Brak ładowania akumulatora xsara picasso 1.8 16V 2000r
bugi1988 08 Cze 2014 10:52 5154 10
  • #1 13688707
    bugi1988
    Ocena: 2
    Witam mam problem z ładowaniem akumulatora po wymianie alternatora i przejechaniu kilkunastu km kontrolka ponownie sie zaświeciła pomiar przy załączonym silniku 13,5V a po zapaleniu świateł w granicach 12,5V po dodaniu gazu napięcie wzrasta do 13,6V. gdzie może być problem.
  • #2 13688783
    ANDRZEJ67
    Ocena: 54
    Spr. ładowanie bezpośrednio na alternatorze.Jeżeli będzie takie jak na aku. do sprawdzenia alternator i okablowanie+masa.
  • #3 13688983
    bugi1988
    Ocena: 2
    teraz byłem posprawdzać to tak po uruchomieniu silnika pokazywało napięcie 14,3V na akumulatorze i na alternatorze to samo dopiero jak włączyłem światła to napięcie spada tak do 13,2V a kontrolka świeci sie cały czas
  • #4 13689063
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1753
    Jednak coś nie tak z alternatorem .
  • #5 13689093
    bugi1988
    Ocena: 2
    a czemu sądzisz ze z alternatorem a i po wyłączeniu świateł napięcie rośnie do 14V
  • #6 13689096
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Bo nie wyrabia prądowo. Alternator na szrot.
  • #7 13689130
    bugi1988
    Ocena: 2
    Alternator był wczoraj wymieniony na nowy
  • #8 13689145
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Nowy... Chiński... Nie działa.... Pech.
  • #9 13689148
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1753
    Na pewno do wyjęcia ,co wcześniej napisał kolega Paweł.Jeżeli montowana używka to tak bywa,gdy był naprawiany to oczywiście reklamacja.
  • #10 13689224
    bugi1988
    Ocena: 2
    Alternator był nowy nie naprawiany zakupiony w intercars i wymieniany przez mechanika
  • #11 13689247
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    To teraz odwrotna kolejność, najpierw mechanik, potem IC i reklamacja.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ładowaniem akumulatora w Citroënie Xsara Picasso 1.8 16V z 2000 roku po wymianie alternatora. Po uruchomieniu silnika napięcie wynosi 14,3V, ale spada do 13,2V po włączeniu świateł, a kontrolka ładowania świeci się cały czas. Użytkownicy sugerują sprawdzenie alternatora oraz okablowania, wskazując na możliwość, że nowy alternator może być uszkodzony lub nieodpowiedni. Pojawia się również sugestia, że alternator mógł być chińskiej produkcji, co może wpływać na jego wydajność.
