Audi A6 4F 3.0 TDI - Czasami nie odpala, blad komunikacji z ECU
misiekts 05 Paź 2012 15:04 8994 7
  • #1 11379943
    misiekts
    Ocena: 65
    Witam!
    Pacjent to Audi A6 4F 2008r 3.0TDI w automacie.
    Opcja jest taka, ze czasami, losowo nie odpala. Kreci ale nie odpala, z reguly lekko cieply. W tym momencie kontrolka od swiec nie gasnie, swieci ciagle i zapala sie esp.
    W bledach skrzyni i kilku innych jest informacja o przerwanej komunikacji sterownika silnika (konkretnie w przekladni automatycznej i bramce can).
    Wtyka przy ecu czysciutka, z drugiej strony wtyki wlatujace do kabiny wyczyszczone i podociskane. Zabezpieczenia nie ma.
    Spotkal sie ktos z czyms takim? Stawiac na sterownik czy dalej szukac gdzies w instalacji? Pobiezne ogledziny nie wykazaly zadnych uszkodzen na instalacji pod maska.
    Pozdrawiam!
  • #2 11381169
    turbo_haker
    Ocena: 9
    misiekts napisał:
    Witam!
    Pozdrawiam!
    czujnik temp paliwa ?
  • #3 11381973
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1306
    Jakie bledy w sterowniku silnika ? Proponuje sprawdzić w nim sumy kontrolne
  • #4 11383740
    misiekts
    Ocena: 65
    W sterowniku jedynie blad klapy w kolektorze dolotowym wartosc dolna nie osiagnieta. Czy ten czujnik temp paliwa moze powodowac niemoznosc uruchomienia silnika ? Kiedy silnik pracuje temp paliwa jest w normie.
  • #5 11580752
    luknk
    Ocena: 33
    Witam mam prawie identyczny problem tylko 1,9 tdi BRB a4 2006 r.
    Czy udało się jakoś rozwiązać problem ?? Jestem tez po sprawdzeni przyłączy pod maską i wtyk ecu .
  • #6 11942696
    batycki mariusz
    Ocena: 8
    witam kolego,czy wyleczyles juz swoje autko z tego problemu!odpala
  • #7 14556866
  • #8 14557408
    batycki mariusz
    Ocena: 8
    Tak kolego znalazlem przyczyne tej usterki,u ciebie nie odpala i po chwili wszystkie kontrolki sie swieca zaczynajac od ABS a pozniej juz wszystko ! Zadzwon Tel +4916098228284
✨ Użytkownik zgłasza problem z Audi A6 4F 3.0 TDI z 2008 roku, które czasami nie odpala, szczególnie gdy jest lekko ciepłe. Kontrolka świec żarowych pozostaje włączona, a pojawiają się błędy związane z przerwaniem komunikacji z ECU, szczególnie w automatycznej skrzyni biegów i bramce CAN. Użytkownik sprawdził wtyki i instalację, ale nie znalazł uszkodzeń. W odpowiedziach sugerowane są różne możliwe przyczyny, w tym czujnik temperatury paliwa oraz problemy z przekaźnikami w puszce na podszybiu. Inni użytkownicy również zgłaszają podobne problemy, co sugeruje, że jest to powszechny temat w diagnostyce tych modeli.
