Sprinter 311cdi - brak kontrolki swiec zarowych-ciezko zapala
mcrafal 12 Wrz 2012 17:14 4221 9
  • #1 11303827
    mcrafal
    Witam, mam problem ze sprinterem. Mercedes Sprinter 2004r 311cdi 384tyś km. Ostatnio wymieniana byla uszczelka pod głowicą, byly również regenerowane wtryski, wymieniana byla pompa wody, rolka napinacza oraz wiskoza. Remont był robiony około 3tyś temu. Wszystko na początku było ok ale teraz strasznie ciezko zapala tym bardziej jak postoi dłużej. Im krócej stoi tym lepiej pali. Jedyne co udało mi sie zauważyć to brak kontrolki od swiec zarowych. Przy przekrecaniu kluczyka, odpalaniu co bym nie robił kontrolka pomprosu zanikła. Miał ktoś taki przypadek? Prosze o pomoc. Z góry dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam[/b]
  • #2 11304562
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1755
    Srawdź przekaźnik świec żarowych ,czy dochodzi napięcie.
  • #3 11304859
    miler80
    Ocena: 1395
    Przekaźnik świec nie steruje bezpośrednio kontrolką świec, prawdopodobne że licznik może pochodzić od benzyniaka. Zdiagnozuj EDC, zrob test komponentow w KI.
  • #4 11304977
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1755
    Tak to ja wiem,ale niech sprawdzi czy się przekaźnik włącza,czy jest napięcie ,bo może być spalony bezpiecznik od świec.
  • #5 11305241
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    To auto nie ma bezpiecznika od świec.
  • #6 11305278
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1755
    Wszystko możliwe,ja robiłem Vito,dość dawno,sterownik ma ,ale nie pamiętam czy miało bezpiecznik.Istotne czy na zimnym załącza świece.
  • #7 11305825
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    Przy aktualnej pogodzie (temperaturze) powinien palić bez świec "od strzala". Tak wiec przyczyna ciężkiego staru nie są świece.
  • #8 11306202
    mcrafal
    A gdzie może sie znajdywać ten przekaznik od swiec?
  • #9 11306301
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    W starszym sprinterze jest na nadkolu pod akumulatorem.
  • #10 11306549
    mcrafal
    Ok dzieki za pomoc bede szukał przyczyny jak cos bede wiedział to napisze;-)
Użytkownik zgłasza problem z Mercedesem Sprinterem 311 CDI z 2004 roku, który ma trudności z uruchomieniem po dłuższym postoju. Po wymianie uszczelki pod głowicą, regeneracji wtryskiwaczy oraz wymianie pompy wody, rolki napinacza i wiskozy, auto zaczęło ciężko zapalać, a kontrolka świec żarowych nie działa. Użytkownicy sugerują sprawdzenie przekaźnika świec, napięcia oraz diagnostykę EDC, wskazując, że przy obecnych warunkach atmosferycznych auto powinno zapalać bez świec. Przekaźnik świec znajduje się w starszym modelu na nadkolu pod akumulatorem.
