VUW PL 200-5 atmo plus/2 R3 - stuk w kotle VAILLANT VUW PL 200-5 atmo plus/2 R3
worm115 02 Paź 2012 15:10 4896 4
  • #1 11369545
    worm115
    Witam, mam kocioł dwu-funkcyjny VAILLANT VUW PL 200-5 atmo plus/2 R3. Uruchomiłem ogrzewanie po przerwie letniej i gdy podczas trybu ogrzewania włączę ciepłą wodę do mycia, wyłączy się pompa i gdy załączy się słychać głośne stuknięcie (jedno). Piec działa poprawnie, po dłuższym użytkowaniu stuki te wydają się cichsze. Jednak po przestoju, znowu słychać głośny stuk. Podczas użytkowania tylko na ciepłą wodę, nie ma stuknięcia. Czy kocioł może z czasem się uszkodzić? Jak wyeliminować ten stuk? Proszę o pomoc.
  • #2 11375938
    grzesiek234
    Ocena: 539
    Sprawdź czy pompa się nie zakleszcza. Odkręć śrubkę od pompy z przodu i spróbuj przekręcić wirnikiem np. za pomocą śrubokręta.
  • #3 11377027
    worm115
    Szczerze, to nie znam się na tym, chodzi mi o to czy to stukanie może coś uszkodzić w kotle. Serwisant który robił przegląd, nie wie dlaczego tak stuka. Inny serwisant chce wymieniać jakieś drogie części i nie wiem czy chce mnie naciągnąć czy rzeczywiście trzeba to wymieniać. Stukanie staje się cichsze gdy częściej i dłużej chodzi ogrzewanie. Może w sezonie zimowym gdy dużo będę grzał to stukanie całkiem zniknie. Na razie radzę sobie w ten sposób że wyłączam ogrzewanie jak używam ciepłej wody. Wtedy nic nie stuka
  • #4 11377605
    grzesiek234
    Ocena: 539
    Stan może się pogorszyć, ale trzeba zlokalizować usterkę.
  • #5 11377824
    pawel_i
    Ocena: 153
    Stuka zawór trójdrogowy, trzeba by sprawdzić która jest jego wersja.
