Czy kabel YTKSY 7x2x0,5 nadaje się do sieci LAN i RJ45?
speed700 25 Wrz 2012 16:37 1965 4
  • #1 11347182
    speed700
    Witam. Jak w tytule,nie wiedzieć dlaczego elektryk podczas budowy domu położył mi taki kabel, mówiąc że będzie dobry do internetowej sieci LAN.Ściany mam już otynkowane a teraz nie wiem czy nie odkuwać bo to na pewno nie jest kabel kat.5. Czy jak je podłącze do wtyku JR45 przesył danych będzie odpowiedni?
  • #2 11347221
    piterus99
    Ocena: 328
    Generalnie kabel norm nie spełnia dla kategorii 5, jednak na krótkie odcinki potrafi działać normalnie. Jak długie masz odcinki tego kabla?
    Elektrycy(głównie starej daty) myślą "po elektrycznemu" - osiem żył to osiem żył...
  • #3 11347552
    speed700
    Odległości nie przekraczają 10m a co do ośmiu żył to przecież w tym kablu jest ich 14. Taki opis znalazłem o tym przewodzie: "Przewody YTKSY stosowane są do łączenia między sobą urządzeń stacyjnych telefonicznych, telegraficznych i teletransmisyjnych, urządzeń do przetwarzania informacji i innych podobnych urządzeń.
    Przewody wielożyłowe o żyłach miedzianych w izolacji i powłoce polwinitowej, żyły izolowane skręcone w pary" Mam nadzieje że nie będzie strat a jak nie to pozostaje wi-fi.
  • #4 11347905
    puszak
    Ocena: 114
    Nie bardzo można.
    Mam lan około 15mb kablem YTKSY 2x2x0,5 . Działa bez zarzutu, 100Mb/s, ping 1ms. Przy zarabianiu wtyczek, gniazdek, trzeba zwrócić uwagę aby RX i TX szły oddzielnymi parami np. biała niebieska, biała pomarańczowa.
    Co do elektryków, to faktycznie duża ich liczba stosuje nie wiadomo jakie kable, i wychodzą po wykończeniu kwiatki. Żeby być na 100% pewnym że to zadziała najlepiej sprawdź zawczasu jakiś najdłuższy
  • #5 11347958
    VooVoo
    Ocena: 266
    Wszelkie kategorie pojawiły się na bazie skrętek telefonicznych w USA. Tam na początku korzystano z kabli telefonicznych i tam wymyślono spec skrętkę a potem już poszło. Zasadniczo skrętka telefoniczna spokojnie nadaje się do sieci komputerowych, choć nikt nie będzie gwarantował 100 Mbps, choć to jest możliwe. Napisałeś , że masz 7 par więc możesz puścić trzy tory i zostanie Ci para w zapasie. Tak jak kolega napisał - trzymaj się par a nie zginiesz :)
