Kiedy akumulator jest w pełni naładowany? Wskazania amperomierza a przeładowanie
qwerty6699 12 Paź 2012 16:22 7380 7
  • #1 11404202
    qwerty6699
    Cześć. Mam takie pytanko. Wiem, że akumulator powinno się ładować prądem o wartości 1/10 pojemnosci akumulatora, z tym, że moje pytanie brzmi następująco. Bo mam prostownik z amperomierzem, który wskazuje pobór prądu w aktualnym momencie. Więc czy akumulator będzie dopiero wtedy naładowany kiedy na amperomierzu będzie 0? Pytam bo nie chcę go przeładować
    laik
  • #2 11404209
    karolark
    Ocena: 2482
    Zera nigdy nie będzie
    Jeżeli nie jest zupełnie rozładowany to 6-8h
  • #3 11404216
    qwerty6699
    a z ciekawości. Dlaczego nie będzie 0? Na chłopski rozum naładowany akumulator nie powinien pobierać prądu, bo nie ma z nim co zrobić. Jak to jest?
  • #4 11404226
    karolark
    Ocena: 2482
    Tak z grubsza - aku naładowane ma U około 14,4 V
    Aby naładować je do takiej wartości ładowarka musi dostarczać trochę wyższe - więc :D
  • #5 11404319
    dcr
    Ocena: 20
    Aerometr prawdę Ci powie. Sprawny i w pełni naładowany akumulator będzie miał 1,28 g/cm3. Prąd mały zawsze będzie płynął.
  • #6 11404517
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Nie AEROmetr, a AREOMETR ( http://pl.wikipedia.org/wiki/Areometr ). Powie prawdę o akumulatorze "mokrym", ale o żelowym lub niewylewnym - już nie.
    Koniec ładowania jest wtedy, gdy akumulator (12V) osiągnie tzw. "napięcie końcowe": 13,8V przy pracy buforowej ( http://poszukaj.elektroda.pl/szukaj,praca-buforowa-akumulatora.html ), lub 14,4V przy pracy cyklicznej ( http://www.trembowel.pl/index.php?Itemid=60&c...ulatorowe-abc&option=com_content&view=article ).
    Napięcie ładowania akumulatora w samochodzie kontroluje regler, dzięki czemu na naładowanym sprawnym akumulatorze jest napięcie 13,8V - nawet po kilkudziesięciu godzinach jazdy (i ładowania) non stop.
  • #7 11405400
    cypis876
    ładowanie przez 10 godzin prądem o wartosci 1/10 pojemnosci akumlatora tak jak pisałes
  • #8 11406572
    katar83
    Ocena: 25
    Panowie, mam podobne pytanie. Akumulatora nie ladowalem okolo roku, ale teraz jest potrzebny. Akumulator ma okolo 12 lat juz, ciagle dziala ok nawet po takim przestoju i pelnym rozladowaniu, nie musze sie o niego martwic chocby bylo -20C przez tydzien. Podlaczylem go do ladowania kilka dni temu do zasilacza serwisowego z ograniczeniem 2A. Malo, tymbardziej ze aku to 70Ah, ale nie zalezy mi na czasie ladowania i nie mam zadnej ladowarki samochodowej. W chwili obecnej pobiera 150mA przy 14.4V i jest w zasadzie naladowany. Moje pytania brzmi, jaki w przypadku nowego akumulatora bylby pobor pradu po naladowaniu. Zakladam, ze okolo 70mA w zasadzie non stop? Prawidlowo?
✨ Akumulator powinien być ładowany prądem o wartości 1/10 jego pojemności, jednak nie osiągnie on wartości 0 na amperomierzu, gdyż zawsze będzie pobierał niewielki prąd. Pełne naładowanie akumulatora można ocenić na podstawie napięcia, które powinno wynosić około 14,4 V dla akumulatorów cyklicznych. Dla akumulatorów "mokrych" można użyć areometru, który wskaże gęstość elektrolitu, jednak nie jest on skuteczny dla akumulatorów żelowych. W przypadku akumulatorów, które były długo nieużywane, jak w przypadku jednego z uczestników dyskusji, pobór prądu po naładowaniu może wynosić około 70 mA.
