Bosch - Frytownica wywala korki po myciu, problem z modułem sterującym
adriankrakow 07 Paź 2012 22:34 2076 7
  • #1 11388583
    adriankrakow
    Witajcie, po umyciu frytownicy zaczelo wywalac korki. Rozkrecilem na czesci pierwsze cale urzadzenie, po czym dalem kilka dni na odparowanie wody. Niestety po wlasciwym skreceniu wciaz wywala, natomiast w sytuacji ktorej nie skrecam modulu sterujacego moca etc do metalowego pojemnika na olej wszystko smiga. Moze rozwiazaniem bylo by odizolowanie modulu od metalowego pojemnika na olej? Frytownice otrzymalem w spadku i nie mam pewnosci czy nie bylo modyfikacji.
    • Bosch - Frytownica wywala korki po myciu, problem z modułem sterującym IMAG0164.jpg (618.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Zmierz czy grzałka nie ma przebicia do zbiornika.
    A konkretniej, jakie?
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1267
    Po pierwsze to ogarnij pisownię i popraw wstawienie obrazka, bo temat ma szansę polecieć do kosza.
    Widzisz ten bolec i żółto-zielony przewód? Jak chcesz się zabić, to sposobów jest wiele, nie trzeba do nich aż takiej techniki.
    Masz przebicie na grzałce, więc jest ona do wymiany i nie ma dyskusji. Jak nie wierzysz to zmierz rezystancję od zacisku grzałki do obudowy.
  • #4 11388645
    adriankrakow
    W calym mieszkaniu, 25A 0.03A
    Po odlaczeniu kabla uziemienia w module smiga
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1267
    Jak cię śmignie to się u świętego Piotra obudzisz! Człowieku, tu nie ma żartów i "pomysłowego Dobromira", a patrząc po twojej beztrosce, nie masz pojęcia jak bardzo sobie igrasz z prądem.
  • #6 11388659
    adriankrakow
    Zatem frytownica do kosza. Pisownia na bakier bo z telefonu pisze. Podsumowujac, grzalka daje napiecie na mise metalowa, tym samym uziemienie dostaje sygnal i wywala korki. Gdyby dotkac misy reka jest ryzyko szybkiego badz dluzszego zejscia?
    Dzieki za troske
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1267
    W warunkach kuchni - raczej szybkiego, nie polecam.
    Nie wolno odłączać przewodu ochronnego, a tym bardziej używać sprzętu z taką przeróbką.
    Jeśli grzałka jest niewymienna lub zbyt droga - sprzęt na elektrozłom.
  • #8 11388676
    adriankrakow
    Dziękuję za rzeczową odpowiedź.
    Sprawdzilem czy jest kontakt jednego z przewodow zasilajacych grzalke a mise i stwierdzam brak. Pomiar wykonalem miernikiem ustawiajac na uziemienie. Prawidlowy tok rozumowania?
✨ Użytkownik zgłasza problem z frytownicą marki Bosch, która po umyciu wywala korki. Po rozkręceniu urządzenia i odczekaniu na odparowanie wody, problem nadal występuje, ale ustępuje po odłączeniu modułu sterującego od metalowego pojemnika na olej. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być przebicie grzałki do obudowy, co prowadzi do niebezpiecznego uziemienia. Zaleca się pomiar rezystancji oraz nieodłączanie przewodu ochronnego. W przypadku braku możliwości wymiany grzałki, frytownica powinna być oddana na złom.
