezeli nie tajemnica czym zmieniales firmware
  • #12 12765995
    piotr_69
    Ocena: 3
    flash loader demo firmy stm microelektronics
  • #13 12767367
    senacik
    Ocena: 3
    dzieki za odp ale myslalem ze cos innego bo u mnie flash loader nic nie pomaga wszystko dalej na czerwono
  • #14 12771641
    piotrekwoj1
    Ocena: 3427
    Jak to jest cdp to tam jest pamięć 29F800 dp rzeprogramowania ewentualnie attiny45. Sprawdź czy program do zmiany Sn wykrywa interfejs.
  • #15 12797217
    luki299
    Ocena: 33
    Witam mam podobny problem , komputer nie może mi się połączyć z interfejsem jak robię test wyskakuje mi komunikat
    jest to sprzęt ze stronyAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany po podpięciu testera do pojazdu mrugnie mi na chwile zielona dioda i świecą się 2 czerwone . Brak komunikacji z samochodem , bardzo proszę o pomoc pisze z tymi Chińczykami wysyłają mi nr id nowe nr seryjne , ale po ponownej instalacji na nowym nr id np jest nadal ten sam problem .
  • #16 12797306
    piotrekwoj1
    Ocena: 3427
    Trzeba wymienić i zaprogramować pamięć od nowa
  • #17 12797319
    luki299
    Ocena: 33
    Pamięć wbudowana w interfejsie ??? Kto by mógł to zrobić i w jakich kosztach ??
  • #18 12797435
    piotr_69
    Ocena: 3
    na allegro sa aukcje, goscie naprawiaja te pudeleczka. Jesli chcesz to ja tez Ci moge wgrac obraz, napisz na priv
  • #19 12797607
    luki299
    Ocena: 33
    Hmyy pytanie teraz, bo sprzęt jest nowy i na gwarancji jak to się mogło stać to jest moja wina ? czy po prostu Chińczyk zapomniał lub zle wgrał program . Jest jeszcze taki motyw ze program zostal zainstalowany na innym komputerze , miało by to coś wspólnego ??
  • #20 12797664
    piotr_69
    Ocena: 3
    ja mialem taki przypadek ze gniazdo usb bylo naderwane i interfejs tracil zasilanie. Podejrzewam ze jak straci w trakcie ladowania kodu to glupieje..
  • #21 12813181
    marx232
    Ocena: 46
    Luki - Attiny i usb do sprawdzenia łącznie ze wszystkim co za nie odpowiada, czasami problemem jest nawet kiepski przewód usb więc przydaje się podstawić inny.
    Pozostali flash, jak aktualizacja nie przeszła do końca to uwalony, więc programator tylko wchodzi w rachubę. Nie da się postawić na nogi po nieudanym flashowaniu, bez różnicy czy to klon czy oryginał, zasada aktualizacji firmware jest taka sama - tutaj mamy wywalone flashe podczas programowania, to samo mamy w większości sprzętach elektronicznych.
    Jeżeli po prostu nie doszła aktualizacja do końca, to szukać uszkodzenia na płycie, później próbować jeszcze raz, a jak nie pomoże to wylut flasha i programator.
  • #22 12892072
    djluki2013
    Ocena: 115
    witam koledzy. Mam ten sam problem, kupiłem programator ST-link/v2/01-0 i nie do końca wiem jak podłączyć do CDP żeby programować, Proszę o podpowiedz. A czy na pewno jest tam flesz 29F800 ja mam zdjęcie poglądowe co jest STM32F20 bo w moim AC jest zamazany bo to jest CLON, czy to tym programatorem zrobi?? a obok tego Flesza jest układ Max 1487E czy to też nie jest pamięc do programowania zawartością bin??jutro spawdze w bazie willema czy ma taką panięc SMD. Proszę o pomoc przy programowaniu. dziękuje pozdrawiam
    a w załączniku oznaczyłem tą pamieć MAX
  • #23 12892451
    piotrekwoj1
    Ocena: 3427
    Ty masz cdp + i w nim jest specjalne miejsce do podłączenia programatora 29f800 jest w cdp i tym napewno jej nie zaprogramujesz. Tej max to nawet nie masz co ruszać.
  • #24 12895256
    djluki2013
    Ocena: 115
    witam, Tak to jest CDP+ jest miejsce do programowania oznaczone J400, zgadza się? tyle wiem ale reszty nie bardzo, programowałem różne pamięci ale takiej to jeszcze nie, to jak tu jest 29F800 pamieć to jakim programatorem to programuje, na zdjęciu jest taka zworka wykonana do programowania musi podobno być, prawda to??
    JA dokładnie mam tako typu AC ten troszkę starszy z 4 diodami załączę 2gie zdjęcie oznaczyłem punk do programowania to to??dzięki
    a programator kupiłem do tego ten
  • #25 12907572
    djluki2013
    Ocena: 115
    witam,co myślicie o AC CDP+ z dwoma płytkami elektroniki w środku??lepszy to model niż CDP+ z jedną płytką??Rożni sie coś w działaniu??który będzie dłużej mi służył??dziękuje
  • #26 12923280
    pussiak
    Ocena: 13
    u mnie jak przestał wykrywać VCI musiałem przeinstalować windowsa od nowa (format c:\ i instalacja od nowa) i wszystko ruszyło. ponoć przyczyną było przypadkowe zassanie internetu do programu.
    obyło się bez kosztów
  • #27 12948267
    djluki2013
    Ocena: 115
    witam, Koledzy doradzicie którego AC zakupić, CDP+ czy CDP pro (podobno to ten jest z 2 Płytkami elektroniki)Który lepiej się sprawuje w Praktyce??
    Dziękuje
  • #28 12956416
    pussiak
    Ocena: 13
    Witam !
    Kolego ja mam wersje pro jak na razie nie miałem żadnych problemów z osobówkami Volvo 2008, VW/skoda seat 2000-2007r, Renault 2001-2011, OPEL 2001-2008.
    z ciężarówek:
    VOLVO fh 1999
    SCANIA 2003-2007
    renault 2003
    naczepy:
    KRONE, KOGEL, Schwarz Muller 2001-2005
  • #29 12962624
    djluki2013
    Ocena: 115
    To ogólnie nie ma problemu z tą wersją CDP Pro. A kolega ma chińskiego klona? Jak długo go używasz? Na jakim programie?
    Serdeczne dzięki.
  • #30 12965745
    pussiak
    Ocena: 13
    tak chińczyka, mam go z rok czasu. kurcze na tym laptopie nie mam instalki, jak będę w domu podeśle ci na priv. Używam go wyłącznie do celów prywatnych i wystarcza jak dla mnie.
✨ Użytkownicy zgłaszają problemy z interfejsem Autocom CDP, który przestał wykrywać VCI. Wiele osób zastanawia się nad przyczynami tego problemu, wskazując na możliwość uszkodzenia sprzętu, błędów w aktualizacji oprogramowania lub problemów z połączeniem USB. Niektórzy sugerują, że klon urządzenia może być bardziej podatny na awarie. W odpowiedziach pojawiają się różne metody rozwiązania problemu, takie jak ponowne wgranie firmware, sprawdzenie połączeń USB, a także wymiana pamięci. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z różnymi modelami i wersjami oprogramowania, a także pytają o dostępność części zamiennych i programatorów do naprawy.
