Zestaw nagłośnienia DJ do 10 000 zł - pasywny z mocnym basem, nowy sprzęt
tylquita 01 Paź 2012 16:24 6129 46
Jaki nowy, pasywny zestaw nagłośnienia DJ z mocnym basem zmieści się w budżecie 10 000 zł?
Przy takim budżecie i priorytecie na bas najlepiej celować w klasyczny układ 2×18″ sub + 2 nadstawki na 12″, a nie w 2×15″ czy zestaw 2+1 [#11379059] Najbardziej konkretna propozycja z wątku to Wharfedale Delta 12 + Delta 15B napędzane końcówkami QSC GX albo Crest CPX, z prostym crossoverem DBX 223 XL lub DriveRack PX [#11370133][#11370447][#11370530] Jako mocniejszą, bardzo chwaloną opcję pod DJ-a wskazano też Polaudio DJ-2000, ale padło, że jest ponad budżet i raczej wymaga używki albo rat [#11388495] O subach RCF napisano, że jedna sztuka wystarczy mniej więcej na 100 osób, ale nie do grania z dużym „kopem”, a band-pass daje trochę większy SPL niż bass-reflex [#11389778][#11391217]
  • #1 11366369
    tylquita
    Ocena: 4
    Udało mi się dozbierać do równo 10 000zł.
    Jaki polecacie zestaw pasywny + końce mocy itp.
    Muzyka popularna/klubowa.
    Nie ukrywam, że jako dj potrzebuję spory zapas basu. =2x12' + 2 suby 15'??
    Ps. Tylko i wyłącznie fabrycznie nowy sprzęt.
  • #5 11366843
    tylquita
    Ocena: 4
    Czytałem dużo o tym Sas 18. Stawiam jednak na rozwiązanie pasywne z osobnymi wzmacniaczami. Jak tam się ma sprawa z subami nowej serii ldma ??
  • #8 11368271
    DJRadioActive
    Ocena: 40
    Wg mnie DB technologies to podróba D&B Audiotechnik, aczkolwiek nie słuchalem, więc mogę się mylic.
  • #9 11368347
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 38
    Też jestem Dj'em i postawiłem w ciemno na Dr_Aus'a - basy trzeba przenosić we 2 osoby, ale nie jest to dla mnie problem - priorytetem było skompletowanie zestawu którym zagram nawet na większej imprezie i zestaw 2xSTK612 + 2xHF30CR jest do tego celu idealny.
    Napisz do Niego, może zaproponuje jakieś mniejsze basy jeżeli mobilność ma dla Ciebie znaczenie. Ja jestem zadowolony w 101% ;)
  • #10 11368672
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 189
    A ja słuchałem, więc wiem co polecam, a nie jakieś STX-y...
  • #11 11368743
    kobi
    Ocena: 16
    1. To ja Cie trochę poprawię odnośnie basów. Potrzebujesz 2x18" a nie 2x15". :)
    2. Electrovoice: http://www.thomann.de/pl/ev_zxa1_bundle.htm Już na wstępie odstrasza mnie 12" subwofer :)
    3. Żaden system 2+1 chyba ze jesteś wodzirejem. Dyskoteka to nie wesele
    4.
    Mam obawy że te nadstawki będą za słabe pod te subbasy
    Można by było użyć LDM 2xGDP612F + GST1218S lub ewentualnie do LDM 2xGDP612F dać 2xHF30CR od drausa
  • #12 11368862
    tylquita
    Ocena: 4
    Ciekawa ta propozycja db technologies. Ciekaw jestem jak to brzmi na pewno to sprawdzę. Jedyne co, to mało opinii znalazłem o tym sprzęcie.
  • #13 11369037
    Luke15
    Ocena: 38
    Obawy to ja mam, że nie wiesz o czym mówisz. Miałeś ten set? Jeżeli nie miałeś, to na jakiej podstawie stwierdzasz że nadstawki są za słabe? Paczki grają głośniej niżeli PA1000 od STX'a - o jakości nawet nie będę mówił bo to całkiem inna półka.
    Jeżeli tak bardzo masz obawy, zerknij tutaj https://www.facebook.com/photo.php?fbid=41860...3132656.-2207520000.1349171994&type=1&theater jest to zestawienie STK + HF30 ;)
  • #15 11369636
    tylquita
    Ocena: 4
    No to Panowie dostałem taki propozycje zestawów od sklepów w okolicach szczecina.
    Wzmacniacz MACKIE FRS 2800 seria FRS.
    2 x Kolumna pasywna MACKIE S 512.
    Subwoofer pasywny MACKIE S 518 S.
    Procesor MACKIE SP 260.
    rack + kable.
    2 x wharfedale pro delta 12.
    2 x wharfedale pro delta 15 b.
    Końce qsc bądź crest.
    Crossover w zależności jaki wybiorę.
    Rack i kable.
    Oba zestawy mieszczą się w moim budżecie.
    Czy ktoś ma jakąś opinie na ten temat? Który wybrać i dlaczego?
  • #16 11369644
    kobi
    Ocena: 16
    Sory ale tyn wykresem można tyłek podetrzeć. Po 1 gdzie jest napisane jaka odległość i jaka moc została podana. Po 2 wykres nadstawki na pewno nie jest z 1 m i 1W. U mnie 2x12CL76-8 od B&C maja średnio 103dB a tu nie dość ze jeden głośnik to i łojeja jaka skuteczność
  • #17 11369833
    Luke15
    Ocena: 38
    O to trzeba by już pytać samego Jarka. Wykres wygląda na set 2 + 2 - 105dB to by się zgadzało. Wtedy masz skuteczność 105dB / 1W oraz moc 1,2kW w górze i 3kW w dole.
  • #18 11369905
    tylquita
    Ocena: 4
    Czy ktoś może się wypowiedzieć na temat tych paczek mackie i zestawów?
  • #19 11370133
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 189
    rack + kable.
    Kompletnie nieprzemyślana konfiguracja. Wynika z niej, że lewy kanał końcówki napędzałby jeden subwoofer, zaś drugi dwie górki połączone równolegle. Poza tym po co taki drogi procesor głośnikowy (cena ponad 3500 zł)?
    Rack i kable.
    Już lepiej. Jakie końcówki Crest, lub QSC sugerowali? Odnośnie crossovera, w zupełności wystarczy DBX 223 XL, ew. procesor głośnikowy DBX Drive Rack PX (jeżeli budżet pozwoli). Zapewne zaraz posypią się posty, że się wiesza, nieintuicyjny, etc. Miałem Drive Racka PX, PA i nie było z nimi żadnych problemów (PX nawet pracował przy -12 stopni na WOŚP-ie w 2010 jako crossover/limiter na front-fillach), zaś obsługę opanowałem (bez instrukcji) w ciągu 15 minut.
  • #20 11370233
    tylquita
    Ocena: 4
    Oferują mi go za 2400zł. Ogólnie zestaw mieści się w budżecie. Może być tak, że końcówka podłączona jest do suba a z suba wychodzą kable do nadstawek ;>? Bo jeśli jest tak jak piszesz wyżej to jakiś kompletny beton :D.
    Co do drugiego zestawu końcówki Qsc z serii GX natomiast Crest - seria CPX
  • #21 11370378
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 189
    Nie ma takiej możliwości, ponieważ nie jest to głośnik dwucewkowy. Poza tym sub nie posiada zwrotnicy pasywnej, tylko filtr dolnoprzepustowy.
    http://www.musicinfo.pl/mackie-s-518-s,2606301,p,4,0,0,0,0.html
    QSC z serii GX to dobre końcówki, do tego mają wbudowany crossover z punktem podziału 100 Hz, czyli nie będzie potrzeby kupowania oddzielnego. Mało tego, nawet nie będzie potrzeby łączenia ze sobą końcówek, ponieważ po przełączeniu ich w tryb "crossover", lewy kanał jest LO (do 100 Hz), a prawy HI (od 100 Hz), a sygnał z miksera (lewy) wystarczy podać na jeden kanał. Analogiczna sytuacja jest dla kanału prawego.
  • #22 11370422
    tylquita
    Ocena: 4
    Ok :) a jak się ma porównanie tych kolumn Mackie vs Wharfedale?
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 189
    Nie miałem możliwości porównania, więc nie wiem. Uważam jednak, że lepszym wyborem będą Wharfedale i dwie końcówki QSC GX. Zastanów się też nad moją propozycją, czyli dB Technologies.
    Luke15
    Ocena: 38
    Chłopie... Procesor wystarczy Ci DCX2496 i niczego więcej Ci nie trzeba. Poczytaj opinie o nim, bo nie chce kolejny raz pisać tego samego. Żadne Mackie, proponuję DBX lub z nieco większymi możliwościami DCX.
  • #25 11372372
    tylquita
    Ocena: 4
    Nadstawki wharfedale słyszałem w akcji i jest ok. Zastanawiam się jednak nad tymi subami. Czy ktoś miał styczność z wharfedale pro delta 15b?
    Dostałem jeszcze jedną opcję od sprzedawcy.
    2x PEAVEY IPR DSP 1600 końcówka mocy.
    2x Alto Professional SX112 kolumna pasywna.
    2x Alto Professional SXSUB15 subwoofer pasywny.
    + rack, kable itp. mieści się w budżecie.
    No i jeszcze proponują za te pieniądze Solton Twin Array ale jakoś sceptycznie podchodzę nie tyle do nadstawek ale do basów na 12'.
  • #26 11373542
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 189
    Moim zdaniem propozycja... do odrzucenia.
    Jak wyżej.
  • #27 11373876
    tylquita
    Ocena: 4
    Dlaczego do odrzucenia? Ze względu na złe doświadczenia z Alto??
  • #28 11373957
    DJRadioActive
    Ocena: 40
    Ja tam bym nie ufał temu wynalazkowi od Soltona.
  • #29 11374289
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 189
    tylquita napisał:
    1. PEAVEY IPR DSP 1600 końcówka mocy.
    2. Alto Professional SX112 kolumna pasywna.
    3. Alto Professional SXSUB15 subwoofer pasywny.
    1. 2 x 300W przy 8 Ohm - zdecydowanie za mało, zwłaszcza do napędu basów.
    2. Tylko 200W RMS.
    3. Nie przekonuje mnie obudowa typu Band-Pass i wizualnie mi się nie podoba.
    Wiele osób również "nacięło się" na "kino domowe" BOSE. Niestety, praw fizyki nie da się oszukać. Kolumna musi mieć odpowiednie wymiary i wagę.
  • #30 11375001
    DJRadioActive
    Ocena: 40
    Alojzy7719, święte słowa. I to "Array" w nazwie za tysiąc złoty:]
Użytkownik poszukuje zestawu nagłośnienia DJ do 10 000 zł, preferując pasywne kolumny z mocnym basem, odpowiednie do muzyki popularnej i klubowej. W odpowiedziach pojawiły się różne propozycje, w tym zestawy z Electrovoice, HK Audio, LDM, dB Technologies, Mackie oraz Wharfedale. Użytkownicy sugerowali konfiguracje z subwooferami 15" i 18", a także końcówkami mocy od QSC i Crest. Wiele osób podkreślało znaczenie jakości dźwięku oraz mobilności sprzętu, a także wyrażało opinie na temat różnych modeli i ich zastosowania w praktyce. Ostatecznie użytkownik rozważał kilka zestawów, w tym aktywne rozwiązania od RCF oraz Alto Professional.
