Vaillant atmo tec pro Vuw pl 200/3-3 M R 1 - wzrost ciśnienia i awarie
sgskr 03 Mar 2018 09:48 3447 8
  • #1 17076285
    sgskr
    Dzień dobry
    Przeprowadziłem sie i na na nowym mieszkaniu zastałem piec
    Gdy piec zaczyna grzać rośnie temperatura na grzejnikach i tak samo rośnie ciśnienie w instalacji. Gdy wskazówka ciśnienia wychyli sie za czerwone pole zawór bezpieczeństwa w piecu zaczyna puszczać wodę. gdy pomieszczenia nagrzeją sie do żądanej temperatury piec się wyłącza , temperatura spada, ciśnienie w instalacji spada do zera i piec przestaje działać(czerwona dioda) . Po ponownym "dobiciu" wody do instalacji piec działa. Sytuacja zdarza sie czasami i nie mogę wywnioskować od czego jest uzależniona. temperatura obiegu CO jest ustawiona na 55C ( na mniejszej rzadziej sie to zdarza na większej niemal zawsze ). Instalacja jest szczelna tyle co zrobiona , grzejniki odpowietrzone.
    Marek39
    Ocena: 153
    zalało co pewnie naczynie wzbiorcze dodmuchaj powietrza i będzie Oki
    ls_77
    Ocena: 947
    Wzrost ciśnienia przy podgrzewaniu i spadek przy ochładzaniu wskazują typowo na brak powietrza lub nieodpowiednie ciśnienie w naczyniu przeponowym.
    Jest wiele wątków co i jak zrobić by to sprawdzić i jak ustawić .
  • #5 17076547
    BUCKS
    Ocena: 1087
    @sgskr
    Opisów rozwiązania problemu naczynia przeponowego było wiele, sam pisałem o tym kilkukrotnie.
    Na szybko znalazłem ten post, w którym opisałem jakie mam ciśnienie w swoim kotle Vaillant VUW240/2-5.
    W najlepszym wypadku czeka Ciebie tylko napompowanie naczynia przeponowego, czasem konieczna jest wymiana zaworka na nowy.
    W najgorszym wypadku czeka Ciebie wymiana naczynia na nowe oryginalne lub zamiennik, który montujesz obok kotła.
    U mnie po nagrzaniu wody do 70 stopni ciśnienie na kotle skacze maksymalnie do ok. 1,6 bar, inaczej mówiąc przy sprawnym kotle w typowej instalacji ciśnienie na kotle nie ma prawa przekraczać 2,0 bar.
    Naczynie przeponowe jest tuż przy ścianie, a zawór do uzupełniania powietrza w naczyniu masz na samej górze kotła przy rurze spalinowej, więc musisz zaopatrzyć się w drabinę.
    Zawór jest tuż przy ścianie, więc musisz mieć odpowiedni ciśnieniomierz, który zmieści się tam i umożliwi dokonanie pomiaru z dokładnością co najmniej 0,1 bar.
    Dodatkowo musisz mieć pompkę samochodową na uzupełnienie tego ciśnienia, bez tych elementów jakiekolwiek zabawy z naczyniem nie mają sensu.
  • #6 17172742
    sgskr
    Sorki że dopiero dziś ale zrobiłęm tak
    po zdjęciu obudowy spuściłem wodę z pieca do ostaniej kropli.
    Powietrza nie było wcale i po rozpoczęciu pompowania zaczęła jeszcze schodzić woda
    Gdy wskazówka pokazala 0.9 przestałem pompować powietrze. skręciłem piec i wszystko hula jak na leży.
    NIe wiem czy zakładać odrębny wątek ale jest jeszcze jeden problem z tym piecem( wrazie czego niech admin przeniesie )
    gdy puszczam wodę gorącą to takowa leci tylko i włącznie gdy kran przykręcę na mały strumień . Regulacja jest na ful a mimo to gorąca leci tylko przy małym strumieniu. Gdzieś wyczytałem żeby przeczyścić jeden z modułów ( prze dolocie zimnej wody wenątrz niego jest mała turbinka i podpięty jest kabel z (chyba) trzema kablami - nie wiem jak sie to nazywa) Rozebrałem to i wyczyściłem ale na niewiele sie to zdało.
  • #7 17173461
    kz61
    Ocena: 317
    Masz wersję pro czyli "bieda". Szału nie będzie zwłaszcza gdy wymiennik dolny od cwu będzie zakamieniony. Tylko mały strumień. Przy zakamienionym wymienniku podkręcanie temperatury tylko pogarsza sprawę bo kocioł wpada w taktowanie.
  • #8 17174257
    sgskr
    jak w tytule PRO
    jest jakiś środek do odkamieniania ? ?
    BUCKS
    Ocena: 1087
    płynny Lapex np. w butelkach 1l albo przemysłowy Kamix w formie proszku, pakowany np. woreczkach 1kg.
Użytkownik zgłasza problem z piecem Vaillant Atmo Tec Pro VUW PL 200/3-3 M R 1, który doświadcza wzrostu ciśnienia w instalacji grzewczej podczas podgrzewania oraz spadku ciśnienia do zera po wyłączeniu. Problemy te mogą być spowodowane brakiem powietrza w naczyniu przeponowym lub niewłaściwym ciśnieniem. Użytkownicy sugerują sprawdzenie i ewentualne napompowanie naczynia przeponowego, a w razie potrzeby jego wymianę. Dodatkowo, pojawił się problem z niskim ciśnieniem wody przy dużym strumieniu, co może być spowodowane zakamienieniem wymiennika ciepłej wody. Rekomendowane są środki do odkamieniania, takie jak Lapex lub Kamix.
