Citroen Xara picasso 2,0 HDI 2001r. - niskie ładowanie akumulatora
wilczek4u 20 Paź 2012 08:45 2634 1
  • #1 11430425
    wilczek4u
    Ocena: 9
    Witam!
    Posiadam
    Mam problem z ładowaniem w moim autku. Na forum przeczytałem jak sprawdzić ładowanie zwykłym miernikiem. Mój wynik to 12.3V a wiem, że akumulator jest ok bo mozna go ze spokojem naladować prostownikiem do 13,6 i po podłączeniu do klem nie traci, mimo że samochód zostawiony na weekend na parkingu. Jak myślicie, alternator czy jakiś moduł ładowania. Jak to sprawdzić?
  • #2 11430748
    wyimaginowany29
    Ocena: 22
    Rozumiem o co i Ci chodzi choć metoda sprawdzania co najmniej dziwna, po pierwsze miernikiem (na zapalonym silniku, przy zapalonych swiatłach) zmierz na wolnych obrotach , oraz dodając gazu np. do 3 tysięcy.( powinno byc około-w zależności od stanu alternatora) 14.00 v ładowania. Jeśli jest 13.00 to mało a jeszcze mniej to lipa. Jeśli przy przegazowaniu rośnie do ponad 15+ to regulator napięcia , jeśli nie ładuje do 13.80-14.30 to układ , stojan, wirnik cokolwiek, trzeba rozebrać alternator i pomierzyć na diodach- niestety to raczej praca dla mechanika , trzeba umieć rozlutować diody itd.
    A żeby wykluczy akumulator należy najzwyczajniej w świecie podłączyć urządzonko obciążające i sprawdzić do ilu spadnie...
    Ja wedle objawów stawiam na alternator... Pozdrawiam.
    Oczywiscie należy przed tym wykluczyć obluzowanie , urwanie przewodów do alternatora :)
