Jak sterować dwoma pompami trójfazowymi przez falownik Danfoss FC300?
pawka_pk 06 Wrz 2012 19:06 2220 9
  • #1 11285114
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Witam. Problem mam taki. Posiadam dwie pompy głębinowe trójfazowe o różnych mocach. I chciałbym sterować jedną z tych pomp za pomocą falownika Danfoss FC300 a drugą pompę chciałbym uruchomić w razie awarii pierwszej także przez ten sam falownik. Chodzi mi o taki przełącznik który przełączał by mi pompy z 1 na 2. Myślałem o zastosowaniu styczników między falownikiem a pompą, każdy stycznik z potwierdzeniem pracy przez wej.cyfr na falownik który w momencie włączenia stycznika załączy falownik, lecz musiał bym jakoś załączenie falownika opóźnić aby mógł stycznik klepnąć szybciej. Może koledzy macie jakieś inne rozwiązanie lub czy idę w dobrą stronę z moim pomysłem. I pytanie do znawców Danfossa czy mogę za pomocą wej, cyfrowych wybierać moce obsługiwanego silnika. Jeżeli dobrze to rozumiem są to zestawy parametrów?.
  • #2 11285907
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    Ocena: 269
    Witam, najprościej zrobić to na przełączniku L-0-P. Chyba, że Kolega lubi udziwniać układy. Pozdrawiam. :D
    Chodzi oczywiście o przełącznik 1-0-2
  • #4 11286619
    czesiu
    Ocena: 827
    Możesz wykorzystać styczniki jak piszesz, albo przełącznik. W obu przypadkach styki dodatkowe (stycznika lub przełącznika) kierujesz na wejścia skonfigurowane jako wybór zestawu parametrów, oraz na wejście startu (poprzez diody, lub drugie pary styków dodatkowych). Opóźnienie nie jest wymagane.
  • #5 11287055
    kosmos99
    Ocena: 816
    Taki wyłącznik tylko zamienia fazy, więc to nic nie da.
    Co innego wyłącznik 1-0-2, który według mnie będzie najlepszym rozwiązaniem.
  • #6 11287093
    rogaś73
    Ocena: 2
    Witam Jakie są moce tych pomp? Jeżelijest między nimi niewielka różnica to bym ustawił falownik na większą moc i przełączał stycznikami na wyjściu falownika.
  • #7 11288268
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Chciałbym jednak załączać odpowiedni silnik z wybranym zestawem parametrów lecz nie wiem jak je wpisać??. Wiem że w konf. wejść cyfrowych w par 5-12.. mogę wybrać par 34 (Bit 0 wyboru zestawu parametrów) lecz nie wiem co dalej?? Jak ten zestaw ustawić.
  • #8 11288479
    sq9jjh
    Ocena: 269
    Witam, dziękuję za czujność, oczywiście miałem miałem na myśli przełącznik 1-0-2 a bezmyślnie napisałem L-0-P. Za popełnienie głupoty bardzo przepraszam.
  • #9 11288740
    czesiu
    Ocena: 827
    Ściągnij ze strony danfossa przewodnik programowania dla FC300. Musisz najpierw aktywować odpowiedni zestaw parametrów na początku menu 0-10 zdaje się.
    http://www.danfoss.com/Poland/BusinessAreas/D...ns/Documentations/Technical+Documentation.htm
  • #10 11307410
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Witam problem rozwiązałem. Włącznik załącza odpowiednio styczniki które załączają mi falownik pozycja 0 włącznika daje falownikowi wybieg silnika odwrócony A odwrócony stop steruje rozkazem startu z czujnika ciśnienia na hydroforze. Dzięki za pomoc.
✨ Użytkownik poszukiwał rozwiązania do sterowania dwiema trójfazowymi pompami głębinowymi o różnych mocach za pomocą falownika Danfoss FC300. Proponowano zastosowanie przełącznika 1-0-2 lub styczników do przełączania między pompami, z możliwością konfiguracji zestawów parametrów na falowniku. Wskazano na konieczność aktywacji odpowiednich zestawów parametrów w menu falownika oraz na możliwość podłączenia każdej pompy do oddzielnego falownika. Użytkownik ostatecznie rozwiązał problem, stosując włącznik do załączania styczników, co umożliwiło kontrolę nad falownikiem i pompami.
