Deawo tico - olej kapie obok paska , oraz pojawił się w filtrze powietrza tico
krasek22 10 Paź 2012 16:58 2919 4
  • #1 11397503
    krasek22
    tico 98r lpg
    Witam , tak jak pisałem ,,olej kapie obok paska , oraz pojawił się w filtrze powietrza "
    zaczął cieknąć(kapać) na postoju olej , dokładnie nie mogę zlokalizować gdzie,
    ale jest to tak jakby przy pasku , skąd może on kapać?
    (nie mam tam dobrego dostępu abym mógł wytrzeć silnik i sprawdzić )
    ponadto dzisiaj sprawdziłem filtr powietrza i okazało sie ze mam trochę oleju w obudowie filtra dokładnie olej zebrał się w malutkim zagłębieniu obudowy tam gdzie jest podpięty gumowy wężyk w kształcie Y wężyk łączy się filtr powietrza z zaworami i zaworkiem pcv wyciągnąłem zaworek PCV a na nim był olej, fakt faktem ze zworek jest w oleju ale pierwszy raz widziałem olej w obudowie filtra , był olej , oczywiście sciągnąłem i przedmuchałem obudowę
    co może być przyczyna ze olej znalazł się w obudowie filtra???
    ostatnio jak go przeciągnąłem na 2 pojawił się za mną ostry dym jak z jelcza i waliło jak z jelcza
    z góry dzięki za odp
  • #2 11397544
    sebastian607
    Ocena: 171
    Musisz dokładnie zlokalizować wyciek oleju, np. pokrywa zaworów, uszczelniacz wału korbowego lub wałka rozrządu, miska olejowa.
    A co do oleju w obudowie filtra powietrza, to nic nadzwyczajnego. Tam może znajdować się trochę oleju ponieważ jest połączony z pokrywą zaworów.
  • #3 11397839
    krasek22
    będę obstawiał że to na wałku rozrządu lub wału korbowego bo cały pasek jest w oleju i się ślizga napewno bo v max 80 się zrobiło i strasznie kopci
  • #4 11397973
