Jak uzyskać podciśnienie 55-70 kPa i przepływ 20 l/min – ciche i tanie rozwiązania
drak 27 Sty 2005 01:32 8149 14
  • #1 1172003
    drak
    Ocena: 12
    Skąd wziąść podciśnienie tu jest problem. Potrzebuje 55 - 70 kPa i 20 l/min. Jak tanio coś takiego uzyskać. Kompresor od lodówki zagłośny. Widziałem kiedyś przetwornik z ciśnienia na podciśnienie tylko gdzie to dostać.
  • #2 1172331
    Bunias
    Ocena: 6
    Proponuje poszukac w necie "pompy próżniowe" jest tego bardzo duzo ja bum proponopwal Tepro albo Atlas Copco pozdrawiam
  • #3 1172595
    Ryszard49
    Ocena: 1013
    Sprężarka od lodówki jest jednak najtańsza. Wszelkiego rodzaju sprężarek podciśnieniowych szukaj w serwisach poligraficznych. Ceny jednak mogą zwalić z nóg.
  • #4 1173771
    drak
    Ocena: 12
    Ceny zwalają z nóg. Czy są dostempne kompresory od lodówek ciche i nie wielkich rozmiarów, które spełnią te wymogi z poprzedniego posta?
  • #5 1173862
    Ryszard49
    Ocena: 1013
    Jednak w każdym domu pracują lodówki i jakoś nikt nie narzeka na zbyt głośną pracę
    Ps. Gdybyś zdecydował sie na zastosowanie sprężarki od lodówki nie zapomnij o zabezpieczeniu smarowania.
  • #6 1174511
    _Tomaszz
    Ocena: 38
    drak napisał:
    Kompresor od lodówki za_głośny. Widziałem kiedyś przetwornik z ciśnienia na podciśnienie...
    Ten przetwornik to inżektor. W porównaniu z nim lodówka to szum wiatru we włosach, poza tym, agregat będzie tańszy w eksploatacji.
  • #7 1174563
    Błażej
    Ocena: 3627
    Poszukaj w sprzęcie medycznym. Pompki membranowe znajdziesz np. w materacach antyodleżynowych. W klaksonach wielotonowych były pompy skrzydełkowe. Można próbować taą zaadoptować do twoich celów.
    Najcichsza będzie jednak pompa membranowa o dość dużej membranie i zbiornik ciśnieniowy, czy w tym wypadku podciśnieniowy. I najprostsze do ewentualnego samodzielnego wykonania.
    Nie napisałeś czy to podciśnienie będzie potrzebne przez dłuższy czas. Stale, czy okresowo?
  • #8 1174923
    drak
    Ocena: 12
    Przejade się na złom i poszukam kompresora. Tylko jakiego szukać?
  • #9 1174930
    h-doc
    Ocena: 21
    a może standardowa rotacyjka? Może ona chodzić non-stop (w przeciwieństwie do większości membranówek) i robi w miarę dobrą próżnię.
  • #10 1175311
    drak
    Ocena: 12
    Jak już coś to membramowa 15w. Próżnia mi nie potrzebna nie chce wydać za dużo kasy. Wiadomo moge sobie kupiś pompe za 1000 zł i nie wykożystać nigdy jej możliwości.
    Czy pompa ssąca paliwowa się nada?
  • #11 1177678
    Błażej
    Ocena: 3627
    Paliwowa elektryczna raczej nie (wirnikowa). Mocno się nagrzewa w czasie pracy i jest chłodzona przez przepływające przez nia paliwo. Pracując na powietrzu zatrze się.
    Zrób sobie membranówkę z silnika od magnetofonu ZK 140 (szpulowy). Zaworki moga być od jakiejś membranowej pompy paliwa (największe były od syreny ale już o nie trudno) lub przerobione (słabsza spręzyna) od jakiejś pneumatyki przemysłowej. Będzie cicha.
  • #12 1177856
    drak
    Ocena: 12
    Szukam gotowca. Skąd kupić tanią 15w pompke próżniową membranową.
  • #13 1198710
    _Tomaszz
    Ocena: 38
    W sklepie z rybkami :D
  • #14 1225345
    pawelradomsko
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 109
    Chętnie pomogę.
    Daj sygnał.
    SMS lub tel. 693 445 237 Paweł.
  • #15 1232453
    Błażej
    Ocena: 3627
    tak jak już pisałem: w sprzęcie medycznym. a także w stacjach rozlutowniczych (a czy przypadkiem nie konstruujesz czegoś takiego?)
    15 W to bardzo mało. Każdy agregat od lodówki przekracza tą moc.
    pawelradomsko: a jakie masz te pompki?
Poszukiwane jest podciśnienie w zakresie 55-70 kPa przy przepływie około 20 l/min, z naciskiem na ciche i tanie rozwiązanie. Najtańszą opcją jest sprężarka od lodówki, jednak bywa głośna i wymaga zabezpieczenia smarowania. Alternatywnie proponowane są pompy próżniowe, zwłaszcza membranowe o mocy około 15 W, które są ciche i można je wykonać samodzielnie, np. z silnika magnetofonu ZK 140 i zaworków od pomp paliwowych lub pneumatyki przemysłowej. W sprzęcie medycznym dostępne są membranowe pompki próżniowe, np. stosowane w materacach przeciwodleżynowych, a także pompy skrzydełkowe z klaksonów wielotonowych. Inżektor (przetwornik ciśnienia na podciśnienie) jest droższy i mniej ekonomiczny w eksploatacji niż agregat lodówkowy. Rotacyjne pompy próżniowe (rotacyjki) mogą pracować ciągle i zapewnić dobrą próżnię. Poszukiwania tanich kompresorów można prowadzić na złomie lub w serwisach poligraficznych, choć ceny tam bywają wysokie. W sklepach akwarystycznych można znaleźć gotowe membranowe pompki próżniowe. Moc 15 W jest niska, większość agregatów lodówkowych ma większą moc.
