Jak zwiększyć zasięg odbiornika AM? Wzmacniacz przed detektorem
kuba1411 06 Wrz 2012 19:01 2634 14
  • #1 11285098
    kuba1411
    Mam problem z zasięgiem działania układu nadawczo-odbiorczego realizowanego w ramach zajęć na uczelni.
    Zasięg jest zbyt mały(ok 12-14 cm) pożądane jest zwiększenie zasięgu do ok. 30 cm i dobrze by było osiągnąć cel zwiększając czułość odbiornika:
    Póki co układ odbiorczy działa na antenie ferrytowej robionej przeze mnie(70uH) i kondensatorze (330pF) wpinając go bezpośrednio do oscyloskopu dostaje napięcia rzędu kilkuset mV (odległość anten rzędu 10 cm)co przy detektorze obwiedni z diodą germanową jeszcze jakoś pracuje. Chciałbym wstawić jakiś sensowny i prosty wzmacniacz przed detektor celem zwiększenia jego czułości a tym samym zwiększenia zasięgu odbioru(docelowo 2/3 krotnie.
    Myślałem o wzmacniaczu nieodwracającym ale nie wiem czy to dobry pomysł.
    Byłbym wdzięczny za ewentualną pomoc w doborze elementów lub lepszym pomyśle na uzyskanie wzmocnienia w tym przypadku.
  • #2 11285301
  • #3 11285315
    kuba1411
    Częstotliwości rzędu 700-800 kHz akurat dla 330 pF(ten parametr zmieniałem) najlepiej układ odbierał na 857 kHz(dochodziły pojemności pasożytnicze i taka wychodziła cz. rezonansowa).
  • #4 11285768
    wieswas
    Ocena: 400
    Jeżeli układ ten ma odbierać tylko jedną, określoną częstotliwość to proponuję wzmacniacz jednotranzystorowy w układzie WE z reakcją.
    Reakcja to dodatnie sprzężenie zwrotne ustawiające punkt pracy wzmacniacza na granicy wzbudzenia. Jego zalety to:
    1.Odtłumienie obwodu rezonansowego, przez co bardzo wzrasta jego selektywność.
    2.Silnie wzrasta wzmocnienie stopnia - o wiele więcej niż wynika z bety tranzystora.
    Jest to szczególnie proste rozwiązanie, gdy używasz anteny ferrytowej w obwodzie wejściowym. Wystarczy w szereg z kolektorem tranzystora włączyć 4 zwoje nawinięte na tym samym pręcie antenowym. (uwaga na prawidłowy kierunek nawinięcia)
    Zbliżając te zwoje do cewki odbiorczej wzrasta wzmocnienie odbieranego sygnału.
    Należy ustawić w odległości nie powodującej jeszcze wzbudzenia, ale blisko tej granicy.
  • #5 11285934
    kuba1411
    kolego czy możesz jakiś schemat pokazać. Wspólny emiter kojarzy mi się z:
    ale nie bardzo wiem w jakim kontekście chodzi Ci o reakcje.
  • #6 11285978
  • #7 11286131
    wieswas
    Ocena: 400
    Ja nie proponowałem odbiornika z "superreakcją" tylko z "reakcją"
    Superreakcja jest wówczas, gdy dodatnie sprzężenie zwrotne powoduje wzbudzenie a następnie układ powoduje samodławienie, czyli zanik wzbudzonych drgań. Sygnał jest bardzo silny, ale mocno zniekształcony.
    Reakcja pracuje przed granicą wzbudzenia, i zawęża pasmo przenoszenia.
    Czasem jest to wadą , ale w tym przypadku jest zaletą (mniejsze szumy, lepsza selektywność)
    A o stabilności układu decyduje siła sprzężenia. Przesuwając te dodatkowe zwoje na pręcie ferrytowym możemy ustalić siłę sprzężenia według własnych wymagań.
    Większa stabilność i mniejsze wzmocnienie lub odwrotnie.
    Dając odpowiedni zapas odległości można uzyskać wysoką stabilność i duże wzmocnienie.
    A przeróbka takiego schematu polega na przecięciu przewodu między kolektorem o opornikiem w kolektorze i włączeniu szeregowo tej dodatkowej cewki.
    A co do "zamierzchłej przeszłości", to nie można oceniać rozwiązania według roku opracowania. Wiele dawnych rozwiązań jest nadal atrakcyjne przez swoją prostotę. np. wzmaczniacz "refleksyjny", gdzie zmodulowany AM sygnał w.cz. jest dwukrotnie wzmacniany: raz jako w.cz. i ponownie przez ten sam tranzystor wzmacniany sygnał m.cz. po detekcji. Obecnie aby to samo osiągnąc daje się wzmacniacz scalony zawierający 30 tranzystorów. Uważam, że powinno się stosować rozwiązania optymalne, a nie oceniać na podstawie wieku.
  • #8 11286340
    kuba1411
    Powiem tak dla mnie przede wszystkim liczy się efekt końcowy. Chętnie spróbuje wspólnej bazy jak również odbiornika z "reakcją" choć muszę przyznać szczerze że nie wiem do końca jak ma wyglądać właśnie ten drugi. Koledzy będę wdzięczny za schemat(y), ew. wskazówki w doborze elementów i sprawdzę jutro na pracowni oba rozwiązania.
    Sygnał odbierany to klasyczne AM DSB zmodulowane 1 tonem(fala nośna jest sinusem o częstotliwości 857kHz(mogę ją obniżyć np do 500 kHz) a fala modulująca to prostokąt o częstotliwości ok 10 Hz(choć to chyba nie ma już takiego znaczenia.
  • #9 11287437
    kuba1411
    Zbudowałem wzmacniacz na układzie LM 318, niestety przy wzmocnieniu około 10 krotnie dobrze działa tylko do częstotliwości rzędu 220 kHz. Czy możecie polecić OP(najlepiej w DIP8) który przy wzmocnieniach większych od 10(powiedzmy 15) będzie działał z pasmem okk 1 MHz?
  • #10 11287470
  • #13 11287798
    kuba1411
    Podpiąłem wyjście przez filtr RC o stałej rzędu 2MHz i wygląda na to że działa... więc jest spora szansa że nie trzeba będzie kupować nic szybszego. Czy użycie kondensatora w sprzężeniu zwrotnym może pomóc?
    Dołączenie kondensatora 10 pF do opornika w sprzężeniu zwrotnym dało dobry efekt. Wzmacniacz działa prawidłowo. Jeśli ktoś domyśla się czemu układ nie działał może napisać bo w sumie jestem trochę ciekawy, ale grunt że efekt końcowy jest dobry. Od strony projektowej temat jest chyba zamknięty.
  • #14 11287977
  • #15 11288085
    kuba1411
    Filtr RC był zaraz za wzmacniaczem, dostawienie samego rezystora 1k w miejsce filtru również poprawiało sytuację. Ale pozostanę przy klasycznym wzmacniaczu nieodwracającym z kondensatorem dołączonym równolegle do większego rezystora.
    Problemem były pewne oscylacje o częstotliwości 5MHz i początkowo usunąłem je poprzez filtr bierny dolnoprzepustowy.
✨ Użytkownik ma problem z zasięgiem odbiornika AM, który wynosi około 12-14 cm, a celem jest zwiększenie go do 30 cm poprzez poprawę czułości odbiornika. Obecnie używa anteny ferrytowej (70uH) i kondensatora (330pF). W odpowiedziach zasugerowano zastosowanie wzmacniacza przed detektorem, w tym wzmacniacza jednotranzystorowego w układzie WE z dodatnim sprzężeniem zwrotnym, co zwiększa selektywność i wzmocnienie. Użytkownik zbudował wzmacniacz na układzie LM318, jednak jego działanie ogranicza się do 220 kHz. Polecono mu inne wzmacniacze operacyjne, takie jak AD811, AD8065, oraz zastosowanie kondensatora w sprzężeniu zwrotnym, co poprawiło działanie układu. Użytkownik zauważył, że dodanie kondensatora 10 pF do opornika w sprzężeniu zwrotnym przyniosło pozytywne efekty.
