Autocom/Delphi - Brak wykrycia VCI - VCP
trzebos 05 Lis 2015 08:50 106947 7
  • #1 15123889
    trzebos
    Ocena: 64
    mam problem z wykryciem VCI w programie Delphi DS150E (New VCI). Na pierwszym laptopie wszystko śmiga natomiast po instalacji programu Delphi na drugim nie wykrywa VCI. Przy instalacji nie było sieci, antywirus był wyłączony zapora również.
    Sterowniki musiałem ręcznie instalować. W menadżerze urządzeń mam interfejs widoczny jako: VCI (Diag...) COM4. W programie po przeszukaniu portów wykrywa COM4(VCP), ale nie przechodzi testu, po odczekaniu około minuty nic się nie dzieje.
    Wie ktoś jak mogę rozwiązać ten problem, bo nie mam pomysłów.
  • #2 15123959
    marcin_70
    Ocena: 269
    Tak wygląda jak by było coś nie tak ze sterownikami lub przewodem USB..
  • #3 15124187
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 782
    Jeśli poprawnie zainstalowane to wina głowicy, ewentualnie spróbuj na innym kompie zainstalować
  • #4 15124409
    trzebos
    Ocena: 64
    Na pierwszym laptopie instalowałem autocom/delphi R32013 jakoś rok temu i wszystko śmiga do tej pory, komunikuje się i poprawnie przechodzi test. Natomiast na innych laptopach nie działa, skoro działa na pierwszym laptopie to przewód będzie dobry. Sterowniki instaluje ręcznie, bo mi wyskakuje błąd instalacji po podłączeniu interfejsu. Nie wiem czy to wina sterowników czy tej głowicy. Jakby była uszkodzona głowica komunikował by się i przechodził test? Ja szczerze powiedziawszy zgłupiałem, i nie wiem jak rozwiązać ten problem ;/
  • #5 15126381
    trzebos
    Ocena: 64
    Problem może leżeć po stronie sterowników?
  • #6 15126439
    marcin_70
    Ocena: 269
    Oczywiście.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5054
    W menadżerze powinno być widać w dwóch miejscach że głowica jest podłączona.
    Z tego co pamiętam to sterowniki są w folderze gdzie zainstalowany jest program.
    Pokaż co widać w menadżerze.
  • #8 15127296
    trzebos
    Ocena: 64
    Autocom/Delphi - Brak wykrycia VCI - VCP Autocom/Delphi - Brak wykrycia VCI - VCP
    Problem rozwiązany to była wina sterowników zainstalowałem te, które były tam gdzie program i wszystko działa jak należy. Dzięki za poświęcony czas.
Użytkownik zgłosił problem z wykryciem interfejsu VCI w programie Delphi DS150E na nowym laptopie, podczas gdy na pierwszym laptopie wszystko działa poprawnie. Po wyłączeniu antywirusa i zapory oraz ręcznej instalacji sterowników, interfejs był widoczny w menedżerze urządzeń jako VCI (Diag...) COM4, ale nie przechodził testu. Użytkownicy zasugerowali, że problem może leżeć w sterownikach lub przewodzie USB. Ostatecznie, po zainstalowaniu odpowiednich sterowników z folderu programu, problem został rozwiązany.
