Ocena planu instalacji antenowej TV + FM dla Pińczowa, 69 km od Tarnowa
LukasDvD 02 Paź 2012 11:32 10164 12
  • #1 11368965
    LukasDvD
    Witam serdecznie, planuje wykonać instalację antenową w swoim domu, bardzo proszę o opinie czy dobrze ją zaplanowałem. Szczegóły w załączonym schemacie.
    Już poprawiam:
    Nadajnik Tarnów/Góra Św. Marcina MUX 1, MUX 2 moc 50kW
    Miejscowość: Pińczów, odległośc od nadajnika 69 km
    Link do strony DVB-T map klik
  • #2 11369517
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    Schemat instalacji jak najbardziej poprawny.
    Podstawowym problemem będzie poziom sygnału z nadajników RTV, których to nie byłeś łaskaw podać. :!:
    Regulamin pkt 3.1.15 i zalecenia w dziale : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2212466.html .
    Wróżkami nie jesteśmy.
  • #4 11377551
    LukasDvD
    Witam ponownie,
    instalację wykonałem, użyłem zwrotnicy ZA-106(A) i przewodu Triset-113PE poleconych przez _cheetah_ (dzięki wielkie :) ) reszta jak w schemacie, poza zasilaczem, z którego zakupem się na razie wstrzymałem.
    Odbiór z nadajnika z Św. Krzyża czy Kielc nie jest możliwy ponieważ wszystkie okna mam na południe, a instalacja na dachu nie jest możliwa, co do Krakowa nie wykrywa w ogóle sygnału. Tak więc jedyna możliwość to odbiór z góry Św. Marcina/Tarnów. Siła sygnału MUX 1 jest na poziomie 62 a MUX 2 na poziomie 90, obraz na MUX 1 czasem się zacina i szatkuje na MUX 2 nic takiego nie występuje. Instalacja bez wzmacniacza HS-013 Terra, w antenach zamontowane symetryzatory.
    W zestawie z anteną Dipol 44/21-69 Tri Digit był wzmacniacz antenowy LNA-177, po zamontowaniu go siła sygnału z MUX 1 i MUX 2 jest na 100 ale czasem obraz się zacina i szatkuje na obu MUX-ach nie wiem czy to wina zbyt silnego wzmacniacza czy przejeżdżających samochodów.
    Co do odbioru radia FM to z anteny Dipol 1RUZ B z symetryzatorem nie jest zbyt dobry, odbiór stacji jest w stereo ale słuchać wyraźny szum.
    I teraz pytanie czy warto kupić wzmacniacz HS-013 Terra, czy w ogóle poprawi jakość odbioru TV i FM bo szkoda mi wyrzucać w błoto 120 zł, czy istnieje jakieś inne rozwiązanie?
    Z góry dziekuję za pomoc, pozdrawiam serdecznie.
  • #5 11378308
  • #7 11378551
  • #8 11378937
    LukasDvD
    _cheetah_ napisał:
    a jakie są poziomy błędów?
    Poziomy błędów przy odbiorze bez zacinania i szatkowania obrazu jest 0 a w odwrotnej sytuacji od 400 do 2300.
  • #9 11379309
  • #10 11379497
    LukasDvD
    _cheetah_ napisał:
    Co do radia, to na początek ta antena to żadna rewelacja. Sprawdź może na początek, z jakich nadajników (miejscowości) i w jakiej polaryzacji nadawane są interesujące Cię radia. Bo może dałoby się wymienić tę antenę na coś lepszego. Parametrów stacji radiowych możesz poszukać na 'Radiopolska.pl'
    Interesujące mnie stacje:
    - Polskie Radio Trójka 99,4 MHz - RTCN Kraków *Chorągwica* - Polaryzacja H - Moc 60kW
    - Radio RMF FM 96 MHz - RTCN Kraków *Chorągwica* - Polaryzacja H - Moc 60kW
    - Radio Kraków 101,6 MHz - RTCN Kraków *Chorągwica* - Polaryzacja H - Moc 60kW
    - Radio ZET 104,1 MHz - RTCN Kraków *Chorągwica* - Polaryzacja H - Moc 60kW
    - Polskie Radio Program 1 89,4 MHz - RTCN Kraków *Chorągwica* - Polaryzacja H - Moc 60kW
    _cheetah_ napisał:
     Alternatywnie można spróbować wzmocnić sygnał z tej co masz.
    To znaczy przy użyciu wzmacniacza Terra HS-013 czy wzmacniacza dopuszkowego np. LNA-177 30dB ?
    _cheetah_ napisał:
    Co do TV, coś duża różnica poziomów jest pomiędzy oboma mux-ami, biorąc pod uwagę numery kanałów. Jeśli możesz - zrób próbę be zwrotnicy antenowej, czyli z anteną podpiętą bezpośrednio pod odbiornik (zamiast zwrotnicy złącze FF-FF, czyli popularna "beczka").
    Przy próbie bez zwrotnicy sytuacja z odbiorem wygląda podobnie:
    MUX 1 - siła sygnału 65
    MUX 2 - siła sygnału 92-93
    Tak samo występuje czasem zacinanie i szatkowanie obrazu na MUX 1
    _cheetah_ napisał:
    Ale na terenach podgórskich może tak i być. Jeśli z instalacją wszystko jest OK, to trzeba spróbować dodać wzmacniacz o małym wzmocnieniu.
    Czyli można zastosować wzmacniacz Terra HS-013, bo z tego co widzę ma on regulację wzmocnienia?
    _cheetah_ napisał:
    W antenie TV jest zamontowany symetryzator SA IV-V a w antenie radiowej symetryzator SA I-III.
  • #12 11379595
    LukasDvD
    _cheetah_ napisał:
    jeden kierunek i jedna polaryzacja, więc powinien być dipol prosty albo, jeszcze lepiej - zestaw. Czy zestaw by wystarczył - trudno powiedzieć, ale na pewno polepszyłby sytuację, nawet w przypadku zastosowania wzmacniacza.
    Kupię dipol prosty, tylko nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat długości tej anteny bo wspomniany wyżej zestaw na pewno mi się nie zmieści.
    _cheetah_ napisał:
    Ale, masz LNA-177, więc mona zrobić dodatkową próbę odbioru TV z zasileniem go małym napięciem - albo bezpośrednio z odbiornika (+5V) , o ile takowe jest dostępne, lub poprzez antenowy zasilacz z regulacją napięcia. Przy zasilaniu z +5V lub mniej wzmacniacz ma max wzmocnienia w okolicach 15dB, więc mniej więcej tyle, ile byłoby potrzebne. Chyba, że już robiłeś taką próbę?
    Chyba lepiej i prościej będzie (przynajmniej mnie się tak wydaje) jak kupię wzmacniacz Terra HS-013 to będę miał rozwiązaną sytuację wzmocnienia sygnału TV jak i radiowego. Co do zasilacza regulowanego to takiego nie posiadam to i tak musiałbym go kupić.
✨ W dyskusji poruszono plan instalacji antenowej TV i FM w Pińczowie, oddalonym o 69 km od nadajnika w Tarnowie. Użytkownik przedstawił schemat instalacji, który został oceniony jako poprawny, jednak zwrócono uwagę na konieczność podania poziomu sygnału z nadajników RTV. Użytkownik zastosował zwrotnicę ZA-106(A) oraz kabel Triset-113PE, a także wzmacniacz LNA-177, co poprawiło siłę sygnału, ale wystąpiły problemy z zacinaniem obrazu. Dyskutowano również o możliwościach wzmocnienia sygnału radiowego oraz o zastosowaniu wzmacniacza Terra HS-013. Użytkownik planuje zakup dipola prostego dla lepszego odbioru sygnału.
