mitsubishi sigma 3,0 - skrzynia automatyczna szarpie
staszekm45 05 Wrz 2012 20:41 2874 2
  • #1 11282289
    staszekm45
    Ocena: 2
    witam
    prosiłbym o jakieś sugestie na temat szarpania skrzyni automatycznej w mitsubishi 3,0v6 ,F4A33, przy włączeniu wstecznego jak i drive na zimnym jaki na ciepłym oleju szarpie tak jak i w momencie przełączania z 1 na 2 , olej wymieniony na odpowiedni wysokiej klasy jak i filtr, wcześniej wymieniłem tarczki gdyż zaczął ślizgać.Czy przyczyną może być elektrozawór?
  • #2 11282802
    skiper65
    Ocena: 3
    Tak z ciekawości, jaki to olej wysokiej klasy, bo np. oleje typu dexronIII załatwią tą skrzynię.
    Mitsubishi zaleca olej Mitsubishi Diamond ATF SPIII. Chrysler do swoich samochodów, które posiadają tą skrzynię zaleca olej chrysler atf+3 typ 7176.
  • #3 11285428
    staszekm45
    Ocena: 2
    valvoline max life atf (odpowiednik dexron IID,IIE,III) myślę że nie jest to wina oleju gdyż przed wymianą też szarpała, a jak widać jest on również odpowiednikiem dexron II jaki jest zalecany do tej skrzyni.
    Po zmianie płyty sterującej skrzynia działa poprawnie.
    dziękuję
