Dysk Samsung wyłącza się przy dostępie do niektórych plików
jomamoto 20 Paź 2012 01:54 1782 13
  • #1 11430306
    jomamoto
    Ocena: 13
    Nie znalazłem nic w wyszukiwarkach a problem jest nietypowy.
    Mam dysk Samsunga 320GB 2,5" Sata teraz zewnętrzny.
    Na nim mam mnóstwo swoich zdjęć i dokumentów.
    Przy odczycie niektórych plików dysk się wyłącza i po chwili włącza.
    Jak skopiować z niego dające się odczytać dane? Mogę kopiować pojedyńcze pliki ale jest ich >10000 a gdy trafię na nieczytelny to z wyłączeniem i włączeniem trwa to minutę.
    Próbowałem wszystkich narzędzi z Hirensa ale niczego nie znalazłem. Prawie wszystkie się wywalają przy rozłączeniu dysku na błędzie.
  • #2 11430365
  • #3 11430382
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    SMART dysku podaj. Nie katuj tego dysku. Kopię posektorową zrób lub kopię partycji na której masz dane.
  • #4 11430710
    jomamoto
    Ocena: 13
    No właśnie są bad sektory ale wejście na nie wyłącza dysk wobec tego nie bardzo mogę zrobić kopię.podłączę jako SATA w środku i zobaczę.
  • #5 11430722
    salawalas
    Ocena: 17
    Zacząłbym od zasilania. Opisane objawy mogą wskazywać, że zasilacz nie wyrabia. Podstaw inny i sprawdź jak się wtedy zachowuje dysk.
  • #6 11430727
    Kasek21
    Ocena: 3518
    Daj screen z CrystalDiskInfo.
  • #7 11433130
    jomamoto
    Ocena: 13
    Crystal DiskInfo nie wykrywa dysku!! Badany dysk to F
    To nie zasilanie tylko chyba jakiś zły obszar na dysku, który zatrzymuje głowicę i wyłącza zasilanie
  • #9 11433447
    adamadi33
    Ocena: 251
    Problem z zasileniem dysku zewnętrznego.
    Podaj konfiguracje komputera zwłaszcza marka i model zasilacza.
    Podaj modele i marki wszystkich dysków.
  • #10 11435054
    jomamoto
    Ocena: 13
    Po podłączeniu do SAta wewnątrz komputera:
    Info z Crystaldiskinfo
    (2) SAMSUNG HM320JI
    Model : SAMSUNG HM320JI
    Firmware : 2SS00_01
    Serial Number : S16LJD0S140010
    Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0)
    Buffer Size : 8192 KB
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 625142448
    Rotation Rate : Unknown
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 0
    Transfer Mode : SATA/150
    Power On Hours : 5186 godzin
    Power On Count : 1762 count
    Temparature : 42 C (107 F)
    Health Status : uwaga
    Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : 0080h [OFF]
    AAM Level : FE00h [OFF]
    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 100 100 _51 00000000135C Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
    03 252 252 _25 000000000A7F Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
    04 _97 _97 __0 000000000D7D Ilość cykli start/stop
    05 _90 _90 _10 00000000005F Ilość realokowanych sektorów
    07 252 252 _51 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
    08 252 252 _15 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
    09 _91 _91 __0 000000001442 Liczba godzin pracy dysku
    0A 100 100 _51 000000000001 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
    0C _99 _99 __0 0000000006E2 Llość skończonych operacji start/stop
    BF 100 100 __0 000000000278 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
    C0 100 100 __0 000000000075 Ilość naprawionych cykli wyłączenia
    C2 112 _97 __0 002F0006002A Temperatury dysku (ogólna)
    C3 100 100 __0 0000000015AB Częstotliwość występowania "błędów w locie"
    C4 252 252 __0 000000000000 Liczba remapowanych operacji
    C5 _89 _89 __0 000000000067 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
    C6 252 252 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
    C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
    C8 100 100 __0 000000000060 Liczba błędów zapisu
    C9 252 252 __0 000000000000 Liczba "off track errors"
    DF _99 _99 __0 000000000482 Ilość obciążeń spowodowanych operacjami odczytu, zapisu, pozycjonowania
    E1 _83 _83 __0 00000002AEB2 Ilość cykli obciążenia
    Co najciekawsze nie napisał że dysk bad tylko UWAGA
  • #11 11435066
    Kasek21
    Ocena: 3518
    Dysk jest uszkodzony.
  • #12 11435068
    Robert B
    Ocena: 1412
    Uwaga, bo niedługo padnie.
  • #13 11435147
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Dysk uszkodzony. Nic mu już nie pomoże. Kopiuj co się jeszcze da skopiować.
    Od SMART trzeba było zacząć. Dysk prawdopodobnie był uderzony.
  • #14 11436093
    jomamoto
    Ocena: 13
    Ja się nie pytałem czy jest uszkodzony, bo to wiem. Pytałem czym jak najwięcej danych skopiować, bo proste kopiowanie wywala się na błędach.
    Poradziłem sobie za pomocą programu FastCopy z Hirensa.
    To już sam dawno wiedziałem. Czytaj pytanie.
    A skąd wiesz że uderzony? Ja się właśnie pytałem czym skopiować uszkodzony dysk.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zewnętrznym dyskiem twardym Samsung HM320JI, który wyłącza się podczas próby odczytu niektórych plików, co utrudnia kopiowanie danych. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzone sektory oraz problemy z zasilaniem. Użytkownik potwierdza obecność bad sektorów, co uniemożliwia wykonanie pełnej kopii zapasowej. Ostatecznie, po podłączeniu dysku jako SATA wewnętrznego, użytkownik uzyskuje dostęp do informacji SMART, które wskazują na uszkodzenie dysku. Wskazówki dotyczące użycia narzędzi takich jak ddrescue oraz FastCopy do odzyskiwania danych zostały podane, a użytkownik ostatecznie korzysta z FastCopy, aby skopiować dostępne pliki.
