Opel Astra2 1.4 16V x14xe - Nie odpala.Brak bledow.
audi1945 14 Paź 2012 16:10 2025 5
  • #1 11410702
    audi1945
    Ocena: 7
    Witam wszystkich.
    Posiadam Opla Astre2 z 2004 roku,silnik 1.4 16V 90 PS x14xe.
    Podczas jazdy,silnik kilka razy przerwal i zgasl.Jak byl cieply,odpalal,ale nie wchodzil na obroty.Dlawil sie i gasl.Zimnego juz uruchomic sie nie da.
    Po podlaczenia do komputera,pokazuje tylko blad sondy Lambda.Podczas krecenia obrotomierz pracuje.Iskra jest,opornosc na zewn.pinach czujnika Halla jest.Podczas pracy rozrusznika pompa paliwa pracuje.Przy wykreconych swiecach wydmuchuje paliwo z cylindrow.Kontrolka CHECK ENGINE swieci sie podczas krecenia rozrusznikiem.Wczesniej sie nie zapalila.
    Czy moze ktos ma pomysl,co moze dolegac i co jeszcze sprawdzic?Czy blad sondy Lambda moze unieruchomic auto?
  • #2 11410734
    przemek1982-25
    Ocena: 94
    a rozrzad sprawdzales
  • #3 11410742
    audi1945
    Ocena: 7
    Rozrzad takze ok.
  • #5 11410771
    emeryt2
    Ocena: 2296
    Ciśnienie paliwa na zegar!
  • #6 11410778
    audi1945
    Ocena: 7
    Rozrzad jest na znakach.Napiecie paska prawidlowe.Silnik do konca pracowal rowno.
    Cisnienie paliwa tylko na oko.Ale jest dosc silne.
    Moderowany przez robokop:
    Wystarczy. 3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
