VW POLO 9N 1.9 TDI '01 - kontrolka ABS i ESP świeci podczas jazdy.
pablos8721 09 Paź 2012 19:09 13833 11
  • #1 11394521
    pablos8721
    Ocena: 5
    Mam problem z systemem ABS ESP, podczas jazdy świecą się cały czas kontrolki od tych funkcji. Podpiąłem samochód pod komputer i pojawia się komunikat jak na załączonym obrazku, wymieniłem w związku z tym czujnik ABS na nowy i nadal to samo, kontrolki świecą i nie można skasować błędu. Co może być przyczyną? Styki przy czujniku przeczyściłem więc są ok, czy są jeszcze jakieś złącza na linii od czujnika do komputera? czy winą błędu będzie przerwa w instalacji czy może być jakiś większy problem?
    pozdrawiam i z góry dziękuję wszystkim za pomoc :)
  • #2 11394546
    trans-serwis
    Ocena: 2256
    Który czujnik wymieniłeś?
    Kable sprawdzone?
  • #3 11394620
    pablos8721
    Ocena: 5
    Wymieniłem czujnik ABS przy lewym tylnym kole. W jaki sposób poprawnie sprawdzić przewody?
  • #5 11395814
    andrend
    Ocena: 605
    Kolego pomyśl z czego czujnik czyta jak odpowiesz sobie na to pytanie i sprawdzisz będzie dobrze to zostaje do sprawdzenia wiązka jak kolega pisał wyżej.
  • #6 11396243
    trans-serwis
    Ocena: 2256
    Po takim pytaniu tylko jedno można odpowiedzieć. Samochód do warsztatu.
  • #7 11396292
    pablos8721
    Ocena: 5
    kolego "trans-serwis". Nie jestem mechanikiem z zawodu dlatego zadałem takie a nie inne pytanie, przecież gdybym wiedział co zrobic nie pytał bym nikogo na forum. Co widzi sterownik tego czujnika? hmm a jak to sprawdzić? jak podłaczam komputer to pojawia się taki komunikat jak na załączonym wyżej obrazku. Kolego "andrend" czujnik ABS czyta z tego co mi się wydaje z ząbków na piaście, jak sprawdzić wiazkę od czujnika ABS, gdzie ona biegnie?
  • #8 11396482
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Wypinasz wtyczke ze sterownika ABS i według schematu mierzysz rezystancje czujnikow. Masz miec około 1 kΩ. To samo robisz na samym czujniku. Jezeli czujnik masz dobry, to szukaj ugnitego przewodu.
  • #9 11396536
    pablos8721
    Ocena: 5
    dzięki za podpowiedź "fuelinyourblood" postaram się tak zrobic kjak wrócę do domu :) a w którym miejscu pod kierownicą znajduje się sterownik ABS? bo wtyczek tam jest dosyć dużo :( według jakiego schematu mierzyć rezystancję?
    Wróciłem do domu i odrazu wiąłem się za moje autko ale nie mogę doszukać się wtyczek które są przy sterowniku ABS pod kierownicą:( Czy ktoś mógłby mi pomóc i podpowiedzieć która to może być wtyczka?
    A może ta wtyczka jest gdzieś pod maską z przodu nie koniecznie pod kierownicą? proszę pomóżcie :(
  • #10 11397624
    robmaz
    Ocena: 164
    Sterownik pod maską zintegrowany z hydrauliką ABS.
  • #11 11397639
    trans-serwis
    Ocena: 2256
    To nie bierz się za naprawę czegoś o czym nie masz zielonego pojęcia.
    Nawet nie wiesz gdzie jest sterownik ABS.
  • #12 11397801
    Przemo9826
    Ocena: 2500
    Fejsik i czytanie błędów to nie wszystko, trzeba wiedzieć jeszcze co jak działa, sterownik ABS pod kierownicą......
    Zamykam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolkami ABS i ESP świecącymi podczas jazdy w VW Polo 9N 1.9 TDI z 2001 roku. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego i wymianie czujnika ABS, problem nadal występuje, a błędy nie można skasować. Użytkownik pyta o możliwe przyczyny, w tym o stan przewodów i złącza. Odpowiedzi sugerują sprawdzenie rezystancji czujników oraz wiązki przewodów, a także lokalizację sterownika ABS, który znajduje się pod maską. Wskazówki dotyczą również konieczności posiadania wiedzy technicznej do samodzielnej naprawy.
